Нигде не могу найти эту деталь.
2039 дней назад
У меня всегда (с момента приобретения) была изношена задняя ось и втулка. Недавно после криворукой сборки (не туда поставил шайбу) проточился маятник, натяжитель цепи и ось (в основном пострадала несчастная втулка). Фото: Писал в темы по дербанам, никто не отвечает. Ездил в Сокольники, нигде и ни у кого ни за какие деньги (что странно) нельзя её купить. Возможно, так мне и надо. Но, может быть, кто-нибудь хотя бы измерит не сильно убитую втулку, чтобы можно было попытаться заказать её токарю?
383 дня назад
Втулки на карпатах и ригах разные, тем более карпатовских несколько видов. Как понял ваша рижская (дельта, миники), не понял как её так размолотило, она там вставляется в 203й подшипник треугольника, этой стороной упирается в подшипник колеса: с другой одевается другая втулка с пыльником, далее вставляется в маятник, одевается натяжитель и прикручивается гайкой: Фото есть только в сборе со зубчаткой и 3х угльником. Ну и как крепится к маятнику, (независимо от колеса): Кстате я делал оси из оси заднего колеса альфа: Да, возможно подайдёт втулка заднего колеса альфа-дельта, она очень похожа на риговскую:
2837 дней назад
Альфо-дельтовская втулка похожа, но имеет другие размеры. У меня есть нулёвая втулка от Риги, новодельная, но качество вроде неплохое. Продавать правда не собираюсь (разве что в комплекте с трупиком Риги-12 для которой и покупал). Чертеж вроде тоже не секрет, поищу в архивах, был где-то. https://yadi.sk/i/-JK7DzPqYWCGv
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2014 в 23:46, Jin: причина не указана)
- 31 июля 2014, четверг
3159 дней назад
Та же ерунда была. Но у меня просто мопед достался с новодельной втулкой из соколей как раз у этой втулки резьбовая часть была короткая на виток выходила за натяжитель, такой вот Китай или наш кооператив . В итоге тоже долго искал в Сокольниках к тому времени не было даже таких обрубков. Нашёл в итоге, то ли с донора снял то ли кто то с форума прислал с другими железяками уж не помню. Не ходовая видно запчасть вот и не продают её. Да кстати недавно брал в Сокольниках ось так она в колесо и вилку не лезет=(, косорукие китайцы...
2039 дней назад
Втулки с пыльником у меня, кажется, изначально не было (с того момента, как я забрал этот мопед, представлявший из себя набор железок). Гайка есть, но она служила в качестве большой шайбы. Я понимал, что это непорядок, но всё откладывал ремонт-ездил ведь.
- 25 августа 2014, понедельник
2039 дней назад
Jin, спасибо за чертёж! Съезжу на Москворецкий рынок, попробую заказать токарю. Попробовал, просят 1200 руб. А куда деваться?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 августа 2014 в 21:00, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
- 26 августа 2014, вторник
2998 дней назад
Звери какие-то на Москворецком, еще не известно из какого металла. Поищи в инете, может дешевле найдешь.Мне немного повезло, через пятые руки точили в Белоруси за бутылку.
2039 дней назад
Работают они, как я видел, с советским металлом. Кстати, на Москворецком ещё можно достать советские свёрла. Но за совет насчёт инета спасибо, не приходило в голову.
- 19 сентября 2014, пятница
2039 дней назад
Придётся брать на Москворецком, попробовал заказать через нет-1500р.
383 дня назад
Дмитрий Алхимов:попробую заказать токарю. Попробовал, просят 1200 руб. Да уж, цены у вас, я ригу-22 за 800 руб на ходу брал. По идее токоря, такую втулку могут за бутылку косорыловки выточить, просто нужно поискать.
- 1 октября 2014, среда
2039 дней назад
Итак, пришлось всё-таки заказать за 1200 р. такую втулку (кататься-то хочется), из хорошей инструментальной стали, вытачивали при мне. Резьбу, правда, нарезали с шагом 1,00 (вместо 1,25), но выточили гайки. Всё отлично встало на место, мопед на ходу!
28 дней назад
Такая в Рязани в магазине лежит за 120. Я удивлён
2039 дней назад
Я разыскивал по магазинам-шиш! Олег, может быть, вы имеете в виду альфовскую втулку? Она с виду очень похожа, но размеры другие.
28 дней назад
Нет,именно советскую от РМЗ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2014 в 21:31, Олег Румянцев: причина не указана)
2039 дней назад
А я искал по Москве везде (по сайтам объявлений, в Сокольниках)... А ручной труд сейчас очень дорог. Во всяком случае, теперь мопед не стоит разобранный, как куча хлама, и это главное.
- 2 октября 2014, четверг
397 дней назад
На моем китайском мопеде вместо этой втулки стоят два цилиндра, соответственно отверстие в маятнике одинаковое слева и справа, под диаметр оси.
Не ломай - не сломается!
- 23 марта 2015, понедельник
30 минут назад
Как должно быть собрано на карпатовском колесе ось и распорные втулки. Между вилкой и подшипником звездочки одна втулка,а потом еще одна между подшипниками звездочки и колеса? Добавлено спустя 3 минутыИ как подшипник должен в треугольнике быть?
30 минут назад
Ну что делать?Какой размер втулки?
2039 дней назад
Лёха:Между вилкой и подшипником звездочки одна втулка,а потом еще одна между подшипниками звездочки и колеса? Было два варианта исполнения, насколько я понимаю-две раздельных втулки или такая, как в этой теме. Размеры втулки:
- 9 июля 2015, четверг
Шуя
1915 дней назад
Лёха, Слева для Риги,Дельты,Стеллы,справа для Альфоподобных.
