#285
- 5 июля 2014, суббота
Бурынь
3545 дней назад
Ребята - спасибо, а вот пуля как она выглядит? Я не наблюдал у себя даже регулирующих шайб на вале переключения передачь
IMR-2: Люблю мопеды, Усики возвращают вал в центарльное положение, сама вилка фиксируется пулей , которая находится в отверстии картера снизу, никакая пружина вилку никуда не двагиет. Примеры того как должно быть, в фото я скинул тебе в альбом, в коментах к фотографиям...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2014 в 21:04, Люблю мопеды: причина не указана)
#286
341 день назад
Так называемая "пуля". Это фиксатор скорости. ставиться в последнюю очередь после сборки мотора. Находится под большим болтом снизу картера. Порядок установки: фиксатор скорости, пружина, болт. По другому никак! Насчёт регулировочных шайб. Они ставятся если скорости включаются не до конца или плохо ловится нейтраль. У меня мотор без них работал отлично. Но на другом моторе пришлось повозится. Всё зависит от качества валов и износа картеров.
#287
1538 дней назад
Дополню - Рисунок №9 деталь №14
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2014 в 21:51, Vorchun: причина не указана)
#288
- 23 июля 2014, среда
Новопокровка
2167 дней назад
Доброго времени суток друзья ! Собрав двигатель воедино , попробовал переключить передачу и обнаружил что передача уже включена , при попытке переключить , не добился ничего кроме цокота шестерен не входящих в зацепление , в добавок никакой фиксации . Пуля установлена после сборки. Как устранить данную неполадку ? Существует ли особое положение коробки при установке пули ? Буду благодарен за любую помощь !
#289
- 24 июля 2014, четверг
25 минут назад
Я понимаю - крышка сцепления стоит? Проверять надо было до окончательной сборки! Я рекомендую обычно отрегулировать коробку, а уж потом собирать двигатель! Такая причина может быть в случае, когда в вилку переключения не вставлен шток и не зафиксирован шплинтом(смотри фото правый нижний угол)
Иногда при ослаблении гайки ведущей звездочки коробка начинает работать(проблема с дистанционными шайбами)
#290
Новопокровка
2167 дней назад
Latgalec:крышка сцепления стоит? Нет , только собраны вместе обе половинки картера .Вал переключения разборке не подвергался ,даже не вынимался из половинки картера . Latgalec:проблема с дистанционными шайбами Прошу прощения за неосведомлённость , это вы от втулочке на валу . Если о ней то она даже не касается картера и находится снаружи , а не внутри блока коробки .
#291
25 минут назад
Пока не будет прикручена крышка сцепления, ни о какой фиксации передач не может идти речи! Возможно поможет: http://youtu.be/5R2DhexfhHg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 00:40, Latgalec: причина не указана)
#292
Новопокровка
2167 дней назад
Latgalec, Достаточно просто крышку прикрутить , или целиком собрать сцепление и поставить ведущую шестерню ?
#293
25 минут назад
Просто прикрутить крышку, без сцепления! Без неё вал не сможет отцентроваться... Посмотри видео!
#294
Новопокровка
2167 дней назад
Latgalec, Спасибо , завтра попробую разобрать и собрать всё заново , как на видео .
#295
Новопокровка
2167 дней назад
Разобрал , собрал всё как на видео . Установил крышку сцепления , установил пулю попав ею между 2 выступов .Результат такой же ,ход очень короткий и всё время включена передача . Лапки переключения под рукой нет, может надо приложить больше усилия ?
#296
55 дней назад
Чел с мокиком, конечно, иной раз с лапкой без масла не уверенно переключается, а без лапки ты как собрался переключать...
#297
Новопокровка
2167 дней назад
IMR-2, Спасибо , не знал такого . Я первый раз столкнулся с ножной коробкой на мопеде .
#298
- 30 июля 2014, среда
Новопокровка
2167 дней назад
И снова здрасте. Собрал все и поставил на раму. Когда включаю 2, слышен щелчок и дальше лапка не идет, отпускаеш лапку и со щелчком соскакивает на нейтраль. Пуля в нормальном состоянии. Мог ли изноститься выступ для пули на валу?
#299
410 дней назад
Чел с мокиком Когда включаеш передачу - вращаеш коленвал, либо вторичный вал за звёздочку, есле цепь надета то нужно покатать мопед. На неподвижном моторе кулачки муфты могут уперется в кулачки шестерни и скорость не включится.
#300
- 31 июля 2014, четверг
Новопокровка
2167 дней назад
mitroxa, Спасибо , но не помогло.
#301
345 дней назад
Чел с мокиком: Когда включаю 2, слышен щелчок и дальше лапка не идет, Вал скоростей НЕ должен перемещаться вдоль оси на собранном моторе вообще не должен перемещаться вдоль оси (техническим языком-иметь осевой люфт)ни один из всех валов . Если перемещается=Половинить и смотреть. Для настройки вставляют все валы (кроме коленвала и вала кикстартера) в половинки и смотрят работу коробки, потом выставляют аналогично коленвал и вал кикстартера прокладывая шайбы до тех пор пока валы будут свободно вращаться но при этом не будут иметь осевых люфтов. Насколько полно включаются передачи-определяем прощупывая муфту на вторичном валу. Если вы всего этого не сделаете, коробка работать нормально и не будет никогда.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 июля 2014 в 18:45, Vladimir 90: причина не указана)
#302
Шуя
1942 дня назад
Вопрос можно сказать не по теме,но заинтересовал фиксатор резьбы.Есть три картера в50,в50м-у всех одна болезнь.Подшипники 203 коленвала и 100 в левую половину картера вставляются от руки,но вроде не болтаются.Можно использовать в этом случае фиксатор резьбы.
#303
- 1 августа 2014, пятница
Новопокровка
2167 дней назад
Vladimir 90, Люфт есть ,причём сильный . Буду половинить и смотреть.
#304
- 11 ноября 2014, вторник
3397 дней назад
А это от чего лапка переключения такая? И вообще от чего лапка переключения подходит на в501 от Восхода вроде?
#305
25 минут назад
Это "перегнутая" лапка от последних Минсков с крупными шлицами.
#306
1034 дня назад
Давным давно , достался мне такой двигатель , с ножным переключением передач . Там была такая поломка - не фиксировались передачи . Причина - разбито отверстие , где должен находиться фиксатор + сорвана резьба под заглушку для пружины . Пришлось поступить так : Отверстие под пружину было рассверлено под резьбу М14 , нарезана резьба на всю глубину . На токарном станке изготовили ввёртыш под эту резбу в виде болта с внутренним рассверлением диаметром 10 мм . Вставил пружину , шарик подшипника , чуть завальцевал конец ввёртыша , чтоб шарик не выскочил , и всё . Передачи фиксировались чётко , и не выбивало . Тело картера там , где пуля , как и весь картер , алюминий . Ввёртыш то , стал стальным , и на многое время не изнашивался . Потом я тот мопед продал , и история его неизвесна уже лет 20 ))
#307
3397 дней назад
Latgalec, Значит можно Минскую лапку заместо родной установить... Спасибо! А то у нас родных днем с огнем несыщешь...
#308
55 дней назад
МЕХАНИК:И вообще от чего лапка переключения подходит на в501 Я ставил от тормозного крана с ЗИЛа 130го, так же подходит от Минска, но её нужно гнуть, по тому, что она не подходит под обводы мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 17:42, IMR-2: причина не указана)
#309
3397 дней назад
IMR-2, Главное что бы по шлицам подходи а изогнуть непроблемма
#310
- 12 ноября 2014, среда
3397 дней назад
А незнаете от чего бронзовая втулка в правую половинку картера подходит? Или только точить?
#311
410 дней назад
МЕХАНИК: А незнаете от чего бронзовая втулка в правую половинку картера подходит?
Какую втулку имеете в виду? Есле вала переключения, то её изначально там нет, вал КПП качается непосредственно в углублении в корпусе картера так же как и вал кикстартера.
#312
3397 дней назад
Ну я про вот эту втулку...
#313
410 дней назад
МЕХАНИК:Ну я про вот эту втулку... Судя по подшипнику это В-50 первых выпусков с тонкими валами, я про такой тему создавал: http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html В этом моторе как раз идёт отверстие в картере большего диаметра, 12 мм., а вал переключения имеет диаметр на конце 10 мм. Втулку делал кажется из б.у. втулки от верхний головки шатуна под палец 10мм от моторов ш-5х,. На поздних В-50(1) в этом месте в картере отверстие 10 мм и там втулка не ставилась, видимо рацуха.
#314
55 дней назад
А по моему это поздний В-50, и подшипник как раз 202. Наверное фото своеобразо искажает
#315
- 8 сентября 2015, вторник
Алитус
3143 дня назад
Ребята, а есть какая разница с которой стороны положить регулировочные шайбы или это без разницы? Коробка ручная.
#316
55 дней назад
Нужно смотреть, что бы не было большого продольного люфта шестерен и валов, при этом в зажатом картере всё должно свободно вращаться. Шайбы подкладываются исходя из наличия чрезмерного люфта, с какой стороны? Решать Вам, у Вас мотор в руках и Вы определяете где нужно сводить люфт до минимума. Ещё при этом важно соблюсти максимальное совмещение зубов шестерен и пром вала...у меня идеально редко получалось это сделать.
#317
- 9 октября 2015, пятница
Марсель
677 дней назад
ну что за бред, вторую выбивает, фиксатор (как вы говорите "пуля" ) стоит, когда держишь лапку переключения ногой – пытается вытолкнуть, будто по поверхности под углом выдавливается. Это моет быть из-за того что там на зубьях нет трапеции (что-то там прошлый хозяин точил, грубые следы круга болгарки...)?
#318
- 5 января 2016, вторник
Марсель
677 дней назад
Выбивает передачи постоянно, пока держишь и едешь спокойно — нормально, начинаешь разгонятся (на гору) даже если держать лапку рукой не помогает, её выталкивает с приличной силой
#319
- 6 января 2016, среда
345 дней назад
Даниэль Моралес:Выбивает передачи постоянно, пока держишь и едешь спокойно — нормально, начинаешь разгонятся (на гору) даже если держать лапку рукой не помогает Половинить надо и корончатые муфты запиливать в коробке. Зализало их уже.
#320
- 9 января 2016, суббота
Касимов
2980 дней назад
Всем привет! на в-501м кто подскажет насчёт фиксации от люфта вал переключения передач? (вал не как на простом в-501, то есть без проточек под стопорные кольца) Я подозреваю что должна быть упорная шайба, которую положено одевать на вал и прижимать крышкой сцепления. В общем приобрёл я моторчик в разобраном виде, шайба эта похоронена давно судя по всему (или какая там деталь должна быть?). Так вот, кто может сказать, что она из себя представляет? материал, толщина? еще может какие параметры, надеюсь на понимание
#321
55 дней назад
Не совсем понятно, что за вал не как на простом V-501. Я ставлю, как правило несколько шайб 2-3, оставляя валу небольшой люфт 1-1.5мм. Внутренний диаметр шайбы по диаметру вала, внешний значения не имеет, главное что бы ограничивал перемещение в левой крышке, толщина как попадётся.
#322
Касимов
2980 дней назад
IMR-2: что за вал не как на простом V-501 Всмысле что на простом (без "М") в-501 есть проточки под стопорные кольца на этом валу . И эти стопора не позволяют валу люфтить (в сообщении №65 есть фото). А вот на М гладкий вал, без стопоров, мне такой раньше не попадался и я до конца не мог понять как на нем правильно убрать люфт. Как то так К Спасибо за подсказку) Добавлено спустя 1 минутуА, вот ещё глупый вопрос - шайба калёная или ...?
#323
Зеленоград
40 дней назад
Вот три вала, и все с разными проточками:
Шайбами обязательно надо регулировать. Одна регулировка шайбами - под вал, внутри картера. Собираем коробку на правой половинке картера и смотрим как вилка включает муфту в зацепление. Вторая регулировка уже на споловиненном моторе - одевается стопорная шайба и на неё дистанционные шайбы под левой крышкой мотора.
#324
- 10 января 2016, воскресенье
Касимов
2980 дней назад
У меня вал как на фото в середине. Без стопора, зато с переходом. В общем собрал, отрегулировал - всё нормально, все передачи включаются и люфты выбрал шайбами. Но пока не поставил на мопедку и, соответственно не заводил. Завтра приверну, заведу и проверю, а то поздно уже, спать хочется.
