- 1 сентября 2014, понедельник
Гатчина
1608 дней назад
Тут надо считать не напряжение, а частоту. Скажем, частоту сигнала, поступающего с индуктивного датчика. Я бы реализовал это программно на простейшем 8-и ножечном микроконтроллере с таймером. Считаем период между импульсами, и, если он меньше определенного числа, замыкаем провод коммутатора, ответственный за глушение мотора, на массу. Могу набросать программку и схему подключение, если надо....
Кубинка
1550 дней назад
Lenin_01:Я бы реализовал это программно на простейшем 8-и ножечном микроконтроллере с таймером. Считаем период между импульсами, и, если он меньше определенного числа, замыкаем провод коммутатора, ответственный за глушение мотора, на массу. ну вот я так и делал в своём ФУОЗ-е. У меня это в нём было просто как дополнительная функция, поскольку процессор всё равно информацией об оборотах располагает в силу решаемой им задачи, и прекратить искрообразование ему совершенно не трудно, поскольку он же сам этим искрообразованием и занимается. При замыкании тумблера обороты не поднимались выше установленного порога. У меня там было выставленочто-то около 4 тыс. Сей девайс стоял на скутере, и при включении этого тумблера скутер сразу терял свою резвость и сразу становился по своему поведению удивительно похожим на старые советские мопеды.При невключенном тумблере и работающей коррекции УОЗ обороты при езде доходили до 10 с небольшим тыс об/мин (была ещё и индикация оборотов в том проекте). Ограничитель предназначался для режима обкатки. Я боялся, что при достижении порога ограничения мопед начнёт дёргаться из-за потерь искрообразования, но на деле эти опасения не подтвердились, всё работало плавно.После достижения порога дальше крутишь ручку газа,а обороты остаются теми же, только звук выхлопа становился другим, более ядрёным,если можно так выразиться.Прикольно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 17:38, killer258: причина не указана)
- 2 сентября 2014, вторник
1305 дней назад
Нееее... Мне максимум 5-6 деталей. ВСЕГО.
7 дней назад
Я бы пошел по такому пути: Берется специализированная микросхема, к примеру, LM2907N, а на выходе ее компаратор на каком-нибудь копеечном LM358, с выхода которого на базу транзистора, который замыкает управляющий электрод тиристора зажигания. Деталей получится минимум, а точность отсечки можно будет отрегулировать чуть не до единиц оборотов. Минутку... Глянул весь даташит по этой микросхеме, а у нее оказывается уже готовое решение есть: Prof61, на шести деталях пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 17:39, omich: причина не указана)
1305 дней назад
Пойдёт, но схему уточни... В смысле номиналов и перевода на русский, а так же где там провод с датчика FMB, а где вход в коммутатор, и куда ставить тумблер что бы её выключить?
7 дней назад
Вот же... Вспоминается мультик, где двое из ларца Вовке пальцы загибали и ели за него конфеты и и другие сладости. Там же в даташите есть еще уйма примеров. На вскидку, резисторы сверху оба 10 кОм, кондер внизу слева 0,033 мкф, справа 0,47 мкф и параллельно ему резистор 100 кОм. Нижние три детали очень приблизительные, т.к. надо их подбирать экспериментально. На F IN подается сигнал с датчика, причем пишут в даташите, что вход защищен и на него, правда через делитель 50 кОм сверху и 5 кОм снизу, т.е. 1:10 подключают даже к первичной обмотке катушки зажигания. По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора. Работа схемы очень простая. Сама микросхема есть преобразователь частота-напряжение и на 3-й ноге как раз есть напряжение пропорционально частоте. Далее внутренний компаратор сравнивает напряжение на делителе(7-я нога) с выходным и, как только напряжение на 3-й ноге становится больше, то на 5-й ноге коллектор замкнет вход коммутатора и будет пропуск зажигания, обороты упадут, т.е. не будут таким образом выше определенного предела. Верхний левый резистор можно сделать подстроечником и настроить на нужные обороты. Добавлено спустя 34 минутыЗЫ. Тумблер поставить, чтобы или вход на этот "ограничитель оборотов" убрать, либо выход оторвать от входа коммутатора.
1305 дней назад
Кстати, а микросхема на схеме это ?
7 дней назад
Да, из ее даташита и взята схема. Саму микросхему можно еще где-нибудь поискать, а не только на алиэкспрессе, но я ссылку дал на него, т.к. без проблем можно и там заказать, если не найти где-то ближе. Микросхема, как я понял, бывает как в разных DIP корпуах 8 и 14 ног, так и в SOIC, но разницы это для схемы не имеет, надо только с номерами выводов разобраться.
- 27 октября 2014, понедельник
omich, а можно еще раз подробно разжевать для тупых? :)) Такая схема собирается и ставится в разрыв провода, идущего от индуктивного датчика к коммутатору, да? И вот это ваще ввергло в уныние: По схеме выше, я бы отделил питание от 5-й ноги микросхемы, т.е. питание сразу подать на 6-ю ногу, а 5-ю ногу подключить параллельно входу Pick-Up коммутатора. - ну сказать что я немножко не понял - это слишком оптимистично :) Саму микросхемку купить в чип-и-дипе, и обвес не проблема. Не проблема всё это спаять вместе и залить герметиком, проблема в том чтобы настроить и правильно прицепить к системе зажигания :) Совсем забыл уточнить: отсечка нужна для проекта с FMB, отсечка нужна для детей, для меня не нужна. Т.е. она в идеале должна быть оперативно отключаемая
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2014 в 18:59, madclone: причина не указана)
- 29 октября 2014, среда
1305 дней назад
Ты ему в личку напомни (про саму тему), а то он не всегда всё просматривает.
ага, попробую
7 дней назад
Да, с тех пор, как отменили рассылку на подписанные темы, могу запросто пропустить задаваемые вопросы. В основном случайно могу увидеть, так что в личку сообщить - единственный способ обратить внимание оперативно, либо вообще обратить внимание. Итак, ни чего нового, только нарисовал схему того, что описал словами чуть ранее. Схема проще не придумать и с минимумом деталей. Для настройки нужных оборотов отсечки надо подбирать C1, а также R5. В даташите на микросхему есть формулы для расчета, так что в принципе, можно даже их рассчитать. Для отключения схемы нарисовал выключатель. ЗЫ. Все-таки подстроечным лучше сделать резистор R3, т.к. там именно порог срабатывания внутреннего компаратора настраивается и с его помощью можно будет настроить четкую границу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 16:33, omich: причина не указана)
спасибо! вот это уже намного понятнее :))
Гатчина
1608 дней назад
А как вам вариант пойти по самому легкому пути и спаять простейший фильтр низких частот? Что-то вроде этого
7 дней назад
Lenin_01, это вообще к какой теме был пост? Тут вроде УНЧ не настраивают.
404 дня назад
Как вариант - механический ограничитель открывания дросельной заслонки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 23:14, mitroxa: причина не указана)
Киев
3309 дней назад
Prof61, Почитал тему,не понял-зачем это нужно,и почему так сложно?Подбери емкость кондера(400v)в комутаторе,и будет Тебе строчка на нужных оборотах.
mitroxa:механический ограничитель открывания дадада, я вощем-то так и собирался изначально. с карба крышку свернул, деревяшечку внутрь кинул и капец... но забраковали эстеты местные :)))
- 30 октября 2014, четверг
404 дня назад
madclone, Проще уменьшить ход ручки газа.
1305 дней назад
Limon, Нужно это затем, что бы ОТКЛЮЧАЕМАЯ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ ограничивалка стояла. Какие ёмкости, какие фильтры , какие душилки ? Отсечка должна включаться и выключаться меньше чем за 30 секунд. А душение ещё и ограничивает подачу смеси В ГОРУ (когда обороты низкие). Только электроника.
- 11 января 2015, воскресенье
omich, привет. возвращаюсь к теме. какая-то неожиданная засада - восьминогой микрухи нетути. либо под заказ либо какой-то ценник неприличный... Если взять 14-ногую, там сильно сзема изменится? подсоби пожалуйста по возможности. вот такую можно купить за сто рублёв LM2907N/NOPB, DIP14, даташит тынц
- 12 января 2015, понедельник
1305 дней назад
madclone, В личку ему продублируй.
7 дней назад
Да, в личке заметил. Я так думаю, что 14-ти ногая по схеме будет различаться только номерами ног. Надо только найти соответствие выводов. madclone:А резисторы брать какой мощи? до 2 Вт или всё-таки повыше? А конденсаторы? Вроде ты нарисовал неполярные. Напряжение какое лучше брать? 400 Вольт? Или можно ниже? Да там даже SMD детальки подойдут, т.е. мощность там совершенно не критична. Конденсаторы конечно же не электролитические и подойдут тоже любые, в том числе и SMD. Напряжение в схеме всего 12 вольт, о каких 400 вольтах может идти речь? ЗЫ. Схему эту я сам не собирал, нарисовал чисто по данным даташита, но судя по простоте, должна заработать нормально.
omich, спасибо. Буду паять :)
- 17 января 2015, суббота
omich, докладываю. что-то пошло не так :)) собрал схему точь в точь по твоей рекомендации и с теми же номиналами. подстроечным сделал R5 100К. Подключил "периферию" примерно так:
В качестве источника сигнала - комп. Сигнал либо синус, либо прямоугольный, частоты от 20 до 10000 Гц. В итоге при запитке схемы тестер кажет какую-то х-ню. Сопротивление плавает от 0 до 200 Ом, потом может вообще в бесконечность, вобщем ведёт себя неприлично. При снятии питания, сразу уходит в бесконечность. Сразу начал искать косяки в скрутках-соплях, вроде все на месте, всё держится и звонится как надо. Насколько я понял ноги 4-5 в восьминогой и ноги 5-8 в 14-ногой - это транзисторный ключ, который собственно по задумке и должен садить датчик на массу. Т.е. в нормальных условиях он типа бесконечность, а при определённых оборотах транзистор открывается и каааак посадит!! Но у меня вишь хрень какая-то с этим ключем. то ли на схеме что-то напорол, то ли при подключении. Надо было сначала на макетке собирать йопрст....
Ошибка в том что транзистор не реле. Ему питание нужно. Подтяните 5й вывод к +12В через резистор 1-5.1К и тогда меряйте напряжение. Вообщето по выходу там до 50мА, но при экспериментах есть смысл ограничится 3-15мА. Ну или светодиодик с резисторчиком, для наглядности поствьте.
2 последних предложения требуют пояснения "там" - это где? Что значит 50 мА? Ток, который может течь через открытый ключ? Датчик наверное вряд ли выдаёт такой? Ну и насчет диодика и резистора. Мысля понравилась, но можно конкретнее что взять и куда пихнуть? Я ж не настоящий сварщик Спасибо!
1305 дней назад
madclone:Датчик наверное вряд ли выдаёт такой? Ну да, датчик выдаёт однозначно меньше чем 50 мА.
7 дней назад
Кротик дело говорит, надо для наглядности вместо прибора поставить светодиодик с резистором, по выше нарисованной схеме, между 5-й ногой микросхемы и +12 вольт. Резистор можно взять 1...1,5 кОм, либо один отрезок от светодиодной ленты, которая уже изначально рассчитана на 12 вольт. Второй момент, делитель напряжения рассчитан на входные импульсы порядка 400 вольт, которые должны браться с первичной обмотки бобины, поэтому вызывает большие сомнения, что с компа они идут достаточной амплитуды и именно поэтому схема может просто напросто не срабатывать. Должно сработать, если импульсы с компа подать непосредственно на вход микросхемы без делителя. ЗЫ. Если найдена 14-ти ногая микросхема, то надо внимательно нарисовать схему в соответствии ее выводов, чтобы ничего не перепутать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2015 в 10:01, omich: причина не указана)
madclone:Что значит 50 мА? Ток, который может течь через открытый ключ? Да, можно его считать максимальным, который выдержит ключ. Из даташита " 50 mA sink or source to operate relays, solenoids, meters, or LEDs" Вот где резистор 1-5кОм, или цепочка резистор-светодиод. А тестер в режим измерения постоянного напряжения.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2015 в 14:40, krotik: причина не указана)
Коллеги, спасибо за подсказки. В качестве индикации такая схема пойдёт?
ключ сработал - диодик засветился. И мультиметр нахрен не нужон, верно? По поводу источника сигнала - понял. Есть ГЗ-111, но он больше 10В не даёт ни на синусе, ни на импульсе. На что заменить сопротивления в делителе R1-R2? или в параллель им подключить что-нибудь, чтобы гасило меньше? А! невнимательно прочитал, Омич говорит можно напрямую на вход без делителя. А какое напряжение безопасно будет для входа микросхемы? А! Главный то вопрос: во время прошлого эксперимента у меня мультиметр показывал состояние ключа от открытого (0 Ом) до закрытого (бесконечность) просто при запитке схемы от +12, даже без сигнала на входе. При обесточивании естественно бесконечность... Это глюк из-за неправильной методы измерения (транзисторный ключ омметром в лоб) или таки я что-то напорол?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2015 в 16:39, madclone: причина не указана)
7 дней назад
madclone:ключ сработал - диодик засветился. И мультиметр нахрен не нужон, верно? Верно. madclone:А какое напряжение безопасно будет для входа микросхемы? В даташите написано 28 вольт и там, вроде как, заявлена защита входа и про делитель 1:10 тоже говорилось, что надо так подключать импульсы с первичной обмотки катушки зажигания. Чувствительность входа 1,5 вольта, т.е. можно подавать импульсы больше этой величины напрямую, но не более 28 вольт, а если больше, то через делитель.
ну видать я что-то испортил. выкинул мультик, подпаял СД с резистором как на схеме выше. диод хаотично начинает помаргивать при подаче питания на схему, даже без сигнала на 1-й ноге. сейчас еще раз проверю ноги МС, мож чего напутал не, проверил всё три раза. ошибок по разводке ног тоже нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2015 в 17:29, madclone: причина не указана)
Скорей всего ошибка в схеме. Включение 14-ти ногой несколько отличается от версии 8 ног. Я детально не вникал в даташиит, глянул по диагонали. Но выходной компаратор в 14-ти ногой отделён от узла сравнения
14-пусто 13-пусто 12 объединена с 11 , она же 8 по схеме омича 10 - 7 по омичу 9 - 6 по омичу 8- 5 по омичу - вход ключа 7 - пусто 6 - пусто 5 - она же 4 по омичу - выход ключа 4 объединена с 3, она же 3 по омичу 2 - соответствует 2 1 соответствует 1 ну там наскальная живопись, даже неандерталец не ошибётся :)))
Вроде правильно. Не могу сейчас мозг переключить. Занят другим.
как то так для наглядности :)
- 18 января 2015, воскресенье
Должно работать
