#124
- 12 ноября 2014, среда
956 дней назад
Honor:Рассказать историю о том как ловили резонанс в старину ?
#125
John_Jack: Не зря у двухтактника расход масла литр на тыщу километров, а у четырёхтактника от нуля до нескольких миллилитров. но обороты подхвата зависят только от длины патрубка.
Если у четырёхтактного менять масло как положено, то и у него расход будет точно такой же. Не только от длины, но и от сечения. Добавлено спустя 4 минутыHonor: ниодного для маффлеров- парадокс. Скажу более и на веретёных и жевельных дудках получали резонанс , Ну ничего не понял Расскажи лучше, как ловили дикий резонанс в старину. Вот, наверное,были времена
#126
Ряжск
3368 дней назад
Honor:подумайте как себя ведёт газ при скорости звука Вот так: Харитон:Расскажи лучше, как ловили дикий резонанс в старину. Это враньё. В старину у бедняков диванов вообще не было, а у дворянства были прочные кровати с балдахинами. Поэтому первым резонанс ловить было не на чем, а у вторых материальная база была уж больно качественная. Да и перед прислугой резонанс ловить было неудобно, какой смысл...
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
#127
164 дня назад
John_Jack:А четырёхтактный двигатель может работать даже при слитом из картера масле, потому что во всех нужных местах смазан и смесью не моется. Ну да конечно, только вот сколько можешь сказать? Могу тебе для примера привести несколько фото что будет с двигателем 4т если поработает без масла.
#128
S.T.A.L.K.E.R.:Ну да конечно, только вот сколько можешь сказать? На автовыставках был? Там у въезда почти всегда есть жыгули без масла и поддона, целыми днями тарахтящие на холостых, рекламируя очередную чудо-присадку
#129
105 дней назад
Харитон, Маффлер - четвертьволновая резонансная труба. Веретённая труба - это полуволновая резонансная труба без углов (переход от одного диаметра к другому наиболее сглаженный). Жевельная труба - длинная и менее меняющая геометрию разновидность веретённой трубы. О ловле резонанса писал выше , читать надо уметь внимательно Ударная волна от сверхзвука - бонально. А ведь в трубе при резонансе и тем более в отработанных газах совсем иначе её поведение.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#130
Ряжск
3368 дней назад
#131
164 дня назад
Pedro de Pakas:На автовыставках был? Та был один раз. Только после той присадки двигатель можно снять и выкинуть. Добавлено спустя 13 минутВот для примера
#132
105 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., твоё двигло ?
#133
Берлин
3160 дней назад
Honor:S.T.A.L.K.E.R., твоё двигло ? нет, он их чинит
Оружейных дел мастер.
#134
Сапёр Водичка: Да и перед прислугой резонанс ловить было неудобно, какой смысл...
С прислугой резонанс самый лучший, а как ещё породу править..
#135
2864 дня назад
Honor: Маффлер - четвертьволновая резонансная труба.
Бред то не неси. muffler [ˈmʌflə] — с английского на русский: 1. глушитель, шумоглушитель 2. толстый, теплый шарф, теплое кашне 3. прикрытие У 2Т двигателей муфлером (простите мой английский) обычно называют глушащую насадку в настроенном выпуске. Никаких полезных резонансных явлений в ней не происходит (для этого существует еще одна часть выпуска именуемая резонатором...) служит исключительно для снижения уровня шума (в лучшем случае не влияя на мощность или незначительно снижая ее). А то что вы себе напридумывали, существует исключительно в вашем воображении.
#136
410 дней назад
Honor: И вдогонку о трубах , конические трубы очень стары и несовершенны что для резонанса нужно хотя бы веретёные трубы делать , не говоря о жевельных, что при технической базе даже самых козырных мопедистов практически невозможно.
#137
105 дней назад
Jin:У 2Т двигателей муфлером (простите мой английский) обычно называют глушащую насадку в настроенном выпуске. Да ладна шутник , не шутишь ??? А я то ошибочно отмотав всё детство в спорте называл резонансную четвертьволновку муффлером, жизнь прожита зря и у меня и у десятков спортсменов что их делают. http://www.flyers2002.narod.ru/text/motor2.html
#138
Фсё фо флуд!
2864 дня назад
До модельных жаргонизмов мне параллельно. В статье не отрицается что это глушитель: от английского muffler – глушитель, сурдинка. А то что моделисты так называют некий определенный тип глушителя это их дело.
#140
3186 дней назад
Вот тут понаписали та , по ходу зима близко=) Honor: Маффлер - четвертьволновая резонансная труба. Веретённая труба - это полуволновая резонансная Про волноводы какие то уже рассказывают Так и до полосковых линий скоро дойдёт Сапёр Водичка:Вот для примера Резонанс словил .
#141
105 дней назад
Всё сугубо по теме и не более.
#142
- 13 ноября 2014, четверг
Deerfield
3162 дня назад
Honor:в 4т резонанс никто и не ловит и это не нужно. На выпуске иногда ловят. Только не на вдув выхлопных газов обратно в клапан, а наоборот, на вытяжку. На впуске ловят постоянно. Все четырёхтактные скутеры работают именно со штатными фильтрами. Харитон:Если у четырёхтактного менять масло как положено, то и у него расход будет точно такой же. Не только от длины, но и от сечения. Литр на тысячу километров не получится даже если заливать М8 в примитивный кабовский двигатель. В худшем варианте это 0.8 л на 2000 км, сразу на двигатель и коробку передач. В двигателях поновее литр масла меняется раз в 5-10 тысяч. И это рекомендуемый интервал замены, а не абсолютно необходимый, при желании и в несколько раз больше проехать можно. От сечения трубы обороты резонанса не зависят. Только количество подхвата. S.T.A.L.K.E.R.:Ну да конечно, только вот сколько можешь сказать? Гораздо больше, чем двухтакник — достаточно? Четырёхтактный двигатель, из которого масло просто вылито, всё равно во всех нужных местах остался смазан. И без большой нагрузки работать будет долго. У двухтактного где масло и было, моментально смоется бензином.
#143
105 дней назад
масло масло .... заморачиваетесь тут ,вон таксисты на логанах и по 300000 км без замены масла гоняют, в автосервисах что их чинят поспрашивайте , может даже мотор покажут где масло аж стеклянным слоем запёкшееся на стенках блока
#144
Ряжск
3368 дней назад
Honor:вон таксисты на логанах и по 300000 км без замены масла гоняют Что, уже во всём НИИ пол подметён и помыт?
#145
- 14 ноября 2014, пятница
105 дней назад
Сапёр Водичка:Что, уже во всём НИИ пол подметён и помыт? эх Чех Чех, 10 минут назад с тобой здоровался когда ты полы мыл ,или хлоркой надышался и всё забыл ?
#146
Ряжск
3368 дней назад
#147
105 дней назад
Харизматичный персонаж , бери пример пригодится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 17:29, Honor: причина не указана)
Кубинка
1556 дней назад
Вот ещё один необычный двигатель. В Челябинской области начат серийный выпуск сапог-скороходов Текст: Сергей Суворов 26.08.2003, 17:26 Принцип работы сапог-скороходов очень прост. Каждый сапог снабжен миниатюрным двигателем внутреннего сгорания. Надавливая стопой на металлическую подошву, человек сжимает смесь в цилиндре, прикрепленном к обуви. Потом происходит воспламенение смеси. Расширяющиеся газы толкают вверх сапог. Человек подпрыгивает и летит 5-7 метров. В это время он переносит вторую ногу вперед, и все повторяется снова. У чудо-обуви будет 4 размера в зависимости от веса человека: до 40 килограммов, до 55, до 70 и до 80. Самая тяжелая чудо-обувка будет весить 2 кг 300 г. Сапоги будут очень экономичным средством передвижения. На 100 километров пути они расходуют всего 400 граммов бензина. При использовании скороходов человек экономит 60-70 процентов энергии. Для сравнения: если за час здоровый человек пробегает в среднем 10 километров, то в чудо-сапогах он сможет преодолеть за то же время 16 километров.
И права, скорее всего,будут не нужны, так как он похоже, из категории "пешеход", колёс-то нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 13:25, killer258: причина не указана)
#149
- 7 мая 2015, четверг
3186 дней назад
killer258:Человек подпрыгивает и летит 5-7 метров Суровые челябинские сапоги прыгуны по тротуару в них ходить опасно я так понимаю .
