Распорная втулка задней оси "Стелла", "Карпаты", "Дельта"
Нигде не могу найти эту деталь.
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
У меня всегда (с момента приобретения) была изношена задняя ось и втулка. Недавно после криворукой сборки (не туда поставил шайбу) проточился маятник, натяжитель цепи и ось (в основном пострадала несчастная втулка). Фото:
Писал в темы по дербанам, никто не отвечает. Ездил в Сокольники, нигде и ни у кого ни за какие деньги (что странно) нельзя её купить. Возможно, так мне и надо. Но, может быть, кто-нибудь хотя бы измерит не сильно убитую втулку, чтобы можно было попытаться заказать её токарю?
mitroxa
408 дней назад
Втулки на карпатах и ригах разные, тем более карпатовских несколько видов.
Как понял ваша рижская (дельта, миники), не понял как её так размолотило, она там вставляется в 203й подшипник треугольника, этой стороной упирается в подшипник колеса:
с другой одевается другая втулка с пыльником, далее вставляется в маятник, одевается натяжитель и прикручивается гайкой:
Фото есть только в сборе со зубчаткой и 3х угльником.
Ну и как крепится к маятнику, (независимо от колеса):
Кстате я делал оси из оси заднего колеса альфа:
Да, возможно подайдёт втулка заднего колеса альфа-дельта, она очень похожа на риговскую:
Jin
Jin
2862 дня назад
Альфо-дельтовская втулка похожа, но имеет другие размеры. У меня есть нулёвая втулка от Риги, новодельная, но качество вроде неплохое. Продавать правда не собираюсь (разве что в комплекте с трупиком Риги-12 для которой и покупал).
Чертеж вроде тоже не секрет, поищу в архивах, был где-то.
https://yadi.sk/i/-JK7DzPqYWCGv
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2014 в 23:46, Jin: причина не указана)
PaVeL
3184 дня назад
Та же ерунда была. Но у меня просто мопед достался с новодельной втулкой из соколей как раз у этой втулки резьбовая часть была короткая на виток выходила за натяжитель, такой вот Китай или наш кооператив laugh .
В итоге тоже долго искал в Сокольниках к тому времени не было даже таких обрубков. Нашёл в итоге, то ли с донора снял то ли кто то с форума прислал с другими железяками уж не помню.
Не ходовая видно запчасть вот и не продают её.
Да кстати недавно брал в Сокольниках ось так она в колесо и вилку не лезет=(, косорукие китайцы...
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Втулки с пыльником у меня, кажется, изначально не было (с того момента, как я забрал этот мопед, представлявший из себя набор железок). Гайка есть, но она служила в качестве большой шайбы. Я понимал, что это непорядок, но всё откладывал ремонт-ездил ведь.
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Jin, спасибо за чертёж! Съезжу на Москворецкий рынок, попробую заказать токарю.
Попробовал, просят 1200 руб. А куда деваться?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 августа 2014 в 21:00, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
димон61
3023 дня назад
Звери какие-то на Москворецком, еще не известно из какого металла. Поищи в инете, может дешевле найдешь.Мне немного повезло, через пятые руки точили в Белоруси за бутылку.
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Работают они, как я видел, с советским металлом. Кстати, на Москворецком ещё можно достать советские свёрла. Но за совет насчёт инета спасибо, не приходило в голову.
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Придётся брать на Москворецком, попробовал заказать через нет-1500р.
mitroxa
408 дней назад
Дмитрий Алхимов:
Да уж, цены у вас, я ригу-22 за 800 руб на ходу брал. По идее токоря, такую втулку могут за бутылку косорыловки выточить, просто нужно поискать.
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Итак, пришлось всё-таки заказать за 1200 р. такую втулку (кататься-то хочется), из хорошей инструментальной стали, вытачивали при мне. Резьбу, правда, нарезали с шагом 1,00 (вместо 1,25), но выточили гайки. Всё отлично встало на место, мопед на ходу!
Олег Румянцев
53 дня назад
Такая в Рязани в магазине лежит за 120. Я удивлён
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Я разыскивал по магазинам-шиш! Олег, может быть, вы имеете в виду альфовскую втулку? Она с виду очень похожа, но размеры другие.
Олег Румянцев
53 дня назад
Нет,именно советскую от РМЗ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 21:31, Олег Румянцев: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
А я искал по Москве везде (по сайтам объявлений, в Сокольниках)... А ручной труд сейчас очень дорог. Во всяком случае, теперь мопед не стоит разобранный, как куча хлама, и это главное.
HVV
HVV
422 дня назад
На моем китайском мопеде вместо этой втулки стоят два цилиндра, соответственно отверстие в маятнике одинаковое слева и справа, под диаметр оси.
Не ломай - не сломается!
Как должно быть собрано на карпатовском колесе ось и распорные втулки.
Между вилкой и подшипником звездочки одна втулка,а потом еще одна между подшипниками звездочки и колеса?Добавлено спустя 3 минутыИ как подшипник должен в треугольнике быть? scratch
Ну что делать?Какой размер втулки? cry
Дмитрий Алхимов
2064 дня назад
Было два варианта исполнения, насколько я понимаю-две раздельных втулки или такая, как в этой теме.
Размеры втулки:
Jin:
Evgen
Шуя
1940 дней назад
Лёха, Слева для Риги,Дельты,Стеллы,справа для Альфоподобных.
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 20:05
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:57
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:47
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 19:01
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 18:32
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
