- 14 сентября 2011, среда
если идёт речь про вариаторную систему, то да !
3858 дней назад
и не только вариатор
с другим я мало связывался. . .так что тут я Пас . . . . . .
3858 дней назад
на а я нет
Павлоград
824 дня назад
Все что касается всех двигателей и правил их обкатки совершенно не касаются китайского металлолома.извини конечно,но разве Delta Racer Rc48q это техника?) это больше похоже на китайский конструктор,который не должен был покидать границы Китая!
китай. . .не китай . . .но обкатывать надо. . . .он же не инопланетянами придуман. . . .а такой же. . . .прост детали говно
Павлоград
824 дня назад
это точно) собирал двигатель для такого же "детища" так у меня при сборке картер треснул) после стягивания винтами)))пришлось половинку покупать и притирать к уцелевшей.еле его до ума довел,поэтому и отношение к ним такое
ппц. . . Зато дёшево. . . .
- 15 сентября 2011, четверг
Великий Устюг
2356 дней назад
Собираюсь заменит коробку,первичный вал и поршень на карпате подскажите условия обкатки
off
Саратов
3755 дней назад
такиеже как и в книжке
1996 дней назад
Серый:такиеже как и в книжке Там указаны условия для НОВОГО МОПЕДА! Я бы советовал следующее: 1)Скорость во время обкатки не превышать 40 км ч. 2)следить за температурным режимом (иначе перегрев и температурный клин это не очень хорошо) 3)обкатывать без перегруза я так думаю 400-500 км будет достаточно (у всех разные мнения). И еще после обкатки пожалуйста не убивай его!
- 17 сентября 2011, суббота
Великий Устюг
2356 дней назад
Спасибо а то я собираюсь его до ума довести дак хочу чтобы все было с ним хорошо если обкатаю норм дак сдавать потом меньше будет или вообще не будет Еще бы спидометр найти чтобы все это сюблюдать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2011 в 09:02)
off
- 18 сентября 2011, воскресенье
Могилев
91 день назад
по мне это самый главный критерий
- 11 октября 2011, вторник
Тула
3482 дня назад
У меня что то капаты не тянут (v-501) вроде уже и больше половины обкатки прошло (после того как новый поршень и кольца поставил) и все равно ни в какую на гору не тянут даже по прямой еле еле. это изменится по прохождению полной обкатки? Я недавно снимал цилиндр и свиду всё нормально: на поршне первый нагар, колечки блестят. что ещё может быть?
3858 дней назад
а поршень правильно поставил?
тяга все равно должна быть хорошей... а тем более после половины обкатки. заводится нормально двигатель?
- 12 октября 2011, среда
Тула
3482 дня назад
поршень поставлен правильно. двигатель заводится с первого тыка
что-нибудь еще менял кроме поршня и колец? может звездочку на колесе или на двигателе?
Тула
3482 дня назад
менял ещё левый подшипник коленвала, но я уверен что проблема не в этом так как коленвал у меня крутится свободно как и до переборки. ещё первые 5-10 км я отъездил на другом цилиндре с улучшеной продувкой (от V-50m) у него чуть больше внутренний диаметр поэтому я поставил этот. компрессия стала лучше мотор стал работать гораздо ровнее но тяга уменьшилась... Я уже начал думать: не форсировать ли мне его (для начала хотя бы продувку расточить) или можно обйтись чем нибудь ещё?
Тула
3482 дня назад
думаю не поставить ли мне звезду большего диаметра. мне уже даже скорость не так важна лишь бы тянул...
Ну да, звезда тягу увеличит.
3476 дней назад
Да в звездах проблемы не будет, он на первой хорошо тянет, или как и на второй, слабо? Просто у тебя пожет колеса перетянуты, или подшипники на них убитые. Еще могут тормозные колодки подтирать, мотор слабоват и каждая нагрузка имеет значение. Еще посмотри зажигание, может магнит трет о генератор. Еще у меня была такая проблема, пропала тяга, что я только не делал, в поршневую я не хотел сразу лезть, карб заново отрегулировал, выставил четко зажигание, поменял в колесах подшипники, выстирал поролоновый фильтр, каждый компонент добавлял немного тяги, но желаемого результата не было. Потом произошла нелепая случайность, у меня обломился трос газа на ручке, он видимо держался уже на двух жилках, ну я приехал в гараж, все поставил на место, и тогда я мопед не узнал, он стал так переть, что мне любые подъемы были ни почем , такой тяги у него еще не было, вот тебе и газовый тросик, так что и ты посмотри, может и у тебя такая проблема!
3476 дней назад
carmageddon777:Я уже начал думать: не форсировать ли мне его (для начала хотя бы продувку расточить) или можно обйтись чем нибудь ещё? У меня стоит цилиндр 0-го размера, тяга сумасшедшая и без форсировки, так что дело не в этом, сначала наладь то что есть.
3476 дней назад
Андрюха:Ну да, звезда тягу увеличит. Звезда сильно не поможет, да она увеличивает тягу, но не на столько, чтобы очень удивиться и сказать, ни..уя себе!
Тула
3482 дня назад
Карбюратор я вообще по новой собирал из трёх один нормальный получился, тормоза нормальные совсем недавно перебирал и регулировал их, а вот насчёт воздушного фильтра и подшипников колёс не знаю по моему 4122 км не так много чтобы их менять. кстати, я когда воздушный фильтр снимаю, то очень бедная смесь получается.
Первоуральск
3514 дней назад
фильтр на помойку (по моему )
- 13 октября 2011, четверг
3476 дней назад
carmageddon777:я когда воздушный фильтр снимаю, то очень бедная смесь получается. А какая она должна быть? Ведь воздуха начинает поступать больше!
- 14 октября 2011, пятница
косованыч:Звезда сильно не поможет, да она увеличивает тягу, но не на столько, чтобы очень удивиться и сказать, ни..уя себе! А как насчёт замены звёздочки на двигателе? Вместо 15 на 16? скорость прибавляет? или также незаметно?
Тула
3482 дня назад
Ну вот и я так думаю поэтому считаю что фильтр нормальный.
carmageddon777:фильтр нормальный. ну да... а что с ним может случится то?
3476 дней назад
Первый раз слышу за звезду на 16 зубьев, максимум видел и имею на 15. В наличии около 10ти звезд, а такую не встречал, пожалуйста фото, желательно на двигателе! Даже если и так, большого прибавления в скорости не заметишь, максимум ДО 5-ти км. Вот если с 13-ти на 15, то нем немного ощутимо!
косованыч: Первый раз слышу за звезду на 16 зубьев, максимум видел и имею на 15. В наличии около 10ти звезд, а такую не встречал, пожалуйста фото, желательно на двигателе! Даже если и так, большого прибавления в скорости не заметишь, максимум ДО 5-ти км. Вот если с 13-ти на 15, то нем немного ощутимо! Честно то говоря, на рынке мужик-продавец сказал мне, что вот есть у него звезды на 14,15,16 зубьев... на 14,15 он мне показал, а вот на 16 из всех найденных у него я так и не нашёл, хотя мужичок Мамой клялся, что у него есть на 16 зубьев на мокик Карпаты! Короче, хотел он меня развести, да не удалось... додумался я количество зубцов то посчитать)))) а так бы и втюхал... и фото у меня даже и нету((((
Тула
3482 дня назад
Ну вот сегодня я немного позанимался мопедом. Сначала снял цилиндр и заменил прокладку между ним и картером (на старой продувка немного закрывалась в новой же я эту проблему устранил) потом я поставил воздушный фильтр от другого корпатого (у него пробег в 2 или 3 раза меньше, потом я прорчистил глушитель (впервые завел мокик без него ) поставил всё на место. Тяга на чуток возросла: трогатся с места стало чуть легче, и возросла скорость на первой около 40 кмч , на второй до конца ещё не разгонялся (но мне нужна мощность а не скорость поэтому я сначала обрадовался скорости а потом вспомнил про это) Как мне получить большую мощность? (на первой вроде теперь всё норм а вот на второй не тянет никак)...
1996 дней назад
carmageddon777:Как мне получить большую мощность? О тут целая наука .От увеличения рабочего объема двигателя до чип тюнинга! Очень много всяких изощрений:Установка ЛК на впуск ,изменение фаз , изготовливание специального резонатора на выпуск, увеличение октанового числа горючего и тд и тп!
- 15 октября 2011, суббота
3476 дней назад
carmageddon777:на первой около 40 кмч Около 40км это 20-25км.ч? Просто мало верится, у многих на второй разгоняется столько и на износ, а у тебя на первой аж вот так, в этом случае я как Станиславский "НЕ ВЕРЮ". 1alf1:О тут целая наука .От увеличения рабочего объема двигателя до чип тюнинга! smoke Очень много всяких изощрений:Установка ЛК на впуск ,изменение фаз , изготовливание специального резонатора на выпуск, увеличение октанового числа горючего и тд и тп! И изучив эту науку, вряд ли захочется это все сделать, уж очень кропотливая работа!
Тула
3482 дня назад
Не хочешь не верь, но это факт развив максимум оборотов на ровной дороге спидометр показал 40. Но к сожалению на второй как я сегодня убедился у меня больше 55 не получилось...
Тула
3482 дня назад
кстати на первой на максимуме у меня было такое чувство будто у меня пропало сцепление с дорогой, я сначала думал что это передачу выбило но сбросив газ понял что всё нормально...Переключившись на вторую у меня не хватило тяги ехать дальше, только опять разогнавшись где-то до 35 и переключившись на вторую я поехал нормально, правда только до первого незначительного подъёма...
3932 дня назад
55 для него хорошо, дальше - это уже тюнинг
Юра, говорите просто Юра
#79
3476 дней назад
carmageddon777:только опять разогнавшись где-то до 35 и переключившись на вторую я поехал нормально, правда только до первого незначительного подъёма... Это не нормально, я на первой делаю небольшой разгон, и и вторая потом нормально набирает обороты, если на первой сильно разгоняю, то переключение на вторую почти не заметно, подхватывает обороты лихо. А твой случай очень похож на необкатанный двигатель.
#80
40 км.ч на 1 передаче? не верю. завтра же сам проверю!
