- 24 мая 2014, суббота
Из асинхронника не сложно сделать генератор- надо между фаз конденсаторы поставить, в инете есть таблицы по ёмкости последних в зависимости от мотора.
Гатчина
1609 дней назад
А разве асинхронник вообще возможно самовозбудить?
419 дней назад
Купить генератор проще всего - на 1 квт в приделах 5000руб выйдет. Можно, наверно, использовать автомобильный генератор. Видел много схем по переделке его в сварочник, схем по переделке на 220 вольт не встречал.
Не ломай - не сломается!
Тверь
2804 дня назад
Сразу говорю. Что люди предлагающие купить будут давать мне деньги сами. Бюджет исчерпан. Все делается символически. Купить легче всего а еще легче всего собрать полтора милиона для энерготверь. А как будет ограничиваться вольтаж? оборотами? Возбуждение возьмется. Вон на планете генератор без акамулятора можно раскрутить. Искру дает. Однако там нет постоянных магнитов! Я так понимаю надо будет крутить выше оборотов когда они использовался двигателем? Но там говорят что типо перегрузки возможны без нагрузки. Или как?
419 дней назад
Что планируется питать от генератора?
4 дня назад
Что-то подобное соорудили местные кулибины с кирпичного-был автопогрузчик*Балканкар*,с геной переменного тока,для него не надо было аккумулятора для возбуждения.Так от оборотов ветряка вполне хватало напряжения при небольшом ветре,разумеется выдрали этот генератор с регулятором напряжения.Хватало мощности на переносной ТВ,паяльник и лампочку.Лампочка помаргивает,конечно,но если поставить светодиодную-может лучше будет,а паяльнику все равно,по моему.
Гатчина
1609 дней назад
Inoy47:Вон на планете генератор без акамулятора можно раскрутить Правильно, там синхронный генератор. В железе ротора есть остаточная намагниченность. А как быть с асинхронником? Да еще, если и ротор короткозамкнутый
Если асинхронник будешь ставить- на нём указаны обороты. Так вот вращать в режиме генератора надо с превышением 10%. Не забываем, при увеличении электро-нагрузки обороты будут падать, надо их "ловить". 380 для гаража самое то, получить из них 220 не проблема. Добавлено спустя 3 минутыhttp://ru.scribd.com/doc/47641593/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 вот почитай
Тверь
2804 дня назад
Ффффф понял что надо какоето реле регулятор ставить. Как ловить? Надо будет на карбюратор чтоли еще реле сажать? Кстати я так понимаю что при работе он будет тормозить вал и при этом неслабо? Питать кстати собираюсь максимум болгарку. Ну или дрель на 300 ват. Про лампоку молчу. Кстати я так и незнаю рабочий ли асинхронник. Почитал тут схемки. Звездой же можно его запустить. НО двигатель то на 380. А в розетке220. Вот хочется его проверить. Или может прозвонить можно мультиметром? Три клемы под крышкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2014 в 23:51, Inoy47: причина не указана)
- 25 мая 2014, воскресенье
Провидения
2221 день назад
Что болгарка, что дрель, нагрузки чисто индуктивные. И расчет кондеров там сложнее.
Сопротивление измерь, чтоб одинаковое было между фаз. Соедини треугольником- вот тебе 220.
1306 дней назад
Inoy47:Три клемы под крышкой. Зови ЭЛЕКТРИКОВ. Клемм должно быть ШЕСТЬ. (три обмотки). А у тебя похоже "вечный треугольник".
Тверь
2804 дня назад
Да как так то? Вон на схеме три вывода должно быть. А шесть то с чеголь? двиг аир80а4у3
Да всё правильно, должно быть 6. Но обычно колхозники прячут концы, смотанные изолентой,внутри корпуса, они в 90% случаев и не требуются, и тебе не нужны. Так что цепляй к этим 3 тестер и звякни на обрыв и коротыш.
Тверь
2804 дня назад
Ребята! Как прозванить то? Я по сути кроме ампер и вольт не мерял. Кстати купил кондеры на 450 вольт 33мкф. Я думаю хватит чтобы хотябы какойто результат найти а дальше уже более опытно подойдем. Овсех результата постараюсь изложить подробно.
1306 дней назад
[quote=]Да как так то?[/quote] Да вот так - то. Начало и конец КАЖДОЙ обмотки. Есть даже лабораторка по электротехнике "Восстановление маркировки обмоток трёхфазного двигателя". Если в электрике не рубишь хотя бы на четвёрку - идею с генератором брось, не справишься.
Тверь
2804 дня назад
Все понял. 6проводов это 3 обмотки. И странные надписи внутри трактуют о системе подключения. Но тода как подключили этот? Или неважно...Тут ктото упоминал про треугольник.
Калуга
1738 дней назад
Inoy47, за изготовления генератора я бы взялся если бы мне платили за него не менее, чем аналогичный новый стоит. Это очень сложно, к тому же еще регулятор оборотов механический центробежный нужен. А если вопрос не как соединить коленвал с валом мотора, и не как найти/изготовить/присоединить регулятор оборотов, а всего-лишь как прозвонить и подсоединить выводы асинхронного 3х фазного мотора лучше даже не начинать делать такую штуку, дальше будет больше вопросов и проблем. Да и за время сборки такой вундервафли с сомнительными параметрами и надежностью можно на рботе денег на пару заводских 700Вт генераторов заработать
Гатчина
1609 дней назад
Inoy47:Кстати купил кондеры на 450 вольт 33мкф. Я надеюсь, не электролитические? На них переменку нельзя подавать, взорвуться
Тверь
2804 дня назад
Ребята я сюда написал чтобы разобраться со схемами и получить ответы. А тут только слышу упреки от более прошареных. Я хочу научится всем этим делам. И в техникуме этому не учат. Там только деньги гребут и на лапу требуют. Поэтому все приходит путем самообучения. Кто составлял схемы в интернете. Очевидно те люди которые это использовали. Хорошо. Какие тогда посоветуете конденсаторы? Кстати вопрос выше остается открытым.
1306 дней назад
Inoy47:И в техникуме этому не учат А что за техникум ? Но вообще человек В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ не пошедший в 11й класс и институт воспринимается как... Кстати ВО ВСЕХ Рязанских технарях где она вообще есть, электротехника преподаётся вполне на уровне.
Калуга
1738 дней назад
Inoy47, когда я захотел мотор на велосипед - я перерыл весь покойный дыр4ик, не регистрировался при этом там. явообще ничего не знал о ДВС кроме того что они бывают 2т и 4т и того, что на советский велосипед существует советский мотор. Даже не видел такого до этого. Тем не менее ни кому не парил мозги, просто изучал форум месяц. потом дал объявление в газету и когда ответили при покупке хозяину мотора которого никогда не видел вживую еще рассказывал что у него не так собрано и как надо обслуживать. Потом собрал мотовел, ездил, чинил, снова ездил, спаял СЛХ о котором тоже не задавал вопросов на форуме, ибо даже не регистрировался. Потом купил карпаты, переварил, перекрасил, перебрал, потом китайскую дельту новую взял. Итого через сезон покатушек только зарегистрировался на форуме. Тоесть я не парил никому мозги с детскими вопросами. Итого -1 дебильная тема "как собрать мотовел, подскажите", -1 "помогите, не заводится" и т.д. Так же и тут. Я вижу у тебя энтузиазм собрать бензогениратор своими руками, но если бы ты знал насколько это тяжелее без станков сделать, нежели установить на велосипед дешку... Да и форум тут как бы про мопеды, не про бензогенераторы. вроде есть люди, которые и в моторах шарят и в генераторах, да могут помочь, но это равносильно тому, что на форуме допустим любителей дизель-поездов создавать такую же тему, хотя там даже больше людей знают что такое бензогенератор, ибо в дизель-поезде система - дизельный двигатель-генератор-приводные электромоторы. Чего я возник - да потому что детские вопросы. Тема - флуд. Вот еси бы первое сообщение было бы: "собрал бензогенератор, все работает, но не могу разобраться с регулировкой оборотов и соответственно частоты тока и его напряжения" и ты не указывал бы, что он настолько беден, что новый бензогенератор за 2500р для него дорог (да, я видел вживую за столько, это 3 моих дня работы на советском заводе, причем учеником), то я бы с радостью разобрал бы свой бензогенератор и написал бы план действий с фотографиями как да чего надо делать + разобрал бы центробежный регултор оборотов с мотора 2СД-М2 и погазал бы как он устролен, да может и вообще бы отправил почтой бы ибо он мне не нужен на данном моторе.
Камешково
426 дней назад
Inoy47:И странные надписи внутри трактуют о системе подключения. Здай из металла что нибудь не очень нужное, купи склянку водочки, и пригласи электрика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2014 в 20:43, ezdok: причина не указана)
Провидения
2221 день назад
Inoy47, вы просите, чтобы вам разжевали основы электротехники. В ТЭТ это преподают на первом курсе. С формулами и прочими прелестями. А как вам уже сказали, если вы не знаете как прозвонить асинхронник (а делается это довольно легко, любой стрелочной головкой и батарейкой), то полноценный генер вам пока не по зубам. Да и при нынешних ценах на генеры, дешевле купить, чем делать.
Тверь
2804 дня назад
Ясно понятно. Придется искать электриков или людей щарящих ибо здесь уже второй раз люди ничего немогут ответить путного. Просто неповерю что никто здесь неразбирается в том что я говорю.
