- 19 сентября 2014, пятница
8 дней назад
DIZEL, Обязательно с резиновыми демпферами,неважно от чего-но быть должно.Иначе цепи будет рвать на раз-два.На Тулице я поставил резиновую муфту от кардана Москвича,и все-цепи хватает на сезон-два,а раньше 2-3 за сезон рвало.Раз на железнодорожном переезде и дрезина наезжает...Как поставить-есть фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2014 в 23:04, magdino1951: дополнение)
2218 дней назад
magdino1951: Обязательно с резиновыми демпферами Ясно, спасибо!
- 20 сентября 2014, суббота
104 дня назад
Да вот как раз от восхода. У минска траверсы ираче были и сами стаканы что накручиваются были не под зубастый ключ с квадратным зубом, а под ключ с круглым зубом. Замеряйте диаметр перьев, там уже скажу точно, может вилка солянка
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2218 дней назад
Honor:Да вот как раз от восхода Я покупал ремкомплект для вилки от минска,сальники 4шт и втулки алюминевые 4шт,к восходовской наверно не подошло бы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2014 в 15:58, DIZEL: 1)
104 дня назад
Узлы с сальниками у них одинаковые , лишь конструктивно заложены весьма разные вещи в их работу. У козла вилка как правило более длинная ,у восхода покороче , но рабочий ход больше чем у козла и сама по себе крепче. Хотя что ту что эту ушатать не составит особого труда
2218 дней назад
Honor:Узлы с сальниками у них одинаковые тогда вопросов нет Вообщем грам по 170 масла хватит? Кстати купил сегодня демпферы для звездочки задней мопеда, последние 2 комплекта забрал,доволен как слон,может больше и в продаже не будет Добавлено спустя 22 минутыхочу дугу согнуть под движок трубу сегодня отрезал у дядьки,дюймовая монтажная труба толщина стенки милиметра 3-4 на первый взгляд,думаю засыпать песком вбить 2 чепика деревянных по краям,нагреть горелкой или на костре и согнуть как надо
104 дня назад
Паяльной лампой до красна греть надо , иначе не согнуть. 170 много , обычно 130 льют
2218 дней назад
Я нашел в нете где не помню что в минскую 150г а в восходовскую 175г Honor:Паяльной лампой до красна да нет лампы паяльной Горелку то, хочу знакомых сварщиков попросить если получится,а то уж думаю купить угля для шашлыков разжечь его и на нем нагреть
104 дня назад
Книжка под руками по эксплуатации скажет вернее А вобще от масла зависит и от густоты. 4т масло зик я 130 грамм в вилку козла лил ,работало отменно. В восход 150 грамм , тоже супер
409 дней назад
Обратись к газовщикам или сантехникам, у них трубогиб имеется, за бутылку косорыловки сами и согнут как скажеш.
104 дня назад
Увы у нас в городе это проблематично. Лучше уж тогда к кузнецам, у них трубогибы отменные , на бешенке кузница отличная есть, там сделают.
2218 дней назад
mitroxa:Обратись к газовщикам или сантехникам да поблизости все такие организации развалились,сейчас отводы просто продаются короткие,они их и приваривают,трубогиба нет нигде. Добавлено спустя 1 минутуHonor: на бешенке кузница отличная есть, там сделают. это где?
104 дня назад
обьездная дорога которая мимо бурнаковки тянется ,прямиком через кольцо что позади вари и толледо, вплоть почти до самой ЗМ
409 дней назад
В книжке "мотоцикл минск эксплуатация, ремонт" про количество масла в передней вилке написано: "В амортизаторе вилки должно находится 150 см3 веретённого масла АУ или его заминителей (например, смеси автола с керосином в пропорции 80:20)"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2014 в 22:11, mitroxa: причина не указана)
2218 дней назад
Honor, а адрес конкретный есть? и по воскресеньям работают интересно? mitroxa:150 см3 веретённого масла АУ вот и я про тоже,только налью наверно масло для вилок правда дорогое оно 500р примерно за литр
104 дня назад
Там ещё должно быть указано что на зиму и лето нужны разные масла в амортизаторах и вилке ,дабы при разных температурах работать. В общем то с весом мопеда можно и без масла ездять , это вполне реально. Нередко приехжали восходы на ремонт вобще с сухой вилкой , и всё работало, хотя было очень мягко по лесу отстукивала вилка.
2218 дней назад
Honor: можно и без масла ездять бысто сотрутся втулки и все остальное,мне она досталась без масла почти,хочется зделать все по феншую
104 дня назад
они пылью здраво забиваются и смазка там уже не 1 роль играет. Кстати в вашей вилке на сколько понимаю штанов нет с резиновыми бубликами , довольно проблематично как раз с пылью будет.
2218 дней назад
Honor:штанов нет с резиновыми бубликами нет нету,за то без них смотрится красивее,как простоквашино "я его послал валенки купить а он кеды купил,они говорит красивее"
- 21 сентября 2014, воскресенье
104 дня назад
В этом плане вы зря, вилки в штанах красивее и фару повесить можно, а с этой флажки делать надо и их ставить, лишние проблемы.
2218 дней назад
Фара пока не планируется,да и поставить штаны ни когда не поздно они продаются
2218 дней назад
Купил сегодня паяльную лампу,засыпал песка,забил чепики деревянные и загнул как мне нужно,оказывается не так сложно как я думал пойду примерять к раме.
104 дня назад
В тисках гнул или в держаке для трубы ?
2218 дней назад
Honor:В тисках гнул или в держаке для трубы ? В бетонном блоке петля за которую краном цепляют Вот они демпферы с запасом,и подшипники в колеса тоже с запасом
замутил я дугу под движок,вот думаю наклонить вилку вперед маленько или так оставить.
2156 дней назад
Здесь не маленько, а конкретно надо наклон менять. Иначе болтать будет по дороге. Чтобы как минимум, труба рулевой колонки была расположена параллельно подседельному штырю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2014 в 21:41, OderjimY: причина не указана)
2218 дней назад
OderjimY: конкретно надо наклон менять Понял,завтра сделаю,спасибо за совет.
2156 дней назад
Надо сначала заднюю вилку вместе с колесом прикрутить. Потом уже все подваривать и наклон менять. (так легче геометрию оценить) Наживи слегка сваркой, капитально не приваривай.
2218 дней назад
OderjimY:так легче геометрию оценить Я думал об этом,как посоветуете задний маятник сделать на втулках из капролона например или на подшибниках?
2156 дней назад
Конечно, на подшипниках более хорошо. Если есть помещение и возможность, то почему нет ?
2218 дней назад
OderjimY: Если есть помещение и возможность помещение подвал в пятиэтажке да и возможность какая никакая тоже есть,есть токарныйи фрезерный в том же подвале. Вот моя мастерская:
только не знаю какие подшипники вмострячить,не получилась бы толстая труба,а то будет цепь задевать.
- 22 сентября 2014, понедельник
2218 дней назад
переделал сегодня звездочку с мопеда на минсковскую
104 дня назад
Что за модель фрезерного ?
2218 дней назад
Honor:Что за модель фрезерного ? НГФ-110
8 дней назад
DIZEL, насчет подшипников.Подшипники-это хорошо.Можно взять игольчатые,любые на выбор,и по длине и по диаметру.Еще я пробовал на конусах,точил сам из БрАЖ,такая крепкая железистая бронза.За год-два получалась такая ерунда:где-то берется вода и песок,подшипники сгнивают,конуса постоянно разбалтывает,подтягивал,пока не стало-всё,капут.Эта радость не для наших дорог и затрат времени на ТО и ремонты.Рекомендую-берете резиновые сайлентблоки,я брал от Пассата,вытачиваете новые корпуса(можно приварить и родной,если варить с охлаждением сразу)привариваете на раму,вставляете дистанционную трубку посередине,чуть больше диаметра оси маятника,вставляете сайлентблоки,собираете вилку и забудьте лет на 5-10 про этот узел.Работает очень надежно и жестко,хорошо гасит колебания рама-вилка,не портится от песка и воды,так как работает на скручивание,а не на трение-скольжение.
2218 дней назад
magdino1951, а фотки нет ни какой? глянуть хоть одним глазком
1394 дня назад
bananu
- 23 сентября 2014, вторник
2156 дней назад
Я бы вторую трубу на всякий случай пустил. Красными линиями отмечено на фото. С издевкой писали уже, что я фанат сверхпрочности....ну а чё ж.... Я бы сделал так.
2218 дней назад
bananu:Вот на дружественном сайте да примерно тоже самое OderjimY: вторую трубу на всякий случай это точно лишнее,на мини труба серьезная стоит,да и крепления бака.
#79
3185 дней назад
Это труба как я понял для усиления рулевого стакана дабы его не загнуло. Думаю там достаточно косынки по серьёзнее наварить.
#80
2249 дней назад
DIZEL:это точно лишнее,на мини труба серьезная стоит Со своей стороны, так же советую приварить вторую трубу!!! Родная труба у миниковской рамы - ПОЛНОЕ ДЕРЬМО! Из штук 15 б/у миников, которые мне удалось увидеть и поремонтировать/поразбирать,где то у 7- 8 (практически у половины) эта самая труба была загнута возле рулевой колонки, сразу после усиливающей косынки. Труба тонкостенная и из паршивой железки. Один раз влететь на Минике в препятствие или стену/забор - и всё, труба уже погнута.
