ЛТК-500. Можно эскиз изобразить просто карандашом.
- 29 декабря 2013, воскресенье
2863 дня назад
Белгород
607 дней назад
Я бы заказал на ригу 24 звездочку на 41 и 44 зуба) Вот только в чертежами вообще никак.
3498 дней назад
Jin, снял Заводскую звезду с Р24 на 35 зубьев (заводская толщина металла в районе основания зуба 5 мм) под цепь под ПР-12,7-18,2-1. Проверил посадку-крепления с напечатанным на принтере файлом 33 зуб. варианта под цепь под ПР-12,7-18,2-1 - http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh Подходит один в один, ненужные не подходящие отверстия зачеркнул красным, верные оставил: Последние сведенные пять файлов с количеством зубьев 40, 41, 43, 44 и 46 открываться в Корэле не хотят - ошибку пишут. Видимо, придется на компьютер АвтоКад таки ставить. Неохота, но придётся. Как открою, распечатаю, приложу - отпишусь. Но думаю, что никаких отклонений нет там, ибо рыба-заготовка одна ведь.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 18:35, AlekseySV: причина не указана)
Выборг
1260 дней назад
AlekseySV, Если крепление одно,то проверять нет необходимости. Мне всё равно нужно разбивать по одной на файл и добавлять врезы. Какая толщина планируется ? 4 мм. думаю будет достаточно,из 5мм. в 1.5 раза дороже... MaXimuS, Чертить не нужно,я могу сам(на конечную стоимость почти не влияет).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3498 дней назад
kalininasity, в кооперации с ув.Джином(точнее, фактически получается, что его стараниями!!!) мы сначала все размеры подытожим, на каждый файл создадим. Думаю, что даже можно(раз уж лазером резка идет) вместо звездулек и украшательств просто цифрами мелкими число зубьев прорезать на каждой 33, 41 и т.д. - для удобства и видимости, чтобы не считать! :) Завтра Автокад поставлю. Просто проверить. А заодно, если самому получится - подписать числовое значение зубов на каждом варианте. На счёт 4 мм даже и не знаю... В заводском варианте металл у основания зуба 5 мм. Подойдет ли 4 мм? Это наверное нам тут люди сейчас и подскажут.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 19:35, AlekseySV: причина не указана)
2863 дня назад
AlekseySV: Последние сведенные пять файлов с количеством зубьев 40, 41, 43, 44 и 46 открываться в Корэле не хотят - ошибку пишут. Видимо, придется на компьютер АвтоКад таки ставить. Неохота, но придётся. Как открою, распечатаю, приложу - отпишусь. Но думаю, что никаких отклонений нет там, ибо рыба-заготовка одна ведь. Ставьте НаноКад, мало того что бесплатная, дак еще и весит несоизмеримо меньше Автокада, в ней собственно и делал (правда во второй версии, а актуальная сейчас пятая). Ну или DraftSight, по сути тоже самое и тоже бесплатная. MaXimuS: Я бы заказал на ригу 24 звездочку на 41 и 44 зуба) Вот только в чертежами вообще никак.
Постом выше вашего, второй и четвертый файлы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 20:23, Jin: причина не указана)
- 23 марта 2014, воскресенье
Выборг
1260 дней назад
Вырезал на днях звёзды из 3мм. 4мм. 6мм. Оплавляются края и врез,есть подозрения,что с влажным(весенним) воздухом-осушитель не справляется... На 6мм. хорошо видно "ржавый" след...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 30 марта 2014, воскресенье
Калуга
3084 дня назад
kalininasity Я этому ПАРНЮ заказывал детали.Получил всё как с ним договаривались .ВСЕМ СОВЕТУЮ.
- 31 марта 2014, понедельник
Соликамск
2933 дня назад
Без Вас, наверно, не обойтись. У меня Минск 103 там звезда задняя с натягом проходит 2 сезона, далее замена. Но там, может знаете, звезда и торм.барабан это единый узел, т.е. придётся старые зубья срезать и заказывать новый венец. Может уже обращался кто-то с подобным? Я покумекаю как лучше сделать крепления венца, варить не вариант, хочу сделать сьёмным на перспективу для следующих замен. Как рожу, непременно обращусь. С уважением Андрей.
Выборг
1260 дней назад
Bolywar, Нет,я не знаком с таким узлом,будут мысли озвучивайте - помогу чем смогу.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3178 дней назад
Что почем? Что за сталь?
Выборг
1260 дней назад
Grishanov, все данные есть в теме.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 28 апреля 2014, понедельник
Выборг
1260 дней назад
Временно лазер не работает !
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3312 дней назад
Спасибо. Подожду, пока это у меня планы.
- 19 мая 2014, понедельник
Выборг
1260 дней назад
Лазер работает !
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 19 июня 2014, четверг
3519 дней назад
Скажите, а можно ли использовать в качестве заготовок для изготовления миниковских 27-29 звёзд изношенные дельтовские звёзды? Просто сталь там нормальная, да и резки поменьше будет.
Выборг
1260 дней назад
Рига Forever, Для ведомых звёзд марка металла не критична по крайней мере для самодельного мототранспорта. Лазеру всё равно что резать - бумагу,дерево или железо. Смысла вырезать из старых звёзд я не вижу,а вот цена вопроса возрастёт. Если найти инструментальную сталь,то также цена вопроса будет высокой. Мы вырезали разные мелкие детали из титана,так цена в сравнении с железными деталями была почти в 5 раз выше... Кстати пока заказы не беру,так как в отпуске.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 20 июня 2014, пятница
3519 дней назад
kalininasity:цена вопроса возрастёт Я так понимаю это из-за крепкой стали? Хотелось бы узнать примерную стоимость, например, 29 зубов, с учётом того, что посадочное уже есть. Спасибо.
Выборг
1260 дней назад
Рига Forever, Толщина какая ? Форма какая ? Отверстия освобождения есть ? Посадочные отверстия в каком состоянии ? Сначала их нужно отправить мне - это около 250р. Чтобы отцентрировать её нужен кондуктор. После изготовления отправить вам - это так же от 250р. Проще заказать 5 шт. ,из 4мм. сделаю за 1100р. из 3мм. за 600р. плюс почта.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 23 июня 2014, понедельник
3519 дней назад
kalininasity:Толщина какая ? Форма какая ? Отверстия освобождения есть ? Посадочные отверстия в каком состоянии ? Толщина заводских звёзд 5мм, форма плоская и тарелкой. Посадочные в норме. Что такое отверстия освобождения? Нужно просто нарезать новый венец.
- 19 августа 2014, вторник
Выборг
1260 дней назад
В связи больших объёмов основной работы,считаю,что тему можно закрывать,но если кому чего нибудь очень надо будет-пишите в ЛС.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
