#121
- 11 сентября 2011, воскресенье
Прокладки я заранее промазывал.Попробую завтра разобрать посмотрю,но я думаю врятли подсос воздуха!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 20:26)
#122
- 12 сентября 2011, понедельник
Ну вот, пришел я со школы, и сразу в мопед. И вот
Пришлось поставить еще две прокладки, собрал, но мопед только стреляет, и не ясно от куда, стреляет, начал крутить зажигание в левую сторону (тоесть делать ранним), уже и отметку прошел, начал подходить к болту, мопед стал схватывать, потом еще назад еще больше схватывает, еще назад,(уже почти за болтом) и он завелся, еще назад, уже не завелся, потом вперед, он завелся, поработал и заглох, потом опять крутил зажигание, но больше он не схватывал!
#123
1969 дней назад
На последнем фото что произошло с ограничительной пластиной?Почему ее так изогнуло?Изгиб должен быть равномерный! Как на фото Без названия — Фотографии из альбома мои ЛК на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2011 в 18:59)
#124
Да, я знаю, что должно быть как на фото, видимо ее задел коленвал, наверно эта сторона была сильно закручена, поэтому я еще добавил две прокладки из толстого картона, ограничитель я выгнул обратно, сейчас опять ходил его мучить,, подсосал бензина, два раза киком есть вспышки,но что то мешает завестись, закрыл заслонку(опустил рычажок) опять дернул киком и он завелся, на рукоятку газа реагирует, но когда кручу винты у карбюратора вообще нифига!
#125
Донецкая
3449 дней назад
superbuyk:ДА и карб у меня вот так стоит Я так понял, карб стоит не горизонтально? Тогда очевидно что топливо не достает до жиклера, и он как будто работает на парах. Что-то на подобии когда закрываешь краник, бензин заканчивается, и обороты повышаются, а ручка газа особого влияния не дает, мопед работает на парах, у тебя что-то подобное.
#126
ДА, я тоже об этом думал, но как карб поставить более ровнее
#127
Донецкая
3449 дней назад
Гнуть трубку, нагревать и гнуть, ну или переходник, но лучше гнуть.
#128
- 13 сентября 2011, вторник
И так, сделал я карб ровно, но все равно, он заводится, и в место ручки газа можно использовать заслонку(рычажок, чем сильнее опущен тем выше обороты), опять смотрел клапан, с ним все в порядке! Есть еще один факт на который я не обратил внимания, в фильтре есть подтеки бензина, значит карбюратор выплевывает все наружу, но я подставил бумажку и дергал киком, бумажка дергалась в сторону карба, следовательно он втягивает, но не на оборот!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 20:37)
#129
у меня тож бенз тёк в воздухан. . .уменьшил подачу бенза, и воздуха добавил. . .и проблема почти пропала
#130
- 14 сентября 2011, среда
Саратов
3728 дней назад
все сегодня же снимаю двигатель и половиню буду экспериментировать
#131
зачем же ??...может для начала поморочиться с регулировками ?
#132
superbuyk: И так, сделал я карб ровно, но все равно, он заводится, и в место ручки газа можно использовать заслонку(рычажок, чем сильнее опущен тем выше обороты), опять смотрел клапан, с ним все в порядке! Есть еще один факт на который я не обратил внимания, в фильтре есть подтеки бензина, значит карбюратор выплевывает все наружу, но я подставил бумажку и дергал киком, бумажка дергалась в сторону карба, следовательно он втягивает, но не на оборот!
может попробовать лепестки клапанов отогнуть по более ??..что б затягивало по больше
#133
Саратов
3728 дней назад
и так пришел я со школы в 18 30 поужинал и в 19 00 принялся снимать двигатель с рамы и разбирать вобщем снял и расколол за 41 минуту)
когда расколол увидел што с поршнем я ошибся на поршне есть следы трения и задир и еще вылезло стопорное кольцо пальца ,слава богу в цилиндре все нормально зеркало прям вот фото поршня
и еще есть вопросик по валу кпп такие зазоры должны быть или нужна замена вала?
P.S. поскорейбы поэкспериментировать с ЛК
#134
1969 дней назад
superbuyk: видимо ее задел коленвал, наверно эта сторона была сильно закручена, У меня нижняя прокладка из тектолита толщиной примерно 8мм.Очень странно что у тебя так покоробило пластину ограничителя! Alex:может попробовать лепестки клапанов отогнуть по более ? Я вот так понимаю специалист из тебя мягко говоря (пииииииииииииииии цензура)!смысл установки ЛК походу тебе неизвестен как и принцип работы!Зачем тогда советовать откровенную ЧУШЬ!другой незнающий человек и вправду подумает что нужно сделать как ты ему посоветовал и полетит в гараж гнуть! Учите матчасть прежде что нибудь советовать!
#135
- 15 сентября 2011, четверг
Донецкая
3449 дней назад
Можешь делать что хочешь, это не стандарт, лишь бы карб ровно стоял.
#136
1969 дней назад
Мишаня:да видел а можно переходник по меньше сделать а то у него очень длинный Это врят ли удастся так как если сделать переходник меньше , то ЛК упрётся в цилиндр.
#137
- 16 сентября 2011, пятница
1969 дней назад
Серый:выложите ктонибудь размеры переходника для лк (впуск в цилиндр) и я так понимаю лк надо ставить BM, Geely 2T 50cc ? Все делалось от руки и никаких размеров никуда не записывал и нигде не брал!Могу лишь примерно накидать!
#138
Саратов
3728 дней назад
альф это ты делал? такие размеры подойдут?
#139
1969 дней назад
Серый:альф это ты делал? такие размеры подойдут? Первый вариант у меня был с таким ЛК!Сам клапан был самодельный, и разщвалился через 200 м пути! 1alf1:никаких размеров никуда не записывал и нигде не брал Ты читать можешь , я ведь уже писал что моих размеров нигде нет я все делал в ручную и размеров ни откуда не брал!Завтра сниму размеры!Сегодня очень устал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2011 в 19:09)
#140
- 17 сентября 2011, суббота
Великий Устюг
2329 дней назад
а если тупо пластинку приделать которая направляет топливную смесь ниже чем стандарт то измениться че нибудь?
off
#141
- 18 сентября 2011, воскресенье
Саратов
3728 дней назад
впускное окно станет меньше и хуже будет попадать смесь вродебы
#142
Саратов
3728 дней назад
подскажите пожалуйста если лк BM, Geely 2T 50cc не будет какие еще можно поставить будет?просто завтра еду покупать все
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2011 в 00:30)
#143
1969 дней назад
KARPATIST:а если тупо пластинку приделать которая направляет топливную смесь ниже чем стандарт то измениться че нибудь? Для чего смесь вниз направлять она сама по себе направиться в зону меньшего давления!Пластина закроет часть канала.
#144
1969 дней назад
Серый:еще можно поставить будет? Можно ПИЛОТ 2Т только он по ширине большой но зато 6 лепестков!Можно от ямаха джог 4лепестка !
#145
Саратов
3728 дней назад
спасибо и еще про окна в поршне сначал надо сверлить потом натфилем растачивать правильно я понимаю?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2011 в 00:34)
#146
1969 дней назад
Серый:сначал надо сверлить потом натфилем растачивать правильно я понимаю? Абсолютно верно,помимо надфилей я использовал круглый и плоский напильшик.
#147
Саратов
3728 дней назад
ездил сегодня за запчастями... обьездил все магазины из списка 1)высокотемпературный герметик ABRO для прокладок 2)Лепестковый клапан BM,Geely 2T 50cc 3)Вал КПП 4)кикстартер (?вал кикстартера?) 5)упор кикстартера 6)подшипники 202 2шт 100 2шт 7)Свеча Brisk n17 высокотемпературная 8)звезда ведущая 14 зубьев для двигателя в-50 9)звезда ведомая 28-32 зубьев на карпатовское колесо 10)цепь 11)масло Motul 2t 12)черная изолента 13)воздушный фильтр нулевого сопротивления 14) втулки резиновые 15)втулка шатуна 16)высоковаольтный провод 17)бензиновый фильтр нашел только высококвольтный провод .лк сказали нету,про фильтр в одном магазине спросили какого диаметра?ну я хз,а в магазине ява спросили а что это такое? народ где можно это все взять?может както по почте? короче говоря полный *****ц!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2011 в 11:57)
#148
Донецкая
3449 дней назад
Серый:народ где можно это все взять?может както по почте? короче говоря полный *****ц! Да, хреново вы живете, я это могу найти зайдя в один магазин, да и качество пока устраивает. Герметик и изоленту, можно найти в автомагазине!
#149
- 25 октября 2011, вторник
Находка (Приморский край)
3441 день назад
а что дает постановка лк на в-50? и как ставить с наименьшими силами и затратами?
теперь я чопперист )))
#150
1969 дней назад
vitaliy s rigoy:а что дает постановка лк на в-50? Читаем тему сначала!Если лень, тогда ищи в нете я по 100 раз обсуждать не собираюсь.
#151
3441 день назад
хорошо. а как насчет второй части.
#152
1969 дней назад
vitaliy s rigoy: и как ставить с наименьшими силами и затратами? Все зависит от возможностей ,доступ к станкам , аргону, наличие заводского ЛК (либо делать самому) , а так же от смекалки и личных умений.Каждый может пойти своим путем и он может оказаться намного менее затратным.Я сделал так а вот другой чел пойдет другим путем и будет дешевле чем я затратил. Я затратился только на покупку ЛК и все .Все остальное как это сейчас модно говорить "Hand made"(хенд мейд-сделано руками).
#153
А зачем вообще нужен лепестковый клапан???
#154
3831 день назад
Карпатов Максон, читай ветку сначала и незачем задавать вопросов, а сначала лучше почитай правила http://www.mopedist.ru/pravila-saita.html так для общего развития
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2011 в 22:36)
#155
- 26 ноября 2011, суббота
3441 день назад
можно. только нужно подогнать патрубок.
#156
Киров (Кировская обл.)
3869 дней назад
я купил сегодня ЛК от ямахи джог он подойдет ,чтобы сделать вот так?
#157
1969 дней назад
moped444:я купил сегодня ЛК от ямахи джог он подойдет ,чтобы сделать вот так? Подойдет!Но только все придется подгонять по месту!
#158
- 4 декабря 2011, воскресенье
3869 дней назад
Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ!
#159
moped444: Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ!
Правила форума2.9. Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
#160
Брацлав
848 дней назад
ЖетоН:moped444: Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ! Правила форума2.9. Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите. Совершено солидарен!!!!!!
