#122
- 4 октября 2014, суббота
Нефтекамск
2370 дней назад
killer258:есть понятие геометрическая степень сжатия (не учитывающая наличия окон в цилиндре, то есть тупо отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания) и фактическая степень сжатия как отношение объема цилиндра в начале сжатия к объему камеры сгорания. Цитата: Действительная степень сжатия в двухтактном двигателе относится к полезному ходу поршня и определяется как отношение объема цилиндра до выхлопных окон к объему камеры сгорания. Состояние газов после хода сжатия в двухтактном двигателе характеризует действительная степень сжатия. http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=469&num=0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 22:13, Олег.: причина не указана)
#123
- 5 октября 2014, воскресенье
1490 дней назад
[quote= есть понятие геометрическая степень сжатия... .................................................................................................................... Все давно написано до нас. Причем написано многократно. Как вариант - Советы сельскому мотоциклисту. Справочное пособие Автор: Берин Ф.И., Детюк М.Я., Захарин В.С., Козел К.И. Издательство: Минск: Ураджай Год: 1984 Стр. 14 : http://img-fotki.yandex.ru/get/6839/30732269.a6/0_7da96_1bca79ea_orig Стр. 15 : http://img-fotki.yandex.ru/get/6841/30732269.a6/0_7da97_c707eed_orig Целиком книга доступна по ссылке. Там скачивается 5 частей архива и распаковывается одним кликом. http://clipperkim.narod.ru/hobby/moto2/literatura/berin/berin.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2014 в 09:16, Дмитрий 67: причина не указана)
#124
Нефтекамск
2370 дней назад
#125
- 6 октября 2014, понедельник
Привет! А как же быть с переменным давлением отработанных газов в выпускной трубе? Или это только для сельских мотоциклистов?
#126
- 7 октября 2014, вторник
Киев
3315 дней назад
Харитон, Харитон: Или это только для сельских мотоциклистов? Это руководство для трактористов(Форсировка тракторного пускача)
#127
- 24 августа 2015, понедельник
Марсель
676 дней назад
Какой объем камеры сгорания должен быть под 92-95-й бензин? 80-го у нас и в помине уже нет... Двигатель V501M
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 10:34, Даниэль Моралес: idiot)
#128
1311 дней назад
Даниэль Моралес,Телепаты в отпуске!!! МОТОР КАКОЙ?!!! Но вообще... Ничего не надо там точить. Зажигание смещаем в рань (СИЛЬНО) и всё.
#129
Марсель
676 дней назад
Двигатель V501M Раннее зажигание - перегрев двигателя, обгорание электрода свечи. Не пойдет дело
#130
1311 дней назад
Даниэль Моралес:Раннее зажигание - перегрев двигателя, обгорание электрода свечи. Не пойдет дело Это на 80м бензине перегрев. На 92м перегрев будет при ЕЩЁ БОЛЕЕ РАННЕМ. Т.е. подбирать надо (а очень часто вообще ничего не надо, всё и так прекрасно едет на 92м).
#131
409 дней назад
Даниэль Моралес: Какой объем камеры сгорания должен быть под 92-95-й бензин? 80-го у нас и в помине уже нет... Двигатель V501M
Под 76 бензин камера сгорания примерно 7,5 см3, для 92го и выше бензинов камера сгорания должна быть в пределах 5 - 5,5 см3, не более 6 см3. Подробней посмотри тему, там это обсуждалось: http://www.mopedist.ru/forum/thread924-1.html
