Mahovik: Как говорится "Неча на зеркало пенять...."
И учить мамку щи варить. Особо грамотным посоветую почитать букварь. С картинками. ПюСю Если не найдёте, я потом покажу.
- 22 марта 2016, вторник
514 дней назад
Latgalec [quote=]Итак - STIHL MS 290 (MS 390) Размер 17х30х4 Практически то, что доХтер прописал, цена конечно кусючая - 7 евро, плюс токарю на пиво, за-то теперь можно спать спокойно! [/quote] А к токарю зачем идти, если подходит? Не мог же он точить кольцо в толщиной в 0,5 мм?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 марта 2016 в 08:27, teri: причина не указана)
1298 дней назад
Харитон: Непонятно, за что он зажимал.. Но буртик сделан именно, чтобы сальник не вылетал. Можно его закернить с внешней стороны, в четырёх точках. Как на Д4 - Д5 закернено. И всё таки размер 17мм велик. Надо 16,5мм.
Я бы изготовил оправку и закрепил на ней на винты, а уж оправку зажал в патрон. Если патрон кривой, то оправка в чистовую точится и уже не снимается, пока не обработана деталь.
Простота - это надёжность!
teri: Размер 17х30х4 А к токарю зачем идти, если подходит? Не мог же он точить кольцо в толщиной в 0,5 мм?
Да в том то и дело, что без токаря не подходит. Посадочный размер родного сальника в пластине Диам 28мм. Нужна расточка в пластине до 30мм. Высота нового сальника =4мм. Поэтому приходится срезать упорный буртик на пластине. После установки нового сальника желательно закернить его в пластине со стороны генератора. У кого руки и голова растут из правильного места, может попробовать расточить и без токарного станка. Напильниками в тисках. Стандартный сальник должен иметь размер 28х16,8х3,5. Самому сделать трудно. Он каркасный(внутри металлическая вставка, каркас). Значит при массовом производстве нужен штамп, штамповать каркасы. Я мерил множество сальников на этих моторах. Полностью изношенные, "дубовые", размер 16,8. Новые, или в хорошем состоянии, размер 16 ! мм.,с установленной пружиной. Но считаю, что это очень туго.
10 минут назад
teri, Ну я думаю разъяснили! На самом деле можно и без оправки...., с буртиком.... Главное, чтобы хватило мяса зажать с обратной стороны станину сальника. Вот так мне сделал второй токарь: А по поводу буртика и оправки только хитро усмехнулся.... Сделал базу и хитрым резцом по лимбу "как в аптеке" иваял: Сальники эти на двух спортивных моторчиках живут - полет нормальный! Единственное - надо сальник ставить как на дешке, пружинкой наружу, иначе при установке слетает!
1298 дней назад
А что за диск на котором лежит крышка? И если пользоваться при сборке оправкой из фольги /от пивной банки например/ то пружинка не слетает.
10 минут назад
uncle Gena:А что за диск на котором лежит крышка? Это не оправка!
Это пол коленвала от Дешки. Тот же токарь протачивал!
- 24 марта 2016, четверг
514 дней назад
Latgalec, Latgalec:Прогулялся по магазинам для пил и "шуршателей"... А что такое "шуршатели"?
10 минут назад
teri:А что такое "шуршатели"? Это всё, что не подходит под классификацию - "бензопила", но в двигателе имеет такие же сальники!
- 27 марта 2016, воскресенье
1298 дней назад
Вспомнилась старая загадка - не шуршит и в ухо не лезет.
- 29 марта 2016, вторник
514 дней назад
Технологи разработали чертежи и показали мне вчера. Передали в цех для изготовления оснастки. Самому интересно, что получится... Надо создавать команду для испытаний сальника У кого простаивают движки по причине отсутствия сальников, есть таковые?
- 26 мая 2016, четверг
514 дней назад
Вот такой сальник получился первый пробный 28*17*3,5. Хотя я давал размер 27, но как всегда напутали на каком-то этапе и взяли размер с типового образца. Посоветуйте, кто знает, заставлять переделывать пресс форму или так пойдёт?
А где размер 17, в реалии конструкторы заложили 16,8 мм, говорят так надо, хотя я их не просил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 13:57, teri: причина не указана)
teri, Читайте мой пост под №45. Для Д6 - Д8. Лично я считаю, что вам повезло, несмотря на сильное противодействие добрых дядечек.
Щёлкино
267 дней назад
teri:Посоветуйте, кто знает, заставлять переделывать пресс форму или так пойдёт? Как лично мне каацца это то что надо!))
Да пребудет с вами Сила!
teri:А где размер 17, в реалии конструкторы заложили 16,8 мм, говорят так надо, хотя я их не просил. это да,внутренний так и закладывают,его можно и растянуть манёха и будет норм.А по внешнему про...ли,нужно переделать обязательно.
- 27 мая 2016, пятница
514 дней назад
Харитон: teri, Читайте мой пост под №45. Для Д6 - Д8. Лично я считаю, что вам повезло, несмотря на сильное противодействие добрых дядечек.
Мне не повезло, а просто так получилось. Хочу сделать пробную партию в штук (даже не знаю сколько потребуется дырчиководам, могу много) разослать кому требуется с целью набрать статистику испытаний. Т.е. проверить работоспособность (качество) изделия. Резина замешивается по ГОСТу. Только вот не знаю что делать с наружным размером, оставить 28 мм (который вместо 27-ми мне забабахали недоумки) как Вы рекомендуете (но тогда наверное надо будет молотком забивать), или переделывать пресс форму на 27 мм. Или вообще сделать пресс форму с наружным диаметром 27,5 мм - так сказать соломоново решение. Кто что посоветует? А то у меня мозги закипают уже. А что скажут кротик, латгалец, маховик и др. уважаемые дырчиководы по этому поводу?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2016 в 09:15, teri: причина не указана)
100 дней назад
Я возьму штучек 5.Сразу парочку установлю. один в Ригу 7 и покатаюсь.Второй на стенд(Д8,электронное зажигание,обкатка)и конечно могу отписаться,как,чего.
ветер всстречный
Щёлкино
267 дней назад
Я, к сожалению, где-то "посеял" штангель и он пока что не взошел((( Надо померять посадочное место под сальник и все будет ясно. Просмотрел свои посты в этой теме и мое мнение такое - сальник должен быть 17х28х3.5, можно и 16.8х28х3.5 Но наружный размер 28, иначе он будет проворачиваться в посадочном месте. Да, посадка в корпус будет происходить с трудом, но насколько я помню советские сальники были слегка на конус по наружной поверхности, конусность была в сторону пружинки. То есть вначале сальник самым краешком входил от руки, а потом приходилось его сажать через проставку.
teri: Мне не повезло, а просто я сам всё организовал.
Так это ещё не совсем конец. Сейчас дяденьки соберутся, и всё пойдёт по - новой. Размер сальника 28 х 16,8 х 3,5
- 28 мая 2016, суббота
teri:А что скажут ....... дырчиководы по этому поводу? А скока надо? отверстие под сальник 27.5, так что Харитон прав
- 30 мая 2016, понедельник
514 дней назад
krotik, krotik:отверстие под сальник 27.5, так что Харитон прав Ясно, спасибо. Что-то не могу найти кнопку чтобы говорить "спасибо", может её нет вообще?
Нет её. Кстати есть П2.14 правил сайта. Что то последние дни только об этом и пишу
514 дней назад
Приступил к выпуску пробной партии сальников 28*16,8*3,5. Для сбора данных по статистике их испытаний. Прошу желающих принять участие. Кто уже откликнулся, я помню и постараюсь выслать в ближайшие выходные. magdino1951:А по внешнему про...ли,нужно переделать обязательно. Переделывать не буду, большинство голосов за размер 28. Но у меня есть два пробных на 27 (сделали на выбор). Так что если хочешь пиши в личку адрес - вышлю (без пружинок - свои поставишь). Добавлено спустя 16 минуткалес57.:Я возьму штучек 5. Пиши в личку адрес
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2016 в 09:19, teri: причина не указана)
- 2 июня 2016, четверг
Спасибо,уважаемый teri,Вы настоящий мопедист.К сожалению-пересылка между нами затруднительна как-бы,в настоящее время.А такие несложные прессформы я делаю сам,извините,просто интересен Ваш результат и я сочувствую процессу изготовления.Я рад за Вас и Ваше упорство в достижении цели.
- 3 июня 2016, пятница
514 дней назад
magdino1951, Ну и как долго ходят Ваши сальники? Как будет пересылка не затруднительна, скажите. Поймите, я ведь не навязываюсь, мне нужно больше статистики по надежности набрать, которая прямо пропорциональна пробегу и количеству испытуемых образцов.
Последнюю партию делали лет 5 тому назад.Все,кто брал-пока молчат.Значит-пошло неплохо.Смущает в статистике то,что сейчас на дырчиках никто не ездит,в основном перешли на забугорную технику,на б/у и выбор большой и относительно цена.
514 дней назад
magdino1951, Раз так, значит надо внутри партии дырчиководов выделить истинных любителей дэшек - создать фракцию дэшкаводов и знать всех наперечёт. И будем снабжать друг друга сальниками, испытывать их и ездить
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 июня 2016 в 10:56, teri: причина не указана)
Тут проблема в том что у истинных пробеги за сезон относительно не велики. Редко у кого за 300км переваливает. А статистика от пионэрофф бесполезна, там и цапфы драные и куски нагара в КШК летят, и без крышки по песку - норма. Боюсь непосильная задача
- 28 июля 2016, четверг
514 дней назад
Граждане дэшкаводы! Сальники есть, кому надо - отзовитесь! Платить надо будет только за пересылку по получении бандероли (наложенный платёж). Мне нужна будет потом информация об их надёжности в процессе эксплуатации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2016 в 10:50, teri: причина не указана)
- 15 августа 2016, понедельник
2786 дней назад
teri, отписал в личку.
teri, с пересылом в нашу сторону проблемы,жалко,конечно.
10 минут назад
Ага, читал вчера отчёт. Переживал пока они нарезали круг, augism поделился заранее своими планами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2016 в 21:50, krotik: причина не указана)
- 16 августа 2016, вторник
514 дней назад
[quote=]Ага, читал вчера отчёт[/quote] А где почитать?
10 минут назад
В моем сообщении выше,есть ссылка!
#82
Радвилишкис
Тема про сальники, а наш поход всё равно всплыл :) Замечу, что у Айвараса сальник стоковой, его движок проходит уже вторую тысячу км, а у меня новенький, от STIHL MS290 , какой показывал Latgalec. Отличный сальник. Забыл и забил на эту проблему.
- 17 августа 2016, среда
514 дней назад
augism: Забыл и забил на эту проблему Тем более, что стоковый теперь не подойдёт, Вы ведь растачивали, да? А о вашем путешествии на тринариках прочёл с удовольствием!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 11:19, teri: причина не указана)
- 27 августа 2016, суббота
Минск
1528 дней назад
ребята! а что скажите про сальники от крестовин УАЗа 17*28*3,5. я порылся по сайтам и нашел вот такое предложение.Добавлено спустя 2 минутысори, забыл артикул указать для поиска: 469-2201031
#85
- 28 августа 2016, воскресенье
Поправочка 17.5х28х4 их и продавали в Мск. как Дешечные. болтаются на КВ. 300-500км и начинают свистеть. Легко определить, надеваются на вал, как и 18х28х4, без натяга.
Минск
1528 дней назад
так ведь чтобы было туже достаточно пружинку на пару витков обрезать и все. или я ошибаюсь?
