- 20 июня 2014, пятница
2039 дней назад
Скорее всего, оптический элемент вам придётся приспосабливать от другой фары, т.к. родной оптический элемент, вероятно, будет трудно найти и стоить он будет заоблачно. От "Альфы" не советую (совершенно оптически безграмотное убожество, хотя размеры схожи). От "шестёрки"-где взять лампу H4 6V мотоциклетной мощности? 35/35 12-Вольтовую найти-то трудно... Хотя, может, вам повезёт, и кто-нибудь на разборках, не разобравшись в истинной стоимости, продаст за приемлемые деньги родную оптику? Или отдаст? Мне недавно целый движок V-501M отдали, правда, без генератора, магнитов на КВ, поломанной "башкой" и ржавым цилиндром. Всё остальное рабочее (коробку, правда, регулировать надо). Причём вышло совершенно неожиданно. Катаюсь по садовому товариществу, остановился возле магазина. Ко мне подходит мужик лет 30-35 и, увидев мотор, говорит: "Не ожидал увидеть такой техники... У меня были Карпаты... А давай я тебе движок отдам, а то самому копаться некогда, а дети мототехникой не интересуются?" Причём двигатель оказался такой же, как у меня. Привязали его к багажнику "Альфы" друга, привезли домой. Теперь есть набор хороших запчастей (корзина сцепления, коробка-как новенькие, равно как и поршневая группа, не считая того, что шатун ржавый). Так вот, это я отвлёкся не для того, чтобы похвастаться (хотя любой человек, на самом деле, втихаря, в глубине души любит хвастаться-так он устроен, ибо любой человек от природы тщеславен). Может быть, вам повезёт подобным образом? В любом случае коммерческий раздел форума вам в помощь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 12:43, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
3159 дней назад
Я в пассивном поиске и я так много чего нашёл. Так совсем не давно практически даром получил круглое зеркало от копейки в отличном состояние хотя и не планировал его приобретение и искал прямоугольные. Собственно с фарой сейчас не горит ибо времени на стеллу сейчас нет (стоит пылится т.к. не герметична прокладка картера) и фара какая ни какая на ней есть и смотрится она там вполне органично. Но хочется сохранить данный мопед в стоковом состояние. Ладно чего то тему замусорили.
- 21 июня 2014, суббота
Одесса
2573 дня назад
да я прозванивал от начала и до конца каждый провод, дело в том что до этого комутутора стоял другой, и от него свет работал без проблем, даже лампа заднего фонаря перегорала Дмитрий Алхимов: Простите за то, что повторяюсь, на ум больше ничего не приходит. Вы прозванивали именно провода-к началу и к концу щупы?
Киншаса
3493 дня назад
Значит БКС неисправен.Ищи исправный.
- 27 июня 2014, пятница
Одесса
2573 дня назад
здравствуйте, всё разобрался почему не работал свет, на клема которая идёт к комутатору была плохо мною припаяна, получается зажимчики прижимали только изоляцию, а контакта не было, то есть то он есть то нету. с виду вроде каквсё в порядке, а не там то было. Спасибо большое за содействие что как могли помогали, но и это не всё ещё проблемка с задним фонарём или тумблером, не понятно, фара передняя горит а задний нет чуть прижму в бок на тумблере рычажок и всё хорошо, отпускаю опять не горит, а бывает нормально работает, или с ближним светом не горит фонарь а с дальним нормально, что это такое? уже и тумблер менял и всё равно
Рубежное
2434 дня назад
PAY-MAY,
Такой? У них есть такая болезнь,особенно у сильно б/у,тут только снова менять...
Одесса
2573 дня назад
понятно, спасибо
- 28 июня 2014, суббота
Киншаса
3493 дня назад
Разбери выключатель,зачисти все контакты до блеска,отверстия для проводов вычисти,все смажь,растяни пружинку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 00:30, кот: причина не указана)
Одесса
2573 дня назад
спасибо, но это всё я давно проделал, и не помогло, есть другая идея, что если взять и сделать разветвление, провод от которого идёт на зад фонарь поделить на два и также сделать как и на передней фаре БС И ДС?
Рубежное
2434 дня назад
PAY-MAY, Хорошая идея,заодно и причину узнаешь!
383 дня назад
PAY-MAY: что если взять и сделать разветвление, провод от которого идёт на зад фонарь поделить на два и также сделать как и на передней фаре БС И ДС?
И шаманить 2 лампы габарита? Проще подключить габарит напрямую к питанию, пусть всё время светит, потребляет он немного 3-5 Ватт. Попробуй сними крышку с переключателя и посмотри как всё работает, где неконтачит, при необходимости попермыкай контакты кусочком провода чтобы убедится в целостности проводки. Стоп сигнал включается без проблемм? Просто сталкивался с тем что на заднем фонаре может быть плохая масса, т.к. заднее крыло крепится к раме с одой стороны через резиновые шайбочки, а со стороны колеса попадание воды и грязи ведёт к окислению и пропаданию контакта, и держатель фонаря может плохо контачить через слой краски и габарит работает через раз.
- 30 июня 2014, понедельник
Одесса
2573 дня назад
спасибо, большое за помощь, но я уже сделал разветвление, и теперь всё хорошо работает, резиновых шайбочек на зад крыле нету, я их поубирал и зачистил на крыле и на остове фонаря, так что масса должна быть постоянно
- 24 октября 2021, воскресенье
886 дней назад
Всех приветствую! Такая проблема: при включении дальнего света на на моем карпаче горит только лампочка идикатор дальнего света, самого света нет. дальний работает. в чем может быть проблема? весь свет горит как надо, только с дальним проблема. снимал фару, смотрел, внутри все цело, все исправно. может проблема в самом тумблере?
Karpa4_54:при включении дальнего света на на моем карпаче горит только лампочка идикатор дальнего света, самого света нет. дальний работает. Может быть опечатка в тексте - не "дальний", а "ближний"? Я бы проверил лампочку омметром или "прозвонкой". Бывает, что внешне нить в лампочке видится целой, но в ней имеется разрыв. Бывают лампочки с дефектом в держателе нити - внутри держатель не подпаян к контакту цоколя. А еще, в порядке бреда, могут быть перепутаны провода на патроне лампочки в фаре - ближний на массу, масса на ближний. Ближний светит, а когда включается дальний, ток идет через 2 нити и накала нет ни у одной. Но тогда корпус отражателя фары не должен иметь контакта с "массой" мопеда.
Всё дело в том, что провод от переключателя и провод от лампы индикатора соединяются в одной клемме.... Т.е, если индикатор горит, значит приход есть! Уже хорошо! Под клеммой есть лепесток идущий на лампу... Очень часто из-за плохой клёпки этот язычок начинает болтаться и пропадает контакт. Можно кинуть "сопельку с помощью паяльника или очень аккуратно подклепать саму клемму. Ну и понятное дело надо убедиться в исправности самой лампы и зачистить место контакта лампы и лепестка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2021 в 20:17, Latgalec: причина не указана)
- 25 октября 2021, понедельник
Latgalec:из-за плохой клёпки этот язычок начинает болтаться и пропадает контакт. Latgalec:понятное дело надо убедиться в исправности самой лампы и зачистить место контакта лампы и лепестка. Блин, мне даже в голову не пришло указать на эти варианты. Само собой разумеется, что ИХ нужно проверить самым первым делом. Электрика - наука об окисленных контактах... Если не помогло, тогда уже спрашивать знатоков.
Дед: могут быть перепутаны провода на патроне лампочки в фаре - ближний на массу, масса на ближний. Ближний светит, а когда включается дальний, ток идет через 2 нити и накала нет ни у одной. Но тогда корпус отражателя фары не должен иметь контакта с "массой" мопеда. Ковид крепчает, деревянные мозги стали чугунными. Надо проверить саму лампочку заменой и контакты в патроне.
Харитон:Ковид крепчает, деревянные мозги стали чугунными. Надо проверить саму лампочку заменой и контакты в патроне. Да. уж, первая фраза становится очевидной, если вдуматься во вторую - сказанную повтором к предыдущему посту.
