[РЕШЕНО] Мини мотоцикл
рига 26+движок от минска
DIZEL
2218 дней назад
У этого пыльник без пружинки
mitroxa
409 дней назад
У меня на трёх мопедках с В-50 (1) стоят похожие сальники с пыльником , сейчас посмотрел название (брал про запас, пара лежит в резерве) - написанно "YFI A15512 17 40 7", работают отлично, полёт нормальный.
Ещё есть в резерве подобные сальноки с пыльником "PHLE AE0769N TC 17 40 7", цвет у них интересный - зеленовато синеватый.
Правда себе я такие не ставил, у друга на верховине с ш-62м стоят, работают отлично.
Беру сальники в магазине "подшипник", можно подобрать по размерам разной конструкции, производителей и цены.
hitrij
859 дней назад
Двух кромочный сальник фиг достанешь!!! Редкость как бозон Хигса. НО!!! если повезет такой ставить со стороны генератора. Со стороны моторной передачи ставить можно любой и с пыльником и без пыльника, там масло в коробке. Отдельное внимание обрати на посадочные места на коленвале, нет ли царапин, сколов, раковин. Не шлифованная поверхность быстро убьет кромку сальника. Мне очень понравились эксплуатационные качества сальников из viton, они живут в 3 раза дольше на моей мопедке. Они коричневого цвета. Мой двух кромочный сальник со стороны генератора.
Перед установкой сальника рекомендую засинеизолентить шпоночные пазы на цапфах коленвала, чтобы не повредить кромки сальников. И контролировать глубину их установки, чтобы подшипник не пилил сепаратором сальник.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2014 в 23:32, hitrij: причина не указана)
Limon
3315 дней назад
DIZEL, С пыльником со стороны генератора;без пыльника со стороны сцепления.
DIZEL
2218 дней назад
hitrij:
обратите внимание на коленвал,сальник даже не задевает ни пазов ни чего,на коленвале свои посадочные места для сальников smile Добавлено спустя 3 минуты
Limon:
так у меня их 2 тогда поставлю оба с пыльниками,ну слава богу разрешилось завтра буду собирать двиг,тут еще советуют
между кромками сальника набить графитку ?
hitrij
859 дней назад
Со стороны моторной передачи набивать графитку между кромкой и пыльником не надо, там масла и так достаточно, а со стороны генератора набивать графитку между кромкой и пыльником это из вредных советов... от температуры графитка будет становиться пластичной + увеличиваясь в объёме начнет вылезать из под пыльника, если не ставить крышку генератора на герметик, под крышкой будет пыль. Пыль смешиваясь с графиткой мало того что убьет пыльник и в конце концов сальник, она обязательно пропилит канавки на шлифованой поверхности коленвала.
DIZEL:
А как ВЫ планируете устанавливать сальники не двигая его по цапфе коленва?
DIZEL
2218 дней назад
hitrij:
Цапфа коленвала 17мм за исключением посадочного места под сальник 20мм вроде(не мерял точно)тоесть отверстие внутреннее сальника 20мм,сальники у меня ставятся с нутри картеров
hitrij
859 дней назад
Значит надо обезопасить повреждение кромки сальника на переходе ступеньки с 17мм на 20мм. Не поверю что кромки перехода идеально гладкие.
DIZEL
2218 дней назад
hitrij:
нет не идеально гладкие были а даже скажем островатые,причем я это сразу заметил прежде чем примерить сальник smile немного снял фасочки алмазным надфилем
DIZEL
2218 дней назад
Всем привет! собрал движок,теперь опять проблема: если вставить сепаратор в шатун палец только на милиметр влазиет и все,купил другой сепаратор и палец,и все равно не лезет cry подскажите что делать? развернуть разверткой я так понял не получится,по краям отверстия шатуна 18мм а в середине 17,89 ??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 22:29, DIZEL: причина не указана)
Fraer
Берлин
3159 дней назад
[quote=]Всем привет! собрал движок,теперь опять проблема: если вставить сепаратор в шатун палец только на милиметр влазиет и все,купил другой сепаратор и палец,и все равно не лезет[/quote]
у меня подобное было, просто смасти и то другое салидолом и попробуй вращающими движениями вставить палец. и еще, он в поршне(бобышках) нигде не клинит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 22:58, Fraer: Причина скрыта от глаз твоих, грешник)
Оружейных дел мастер.
Limon
3315 дней назад
DIZEL:
А чем это Ты померял?
DIZEL
2218 дней назад
Fraer:
В том поршне который купил палец хоть молотком забивай,ну с поршнем я бы разобрался на крайняк погрел бы,что интересно палец который старый так же не лезет,вариант еще есть палец ремонтный найти с красной меткой он 13,9950мм
мож он войдет,только вот где его найти?
Fraer
Берлин
3159 дней назад
DIZEL:
сорян, не заметил, бери любую круглую хрень на 17 мм, нулёвку и разворачивай
DIZEL
2218 дней назад
Limon:
штангелем цифровым smile
Limon
3315 дней назад
Если там реально на десятку меньше,то херово дело.
DIZEL
2218 дней назад
Fraer:
если вариантов не останется то так и сделаю
Fraer
Берлин
3159 дней назад
[quote=]В том поршне который купил палец хоть молотком забивай,ну с поршнем я бы разобрался на крайняк погрел бы,что интересно палец который старый так же не лезет,вариант еще есть палец ремонтный найти с красной меткой он 13,9950мм мож он войдет,только вот где его найти?[/quote]
уж легче разверткой пройтись, я вот тоже летом купил поршень на Восхода, так он в цылиндр (даже без колец) влезать не хотел, а палец даже молотком забить нельзя, но 5 минут на токарке и он плавно опускается под своим весом, а потом в 3 захода с разв1рткой и палец с нятяжением от руки входит.Добавлено спустя 1 минуту
DIZEL:
развёрткой не пойдет-металл слишком твердый, его твёрдость близится к твёрдости рабочей поверхности развертки...
DIZEL
2218 дней назад
Fraer:
Поговаривают что не возьмет развертка,там головка какая то супер каленая чтоб ролики сепаратора не съели
Limon
3315 дней назад
Если допустим сотку две,то наждачкой можно,если больше,то накосячишь.
DIZEL
2218 дней назад
Limon:
это как повезет,помучался я с этим кв он оказался под 203 поднибники а у меня 303 стоят,пришлось стачивать по 2мм с каждой стороны поясок под сальник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 23:23, DIZEL: причина не указана)
Fraer
Берлин
3159 дней назад
[quote=]Поговаривают что не возьмет развертка,там головка какая то супер каленая чтоб ролики сепаратора не съели[/quote]
я о поршне, а не о шатуне
DIZEL
2218 дней назад
Fraer, Когда цитируешь не нажимай на окно которое появляется при выделении текста,а нужно выделить и нажать на синей полосе,цитировать выделенное smile
Fraer
Берлин
3159 дней назад
DIZEL:
спасибо за совет, ато давно ета хрень не дает покоя...
Limon
3315 дней назад
DIZEL, Спроси у Magdino 1951,может подскажет.
Может иголки поискать тоньше,ХЗ?Добавлено спустя 3 минутыЯ-бы поменял шатун,хоть это и грустно,но бывает всякое.
DIZEL
2218 дней назад
Fraer:
да не за что smile
Limon:
тоже думал про это,или палец поискать от чего нить другого чтоб по диаметру подошел,длину можно отрезать лишь бы не короткий был.
Fraer
Берлин
3159 дней назад
Limon:
да ну перепресовывать...балансировать...а еще хз какое качество перепресовки...пускай попробует точнуть все под один диаметр, если запорет, тогда я незнаю...
DIZEL
2218 дней назад
Limon:
можно кстати привести прям с движком сказать вот собрал палец не лезет ни один и пусть думает
сори, думал коленвал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 23:40, DIZEL: причина не указана)
Fraer
Берлин
3159 дней назад
DIZEL:
тоже думал про это
а посадочные места в корусе сепаратора сами уменьшатся?
DIZEL:
сепаратор будет жрать по середине, ето надо ВГШ до ума доводить(ты же для себя делаеш), когда я делал свой движок на продажу, там столько разных втулок было напихано, лиш бы не звенел...
DIZEL
2218 дней назад
Fraer:
да это все понятно,просто как вариант
Limon
3315 дней назад
DIZEL:
А как с пальцем быть,ничего не понял,как он Тебя спасёт?
Fraer
Берлин
3159 дней назад
Limon:
подобрать палец к поршнюДобавлено спустя 1 минутудело в том что новодел делает очень большой натяг, иногда даже поршнень может треснуть от того, что у него палец тисками запихают...
DIZEL
2218 дней назад
Limon:
ну всмысле от другого мотоцикла например подходящего размера чтоб влазил в сепаратор
Limon
3315 дней назад
Fraer:
Ну а дальше?
Fraer
Берлин
3159 дней назад
[quote=] Ну а дальше? [/quote]
он поидеи должен влезть и в сепаратор, но походу будет люфт по бокам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2014 в 23:49, Fraer: причина не указана)
Limon
3315 дней назад
DIZEL, Тебе(в данном случае)нужен палец меньшего диаметра,чтобы он заходил в шатун с роликом.А в поршне же он уже будет слишком свободен.
Fraer
Берлин
3159 дней назад
Limon:
ну я же говорю
Fraer:
DIZEL
2218 дней назад
Limon:
Ну если в тот поршень который купил то должен быть как раз
mitroxa
409 дней назад
Как вариант расширить отверстие в В.Г.Ш. при помощи притирочной пасты для клапанов и притира.
Так же можно шлифануть палец мелкой наждачкой и полирнуть пастой гоя.
Limon
3315 дней назад
DIZEL, Если там разница ,на самом деле в десятку,то это очень много.Думаю шатун всё равно придёться снимать,а потом то-ли к токарю на шлифовку,то-ли замена.Извини,что так не в позитивных тонах.
Ну и потом,ничего военного в этом колене нет-первый раз страшно,потом ТФУ!Отбаланируешь,оцентруешь,и будет бомба!Добавлено спустя 4 минутыЕсть ещё возможность сразу навернуть немного,эффект ощутимый:
Работы ,при наличии даже вшивенького станка,на до обеда.
mechanic отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:33
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:01
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 17:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 16:50
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:19
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
