для мотоцикла по прямой вдвоем.
#121
- 16 июня 2014, понедельник
949 дней назад
Limon:Зо великий и коварный, Именно Харитон должен ответить? Пусть лучше Хартион.
#122
- 17 июня 2014, вторник
Зо великий и коварный, Ну так ты сам правильно сказал. Максимальная - при оборотах максимальной мощности, номинальная - при оборотах максимального крутящего момента. Если передаточные отношения подобраны правильно, то на максимальной мощности удержать двигатель невозможно. При малейшем изменении нагрузки тяга падает. Поэтому при расчётах берут обороты максимальной мощности + 10%.
#123
1305 дней назад
Влезу с конкретным вопросом. А какие у ФМБ обороты максимальной мощности, а какие - номинальной ?
#124
Припять
3090 дней назад
Харитон:Максимальная скорость достигается ТОЛЬКО на максимальной мощности. Если подзагрузить передаточным, то скорость останется той же, а обороты упадут до оборотов максимального крутящего момента. Если грузить ещё, начинается букс сцепления и резкое критичное падение оборотов до 4500-5000 и резкие дёргания. Limon:Зо великий и коварный, Именно Харитон должен ответить? Да нет, без разницы кто) Я просто написал цитаты, которые нашёл, но возникли нюансы, которые на практике не имели места быть. Prof61:А какие у ФМБ обороты максимальной мощности, а какие - номинальной ? Prof61, у меня китайский ФМБ был с такими характеристиками:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июня 2014 в 20:56, Зо великий и коварный: причина не указана)
#125
3309 дней назад
Харитон:Максимальная скорость достигается ТОЛЬКО на максимальной мощности. Чушь! Добавлено спустя 6 минутО чём тут дальше можно говорить!?
#126
949 дней назад
Limon:Чушь! О чём тут дальше можно говорить!?
#128
- 18 июня 2014, среда
Deerfield
3155 дней назад
Если трансмиссия настроена неправильно. Или если дорога не горизонтальна. Если максимальная скорость достигается не на максимальной мощности, это не максимально возможная скорость же. Можно было бы применить больше мощности — поехало бы быстрее.
#129
Ряжск
3361 день назад
John_Jack:Если трансмиссия настроена неправильно. Дык там вон выше разговоры про буксующее сцепление :)
#130
Припять
3090 дней назад
John_Jack:Можно было бы применить больше мощности — поехало бы быстрее. Двигатель с характеристиками по первой картинке развивает скорость на 25 км/час больше и имеет 50 куб. см., чем двигатель с характеристиками со второй картинки имееющий 98 куб. см. (даже с учётом подгона передаточного сообщения под те же обороты, он просто не тянет более низкое передаточное число), хотя второй мощнее, и крутящий момент больше, и двигатели конструктивно почти одинаковые. Обороты должны быть максимально большими, но, при этом крутящий момент должен быть как можно ближе к максимальным оборотам, чем он ближе к оборотам холостого хода, тем ниже скорость, но больше тяга, при той же мощности. Максимальная мощность на валу двигателей не имеет ничего общего с максимальной мощностью на валу редуктора. Все привязались к максимальной мощности, как будто колесо мопеда на валу двигателя стоит с прямым передаточным. Тот момент, когда для достижения скорости высокооборотистого мотора требуется два низкооборотистых. 10 л. с./10 Н. М./10000 об/мин = 10 л. с./20 Н. М./5000 об/мин
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:13, Зо великий и коварный: причина не указана)
#131
Ряжск
3361 день назад
Зо великий и коварный:Двигатель с характеристиками по первой картинке развивает скорость на 25 км/час больше Сам по себе, без ходовки развивает? Ну дела...
#132
Припять
3090 дней назад
Сапёр Водичка:Сам по себе, без ходовки развивает? С ходовкой.
#133
Ряжск
3361 день назад
С той же самой? Оба двигателя стояли на одном и том же мотике, и заезды проводились в одинаковых условиях?
#134
Припять
3090 дней назад
Сапёр Водичка:С той же самой? Оба двигателя стояли на одном и том же мотике, и заезды проводились в одинаковых условиях? Да, на одной ходовке. Двигатель на 100 кубов вообще не разгоняется больше 58 км/час, потому что если ты посмотришь характеристики через редуктор 2:1, то первый двигатель имеет почти в 2 раза больший крутящий момент на тех же оборотах, что без редуктора второй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:20, Зо великий и коварный: причина не указана)
#135
Ряжск
3361 день назад
Отсюда мораль - триммерами надо траву косить, а не скорость развивать и графики рисовать.
#136
Припять
3090 дней назад
Дык такая же ситуация и с мотоциклетными движками, чем оборотистей двигатель, с крутящим моментом, близким к максимальным оборотам, тем двигатель мощнее, несмотря на числовое значение мощности.Добавлено спустя 2 минутыПоэтому велосипедист с 300 ваттами и разгоняет велик до 50 км/час, потому что там огромный крутящий момент сразу на валу каретки, сравнимый с крутящим моментом на валу 400 кубового двигателя на тех же оборотах.
#137
Ряжск
3361 день назад
Я не знаю такого параметра, как "двигатель мощнее". Абстрактные полуторалитровая двойка и 4цилиндровый рядник-шестисотка имеют примерно одинаковую мощность, и верно, у первого будет валом момента, а второй лучше крутится и по факту быстрее едет. Но приятнее по ощущениям ехать всё равно на первом :) Поэтому велосипедист с 300 ваттами и разгоняет велик до 50 км/час, потому что там огромный крутящий момент сразу на валу каретки, сравнимый с крутящим моментом на валу 400 кубового двигателя на тех же оборотах. Некоторые 400ки под двести разгоняются, а 50кмч это конец первой передачи, что-то тут в примере не так :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:27, Сапёр Водичка: причина не указана)
#138
Припять
3090 дней назад
Сапёр Водичка:Некоторые 400ки под двести разгоняются, а 50кмч это конец первой передачи, что-то тут в примере не так :) Я говорю по одинаковые обороты, двигатель уже на холостых ~1500, велосипедист обосрётся, если с такой частотой будет крутить педали)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:30, Зо великий и коварный: причина не указана)
#139
Ряжск
3361 день назад
Вот и не надо велики сравнивать с мотиками, это разные вещи.
#140
Припять
3090 дней назад
Человек на максимуме выдаёт 115 Н. М. на 300 об/мин, т. е. 23 Н. М. на 1500 об/мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:37, Зо великий и коварный: причина не указана)
#141
Ряжск
3361 день назад
#142
Припять
3090 дней назад
Ровным счётом ничего Добавлено спустя 6 минутСмотреть надо не на мощность, а на крутящий момент и обороты, если хочется ехать быстрее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2014 в 11:49, Зо великий и коварный: причина не указана)
#143
Ряжск
3361 день назад
Если хочется ехать быстрее, то надо точно не на сайте "мопедист" и подобных искать совета.
#144
21 день назад
Что-то мне подсказывает, что мотоциклетный двигатель на 300 оборотах в минуту вообще никакого крутящего момента не выдает.
Добряк
#145
Ряжск
3361 день назад
В начале прошлого века он на этих оборотах весь момент и выдавал, небось :)
#146
499 дней назад
Чуваки. Всю тему ниасилил. Такое впечатление, что зима и за окном -20. Зорик, хорош, у тебя что, вся техника сломана? Приезжай лучше к нам в Петушки, тут самое место для проверки крутящего момента. Но лучше не на велике: несмотря на неимоверный крутящий момент, Зо великий и коварный:сравнимый с крутящим моментом на валу 400 кубового двигателя , я бы поставил на последний. И даже на хороший 50 кубовый.
Москва - Петушки
#147
Хотелось бы услышать веские аргументы. А не реплики с галёрки. Поэтому продолжаем. Добавлено спустя 7 минутЗо великий и коварный: Если подзагрузить передаточным, то скорость останется той же, а обороты упадут до оборотов максимального крутящего момента. Если грузить ещё, начинается букс сцепления и резкое критичное падение оборотов до 4500-5000 и резкие дёргания.
Несколько непонятно насчёт подзагрузки? передаточным? Если буксует сцепление, это значит что оно не исправно, либо крутящий момент им передаваемый слишком велик. На стандартных мотоциклах при заторможенном заднем колесе мотор должен глохнуть даже на первой передаче, даже при плавном отпускании сцепления. При форсировке моторов на стандартное сцепление обычно добавляют пару дисков, чтобы передать больший крутящий момент. Добавлено спустя 14 минутЗо великий и коварный: Двигатель с характеристиками по первой картинке развивает скорость на 25 км/час больше и имеет 50 куб. см., чем двигатель с характеристиками со второй картинки имееющий 98 куб. см. (даже с учётом подгона передаточного сообщения под те же обороты, он просто не тянет более низкое передаточное число), хотя второй мощнее, и крутящий момент больше, и двигатели конструктивно почти одинаковые. Обороты должны быть максимально большими, но, при этом крутящий момент должен быть как можно ближе к максимальным оборотам,(ХЕРНЮ НАПИСАЛ)
Глядя на характеристики, никогда не поверю. Что - то ты начудил.. Крутящий момент должен быть большим В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
#148
Ряжск
3361 день назад
Харитон:сли буксует сцепление, это значит что оно не исправно У него исправно, просто оно автоматическое центробежное :) Харитон:Крутящий момент должен быть большим В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ. Для садовой техники, которая молотит на одних и тех же оборотах - вовсе не обязательно :)
#149
3180 дней назад
Не у тримера гашетка есть . Вот у тележки нет там цр, но я ради интереса привязывал проволочку к тяге дабы поддавая газу по больше травы в мешок набить, эксперимент не удался видно нож греется и на нём теряется мощность .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 17:16, PaVeL: причина не указана)
#150
872 дня назад
Кому лень всё это читать, вот вам вся суть темы в одной картинке:
#151
1531 день назад
А в вакууме?
#152
Ряжск
3361 день назад
Фролов, не, там снизу должен быть нарисован мотоциклист поливающий по трассе, и написано "Ну о**еть теперь!"
#153
872 дня назад
#154
Ряжск
3361 день назад
Пойдёт. Он тоже может поливать по трассе (с мешком бульбы и свежезабитым кабаном в люльке, замечу), и ему тоже явно насрать на теоретические выкладки разных дрочеров :) Наливай!
#155
3253 дня назад
Зо великий и коварный: Сапёр Водичка:С той же самой? Оба двигателя стояли на одном и том же мотике, и заезды проводились в одинаковых условиях? Да, на одной ходовке. Двигатель на 100 кубов вообще не разгоняется больше 58 км/час, потому что если ты посмотришь характеристики через редуктор 2:1, то первый двигатель имеет почти в 2 раза больший крутящий момент на тех же оборотах, что без редуктора второй. Тоесть,первый двигатель почти вдвое мощнее,всего и делов.Мало-ли что в даташите написали,реально их мощность не замеряли ведь.Поэтому нам,электрикам,проще-потребляемую мощность выдает приборка на автомате,КПД известен,хоть на ходу смотри на любой скорости.И эти данные с калькулятором сходятся,как правило.
#156
Ряжск
3361 день назад
Проще тем, кто этой ерундой не грузит свою голову...
#157
3309 дней назад
Харитон:Максимальная скорость достигается ТОЛЬКО на максимальной мощности. Ещё раз повторяю:это ЧУШЬ! Для тех,кто на бронепоезде:
Можно ещё и так:
Больше общаться не имею желания. Добавлено спустя 7 минутЗо великий и коварный:Смотреть надо не на мощность, а на крутящий момент и обороты, если хочется ехать быстрее. Я бы сказал немного по другому:И то и другое о многом говорит.
#158
- 19 июня 2014, четверг
Провидения
2219 дней назад
Limon, а можно разжевать первый график? Я в упор не въезжаю в его суть.Добавлено спустя 6 минутВторой график вообще хрень полная. 27км при 100лс на первой передаче? А куда собственно эти 100лс деваются?
#160
949 дней назад
plotter, все верно, только без привязки по оборотам. Т.к. мощность напрямую зависит от количества оборотов, то, в приципе, на графике пофиг что показывать. З.Ы. Для тех, кому нужно практики. Мой мотоцикл способен разгоняться до 200 км/ч. Максимальная мощность у него 47кВт при 8000 об/мин. Скорость 200 км/ч эквивалентна 12500-13000 об/мин. Если бы максимальная скорость достигалась на максимальной мощности, то потолок скорости был бы не 200, а 150-160 км/ч где-то. Это из наглядных примеров.
#161
Deerfield
3155 дней назад
Kenny:Если бы максимальная скорость достигалась на максимальной мощности У мотоцикла тупо мощности слишком дохрена. Чтобы ехать не только по ровной дороге пустым, но ещё в гору со свежезабитой бульбой и мешком кабана. У велика же мощности мало. Только-только самого себя тянуть хватает. Потому максимальную скорость чтобы она была таки максимальной он должен выдавать таки на максимальной мощности.
#162
1497 дней назад
Идите катайтесь уже хоспади
