Нашёл в инете как сделать, а из чего не известно. Может тут кто знает.
- 4 августа 2014, понедельник
Нефтегорск
1155 дней назад
вот схемка этого зажигания, просто вбей в инете названия резисторов, тиристоров и т.д. А так, если не хочешь делать, то купи у них.
- 5 августа 2014, вторник
1048 дней назад
Ёще интересует, потянет ли такое зажигание катушку зажигания от ИЖа на 6В и чем можно заменить текстолит?
Нефтегорск
1155 дней назад
Катушка должна быть обмоткой в 2500 витков медным проводом сечением 0.2мм. Я не знаю какая обмотка у ИЖА на 6в. Текстолит нельзя заменить ни чем. Если только слеплять их друг к другу проводами, но ты не закрепишь это потом на статине это вся фигня будет у тебя болтаться.Добавлено спустя 1 минутуМожно катушку от Бензопелы дружба взять.
1048 дней назад
noize, где её взять то? У нас половина магазинов даже не знает, что была когда-то такая пила. Что уж про запы то говорить.
Красногорск
5 дней назад
а чем не нравится зажигание от импортных бензопил, тримеров и тому подобное? Вполне нормальные есть и можно подобрать под коленвал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 21:29, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
1048 дней назад
Иван, например от чего? Я не мастер в этом деле.
Красногорск
5 дней назад
ну в этом и не надо быть прям таки мастером. Просто берёте коленвал и идёте на рынок где продают запчасти к импортным бензопилам или тримерам. И подбираете зажигание по вкусу. Обычно идёт в комплекте ротор и статор. Можно подобрать с ребрами охлождения, будет вам принудительное охлождение.
1048 дней назад
Иван, да дешевле тогда будет новый мопед купить)) Добавлено спустя 11 минутХотя я вот что нашёл https://www.youtube.com/watch?v=w9dfm15JOXU . Только как у той верховины с ходовыми качествами не известно.
- 6 августа 2014, среда
Красногорск
5 дней назад
Да ладно, дешевле купить мопед?! Я вот недавно купил зажигание. Обошлось оно мне, статор+ротор, в 8$, найдите за эту цену мопед. И на коленвал садится нормально, только шпонку надо развернуть на 180 градусов, это не проблема. Фоткать не буду, и не помню от какого мотора. Правда там нет рёбер для принудительного охлаждения, но ни чего, и так сойдет.
1048 дней назад
Иван, а может всё таки сфоткаете, я в инете пошарюсь.
1306 дней назад
Владислав, Не надо ничего шарится. В Ярославле есть радиорынок. Этого достаточно. За ящик водки вам соберут зажигание по любой угодной вам схеме.
50 дней назад
Владислав, Пока сам не почитаешь и не вникнешь в ту тему которую ты нашел, сам ничего не сделаешь. Читай всё от начала до конца, там всё подробно описано.
- 10 августа 2014, воскресенье
1048 дней назад
А можно ли подключить зажигание от V-50, или там в разную сторону колен-валы крутятся? Слышал что можно, но потребуются сложные переделки, в чём они заключаются?
Тут из серии "приладить можно что угодно к чему угодно" Нет, не сложно. Надо только изготовить у токаря переходник с конуса Ш на конус В, изготовить у него же переходную шайбу для крепления статора ( сразу скажу, её форма не порадует) и завершить всё это дело новой крышкой зажигания. По сравнению с перечисленным смещение угла зажигания в нужную сторону, установка коммутатора и сборка новой проводки просто смешными покажутся. Я применительно к Вашему уровню подготовки говорю. В 100х проще СЛХ собрать, по вагнеровски
1048 дней назад
krotik, а можно где-нибудь найти размеры конуса V-50? У Ш я итак замерить смогу. Шайбу можно сделать из нескольких частей?
1306 дней назад
Владислав, Пойди уже на радиорынок, а... Схем в интернете ПОЛНО, ящик водки и вперёд.
Владислав:Шайбу можно сделать из нескольких частей? Вы уверены что кто то этим всерьёз занимался? Вы будете одним из первых, надо полагать. Дорого, трудоёмко и внешне коряво. Сами же нашли СЛХ по вагнеровски и сами отказываетесь в пользу гимора. Не пойму зачем
- 11 августа 2014, понедельник
1535 дней назад
ЗАН намного лучше чем СЛХ. Будет мощнее искра. Наверно никто несмотрел темы, ЗАН на Ш-58.
Лучше, но надо учитывать опыт автора. ЗАН хоть и не сложно, но если с СЛХ проблема - то с ЗАН всё ещё будет хуже.
50 дней назад
krotik, Что за ЗАН? Можно поподробнее?
3494 дня назад
IMR-2, ЗАН - Зажигание-Автомат Новикова, СЛХ - Схема Лукича-Хаммера
- 12 августа 2014, вторник
1048 дней назад
Prof61, насчёт ящика водки. У меня мама работает в офисе оптовой продажи алкоголя, вчера я спросил, сколько будет стоить ящик водки. Самая дешёвая водка стоит примерно рублей 200, ящик из 20 бутылок. Теперь начнём расчёты. 20 на 200 получаем 4000 рублей. Не слишком ли дорого за плату зажигания? Если продать мою В6 за 2000 и прибавить ещё 4000 получил 6000 рублей. У нас, т.е. в Ярике это эквивалентно: ИЖ Планета или Юпитер без доков но на ходу (разница ощутима, не так ли?), альфа без доков, древний скутер или даже крпаты, рига или верховина но в очень приличном состоянии без доков. Вопрос ВАМ лично: Рентабельно ли?
744 дня назад
Я буду делать по такой схеме, только на современных импортных деталях. Преимущества - автоматическая регулировка УОЗ, не надо соображать установку датчика, не надо мотать никаких катушек, переделывать крепление магнита. Подойдёт сетевой трансформатор от китайской магнитолы или блока питания. Причём запитать трансформатор можно от осветительной штатной 6-вольтовой катушки генератора, если транс на 220/6..10 вольт. Тогда 12-вольтовая обмотка штатного зажигания освобождается под 12-вольтовый свет!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2014 в 12:20, leshij: причина не указана)
1048 дней назад
leshij, полный список деталей уже есть? Можно будет увидеть всё зажигание в сборе?
- 13 августа 2014, среда
Агрыз
340 дней назад
Собирал я это зажигание. Что могу сказать - работает, но опережение как таковое не наблюдал. При минимальных оборотах угол ещё как-то немного меняется, при увеличении оборотов - остается неизменным. В импортных аналогах КН102А не нашёл, брал DB3. Ради эксперимента можете собрать. Нормально изменяемый УОЗ удалось получить с индукционным датчиком от МБ-1 (Дружба, Урал). Если сделать зажигание по схеме Омича (исключив контроллерную часть), думаю будет оптимально: хватит и на свет и на искру. На данный момент на Риге-3 у меня установлено зажигание, переделанное от Дружбы, но свет от АКБ. Планирую переделать как описал выше.
- 19 августа 2014, вторник
Красногорск
5 дней назад
Владислав: например такое
1048 дней назад
Может кто-нибудь перезалить фото, выложенное Иваном, а то мне до компа не добраться, а телефон не хочет скачивать это фото, заранее спасибо!
9 дней назад
Владислав, да запросто, вот что там было:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 16:06, omich: причина не указана)
Красногорск
5 дней назад
странно. Обычно картинка загружается.
- 20 августа 2014, среда
1048 дней назад
omich, спасибо! Иван, ну чтож поделать.
- 1 сентября 2014, понедельник
1048 дней назад
А если устанавливать электронное зажигание от V-50, то тогда придётся переделывать всю проводку и менять электрооборудование? Вольтаж там вроде разный, да и коммутатор появляется. Для чего в том зажигании нужен коммутатор?
- 2 сентября 2014, вторник
1306 дней назад
Владислав:Для чего в том зажигании нужен коммутатор? Для ВСЕГО. И искра и стабилизатор напряжения. Он и называется БКС (блок коммутатора-стабилизатора). Ещё раз повторяю. Радиорынок и ящик водки. Торгуйся.
1048 дней назад
Prof61, насчёт ящика водки. У меня мама работает в офисе оптовой продажи алкоголя, вчера я спросил, сколько будет стоить ящик водки. Самая дешёвая водка стоит примерно рублей 200, ящик из 20 бутылок. Теперь начнём расчёты. 20 на 200 получаем 4000 рублей. Не слишком ли дорого за плату зажигания? Если продать мою В6 за 2000 и прибавить ещё 4000 получил 6000 рублей. У нас, т.е. в Ярике это эквивалентно: ИЖ Планета или Юпитер без доков но на ходу (разница ощутима, не так ли?), альфа без доков, древний скутер или даже крпаты, рига или верховина но в очень приличном состоянии без доков. Вопрос ВАМ лично: Рентабельно ли? Про этот блок я понял. Если вы работаете на том рынке и хотите выпить на халяву, (других объяснений про ящик водки и радиорынок я найти не могу) то учтите-аааблом Вам, сударь.
Агрыз
340 дней назад
Если наберетесь терпения, то через месяц-другой я планирую провести серию стендовых испытаний бесконтактного зажигания с преобразователем Омича и стабилизатором бортовой сети для Риги-3 (Ш51). Думаю будет интересно не только Вам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 10:25, Alllexius: причина не указана)
- 3 сентября 2014, среда
1048 дней назад
Alllexius, я уж дождусь, выкладывайте результаты в моей теме) В армию я не иду, сколеоз)
1306 дней назад
Владислав:Если вы работаете на том рынке и хотите выпить на халяву, Я в Рязани - Вы в Ярославле. Просто я привожу пример как это делается у нас. Кстати мне все подобные схемы на заказ обходились максимум в пару литров.
Агрыз
340 дней назад
Владислав, как закончу строительство (пара недель) начну эксперименты. В Вашей теме - хорошо.
1048 дней назад
Prof61, для меня лично это перебор. Я не пью, пусть и окружение у меня будет трезвым))
