- 26 октября 2014, воскресенье
Баянгол
3321 день назад
Такая проблема,собрал двигатель 50сс альфовский,перебрал,все сделал,из проводки было ничего,я поставил коммутатор родной и катушку зажигания от юпитера 5,уже вторую свечу пробивает. Диагноз? На счет катушки я спрашивал знающих,говорят что если 12 ,то можно хоть от чего ставить,я и поставил от юпитера,искра кстати отличная.
У тебя в зажигании не 12, а 200-300. Нужна катушка от мопедов или мотоциклов с электронным зажиганием.
Баянгол
3321 день назад
От карпат пойдет?
382 дня назад
Нужна катушка для конденсаторно-тиристорного CDI электронного зажигания. ZelenayaRiba: От карпат пойдет?
Есле катушка зажигания 2102.3705 (минск, восход, мопед)можно смело ставить, есле Б-300Б, не желательно, так как они не блещат надёжностью из за конструкции корпуса: http://www.mopedist.ru/forum/thread3095-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2014 в 12:40, mitroxa: причина не указана)
1284 дня назад
ZelenayaRiba, А какие свечи кстати ? А то что-то не то, вперёд должна была сдохнуть сама катушка от Юпитера, а не свечи.
Химки
2107 дней назад
Можно и автомобильную, от бесконтактного зажигания поставить, на худой конец. А так да- любую катушку для конденсаторного (электронного) зажигания. А что значит "свечу пробивает" ? как это выглядит или ощущается?
Пилотовод и немного джипер.
1284 дня назад
Химчанин86:конденсаторного Это как раз контактного.
Химки
2107 дней назад
Prof61, нет, я имел ввиду электронное зажигание, где заряжается высоковольтный кондер и с помощью тиристора разряжается на катушку.- там же в скобках написано. Контактное- это контактное: разомкнул-замкнул и получил ЭДС. А конденсатор там нужен, чтоб искрение на контактах меньше было. По крайней мере в стандартном батарейном зажигании авто именно так.
- 27 октября 2014, понедельник
859 дней назад
Химчанин86: А что значит "свечу пробивает" ? это когда высоковольтный разряд *искра*-коротит в корпусе или *шьёт*по изолятору,а не между электродами.Бывает видно,когда смотришь в торец свечи под каким-то углом.Интересно то,что когда такая свеча полежит с полгода на полке,даже немного поржавеет-начинает работать нормально,если изолятор не лопнувший.Не все,конечно,не все,но и это поразительно!
Химки
2107 дней назад
magdino1951:и это поразительно! Ну обычно свечу пробивает при сильном нагаре или отложении на изоляторе, этот нагар шунтирует искру; или из-за плохого качества самой свечи. У меня был случай, когда свеча пропускала воздух через себя, и еще был самый геморный случай, когда свеча развалилась по юбке, то есть резьба осталась в головке, а все остальное в руках. ИМХО хорошую свечу не должно пробивать высоковольтным напряжением- она на это рассчитана.
1284 дня назад
Химчанин86: нет, я имел ввиду электронное зажигание, где заряжается высоковольтный кондер Я оспаривал только терминологию. То, что ты имел в виду - я понял. Добавлено спустя 1 минутуА вообще у нас в Д8М дохли все свечи, кроме А-23. А17 и А14 пробило.
382 дня назад
Химчанин86:У меня был случай, когда свеча пропускала воздух через себя, и еще был самый геморный случай, когда свеча развалилась по юбке, то есть резьба осталась в головке, а все остальное в руках. Тоже говнодельные свечи "стреляли":
Химки
2107 дней назад
Помню по опыту владения Запорожцем- свечи А23 есть двух типов: А23-2 и А23В. Первые хрен где найдешь- но работали хорошо, а вторые жили недолго. Недавно откопал пару штук А23В, еще со своих старых запасов- вкрутил в Пилот и ездил весь сезон.
