Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
#121
- 9 сентября 2011, пятница
Кострома
1725 дней назад
Еще схема указателя поворотов из журнала "Радиомир" №3 /2003г. Есть правда на ней ошибка - R6 никак не может быть 160К! Думаю, что 0.16 Ома.
#122
3852 дня назад
а подойдет реле с явы 6 вольтовой
#123
Или от урала 6
#124
Народ какие лампочки нужни для поворотов ато обычние от реле не блымают
#125
3852 дня назад
кажется по 10ватт
#126
- 10 сентября 2011, суббота
спс попробую
#127
- 13 сентября 2011, вторник
ребят, вот подскажите, кто шарит, как сделать чаще частоту мерцания поворотников ?
#128
легко, надо лампы меньшей мощности. У меня другой вопрос- как сделать чтоб частота мигания не зависела от мощности ламп?
#129
так оно тускло будет ( ммм. .должна быть индуктивная обмотка, думаю стоит мотков добавить. . .следственно импульс мощьнее. . . . . . . . Но возможно я и не прав
#130
село Крапивна (Щекино)
3516 дней назад
А кaк aвaрийку сдeлaть,ну то eсть что бы всe поворотники одноврeмeнно мигaли?
#131
ого. . .штука полезная вот моё предложение. . .от левого и правого поворотника вывести параллельно провода. . .соеденить их. . . .получиться aварийка, но она будет работать при любом включении поворотов. . . . Иии. Значит ставим выключатель на стыке выведенных нами проводков. . . .вот вам и АВАРИЙКА я могу и ошибаться, не пробывал такого
#132
3516 дней назад
Я думaл нa счёт этого,но можeт гдe зaмыкнёт и eсли дeлaть то пeрeключaтeль впeрeди,a зaдниe будут ли рaботaть?
#133
ну в таком случае проводки вывести непосредственно от переключателя поворотов а замыкать будет ли !? . . .думаю нет. . . .хотя и не уверен
#134
3516 дней назад
Рaзноe можeт случиться.У мeня один рaз был прикол когдa зaднюю фaру снял случaйно соeдинились проводa от стопaря и зaдних гaбaритов,и при выжимaнии тормозов ни с того ни с сeго зaгорaлся пeрeдний гaбрит.
#135
хахаха. . .ну не знаю. . .стоит попробовать. . . А вообще мало кто будет обращать внимание на аварийку. . . .что так, что так, с мопедистами мало кто считается ((
#136
3516 дней назад
иногдa бывaют опaсныe случaи дa и рядом кто из друзeй eдут нaдо бывaeт срочно сообщить об остaновкe
#137
да сделать легко, просто покапаться маленько в проводке. . .ну и смекалки немного *)
#138
А как называется та штукенция которая отвечает за стоп сигнал?
#139
3852 дня назад
Капатов Максон: А как называется та штукенция которая отвечает за стоп сигнал?
лягушка
#140
- 14 сентября 2011, среда
а какую лягуху надо ставить на карпаты
#141
- 18 сентября 2011, воскресенье
Великий Устюг
2350 дней назад
Капатов Максон:а какую лягуху надо ставить на карпаты В магазинах есть подходит с ижа точно привод пружинкой + 2 провода
off
#142
а с восхода или минска подойдёт, а то на иже постоянное зажигание(вроде)
#143
3852 дня назад
а какая тебе разница она просто замыкает и размыкает
#144
- 19 сентября 2011, понедельник
ааа ну да забыл
#145
Желтые Воды
4054 дня назад
Alex: ребят, вот подскажите, кто шарит, как сделать чаще частоту мерцания поворотников ?
Смотря какое реле у тебя!!!Напиши в ЛИЧКУ,отвечу!!!
#146
- 20 октября 2011, четверг
3852 дня назад
а подойдёт ли реле поворотов от 6 вольтового восхода? и куда там подключать провода (там их 3)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2011 в 18:00)
#147
1- на массу, 2- к переключателю, а 3- к контакту БКС 02, вреде так по схеме!!!
#148
#149
3852 дня назад
zeton23, спасибо
#150
- 8 декабря 2011, четверг
Кострома
1725 дней назад
На "Восходном" сайте нашёл такую схемку, может кого заинтересует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2015 в 17:54, alex2005: причина не указана)
#151
Могилев
85 дней назад
может кому поможет. если нет реле, то можно вместо лампочек в поворотники всунуть мигающие светодиоды!
#152
1989 дней назад
MYPPPA:может кому поможет. если нет реле, то можно вместо лампочек в поворотники всунуть мигающие светодиоды! Да есь такие светодиоды .НО есть одно огромное НО.У каждого светодиода свой период срабатывания и если их поставить несколько то будет не мигание поворотника, а что то с чем то(все будут мигать как этого им захочется).Есть достаточно простые схемы мигалок построенные на мигающем светодиоде(он служит в качестве время задающего элемента).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 22:34)
#153
- 29 декабря 2011, четверг
3852 дня назад
а может кто нибудь скинуть схемку поворотников для постоянного напряжения? Просто поставил Акб теперь то какая схема нужна???
#154
наверняка аналогичная мотоциклетной, от ижа например
#155
1989 дней назад
andruxxa:наверняка аналогичная мотоциклетной, от ижа например Хоть на сколькольк вольт бы написал???
#156
- 30 декабря 2011, пятница
а разве есть принципиальная разница? что на6 что на 12в сама схема наверняка одинаковая, реле поворотов только будет отличаться, а схема подключения идентична
#157
3852 дня назад
1alf1, andruxxa, Извините забыл аккум на 6 вольт 4 ач
#158
- 9 января 2012, понедельник
2694 дня назад
Вот сегодня съездил купил реле 6В
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i433/1201/4f/bf6b022091dd.jpg.html поворотники какие хотел не нашел взял простые автомобильные +лампочки на 6В
и простой переключатель дальнего и ближнего света из него сделаю переключатель поворотников
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 января 2012 в 16:50)
#159
3852 дня назад
Женёк, почём всё брал? и как будешь крепить поворотники?
#160
3852 дня назад
Сегодня решил сделать себе некое подобие поротников: управлять морганием будет задающий светодиод! он будет стоять в каждом поворотнике, поворотники будут светодиодные! пока все в разработках могу показать видео светодиодов(светодиоды по 3.2 вольта они будут стоять 6-8 штук параллельно) вот видео: http://www.mopedist.ru/users/780/files.html (за качество светодиодами не кидать, сами понимаете телефон)
