- 31 августа 2011, среда
Саратов
4530 дней назад
каждый день нахожу новые проблемы у в-50 сегодня выставлял зажигание выставил завел все было нормально потом двигатель поработал минуту и потом резко заглох посмотрел на кик стартер он у меня уперся в ножку и погнул ее ,ну я переставил кик в нормальное положение завел он у меня опять вниз ушел но на этот раз двигатель не глох что это может быть?двигатель половинить не хочется
Сергей: каждый день нахожу новые проблемы у в-50 сегодня выставлял зажигание выставил завел все было нормально потом двигатель поработал минуту и потом резко заглох посмотрел на кик стартер он у меня уперся в ножку и погнул ее ,ну я переставил кик в нормальное положение завел он у меня опять вниз ушел но на этот раз двигатель не глох что это может быть?двигатель половинить не хочется
Может дело в пружине???? А а возвращается легко????ъ
Саратов
4530 дней назад
в пружине врятле ,возвращается отлично,и главное до сегоднешнего дня все было хорошо
Донецкая
4251 день назад
Что значит ушел, не вернулся в свое положение или что?
4859 дней назад
я непоянл чо ты написал, пружину посмотри посмотри как он у теюя выставлен может ты его не так поставил и он 2-3 оборота коленвала делает и все
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
Стерлитамак
4859 дней назад
а у тебя стопор там есть
а мне бы свободу и два колеса, два колеса и чудеса
Саратов
4530 дней назад
косованыч:Что значит ушел, не вернулся в свое положение или что? нет он в свое положение пружиной возвращается и потом с хрустом двигается дальше mm:я непоянл чо ты написал, пружину посмотри посмотри как он у теюя выставлен может ты его не так поставил и он 2-3 оборота коленвала пружина все норм там помойму чтото внутри развалилось т.к. из под кика вытекает масло с металической стружкой вообщем я думаю надо располовинить и как следует все перетряхнуть заодно может вал кпп поменяю
Кировск
281 день назад
да так будет проще
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
- 1 сентября 2011, четверг
4859 дней назад
та что там внутри может развалиться, покажи фото или видео его как ты его прокручиваешь, ты лапкой дернул а н что ???? вернулся ?? или нет ? и что там еще
Саратов
4530 дней назад
4859 дней назад
короче там де крышка там есть такое кольцо оно у тебя спало, и поэтому он не придержует поиши, не4е разбирать ненадо понял ?туда дальше где вал кикстартера, там ваще не4е разбирать ненадо
Саратов
4530 дней назад
кольцо в которое пружина упирается стоит и еще одно кольцо стопорное стоит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 15:35)
2771 день назад
По видео могу сказать только одно у тебя навернулась одна деталька!На фото под стрелкой!
Вскрывай левую крышку и смотри , возможно обошлись шлицы на этой детальке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 15:48)
4859 дней назад
ну тогда он не может проворачиваться хотя это уже углубляться надо
2771 день назад
mm:ну тогда он не может проворачиваться хотя это уже углубляться надо Я уже написал в чем может быть причина, и сильно углубляться не нужно .Придется только снять левую крышку , на валу стоит стопорное кольцо а дальше стоит эта деталь.Как раз она препятствует проворачиванию ножки в обратную сторону!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 15:51)
4859 дней назад
под какой стрелкой ?
4859 дней назад
1alf1:Я уже написал в чем может быть причина, и сильно углубляться не нужно .Придется только снять левую крышку , на валу стоит стопорное кольцо а дальше стоит эта деталь.Как раз она препятствует проворачиванию ножки в обратную сторону! ты непонял она у него проворачуеться в другую сторону, какому нафиг препятствию
2771 день назад
Ты что слепой???На моем посте есть фото !!!!
4859 дней назад
тю е мае все альф, серый блин я тебе говорил про эту деталь я ж незнал что у тя там кольцо стоит та деталь которая придержует когда возвращаятся, она стелетела или сломалась все
Саратов
4530 дней назад
1alf1:сильно углубляться не нужно .Придется только снять левую крышку , на валу стоит стопорное кольцо а дальше стоит эта деталь.Как раз она препятствует проворачиванию ножки в обратную сторону! фух а я уж думал половинить,спасибо щас пойду разберу посмотрю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 17:35)
4859 дней назад
е мае а я тебе что писал ??? а ? mm:короче там де крышка там есть такое кольцо оно у тебя спало, и поэтому он не придержует поиши, не4е разбирать ненадо понял ? где вал кикстартера находиться деталь которая недает повернуть кик дальше вот она у тебя слетела или полетела, там ваще не4е разбирать ненадо
Саратов
4530 дней назад
короче снял я левую крышку картера
птом снял эту штуку
она оказалось лопнула
попросил мне заварили ,птом зачистил на наждаке
попробовал надеть не налезло... подточил надфелем зубья, налезло почти то што не залезло попытался забить и она зараза опять лопнула  вобщем я балбес  а так вродь разобрался
2771 день назад
Серый:вобщем я балбеса так вродь разобрался Сваркой тут не поможешь уж больно металл в этом месте тонкий , только заменой!
Саратов
4530 дней назад
блиин а где такую штуку найти можно?
Донецкая
4251 день назад
Там где и все остальное, и цена ее 1у.е
Саратов
4530 дней назад
косованыч мне кажется я ненайду ее а можно ли ее самому сделать?
4859 дней назад
нельзя никак вообще, найди любой мото магазин или авто
Саратов
4530 дней назад
хм а мне кажется можно сделать все если есть руки и терпение )
2771 день назад
Серый:хм а мне кажется можно сделать все если есть руки и терпение ) Ну так сделай , в чем проблема то???
Саратов
4530 дней назад
завтра буду экспериментировать ))
3840 дней назад
Ну или если кому не трудно,в крайнем случаем мб отправит тебе детальку по почте.
- 2 сентября 2011, пятница
Кировск
281 день назад
Донецкая
4251 день назад
Дороговато у вас. Серый:хм а мне кажется можно сделать все если есть руки и терпение Сделать ее не проблема, проблема будет с вытачиванием зубцов, я думаю проще купить.
2771 день назад
А фото этого узла задней вилки (выделено красным кружком) можно сделать?Уж очень интересно посмотреть как сделано на подшипнике!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 16:14)
Донецкая
4251 день назад
Ну ты и глазастый, теперь и мне стало интересно.
2771 день назад
косованыч:Ну ты и глазастый Ну так !!!Зрю в корень , а не поверхностно!!!!
Саратов
4530 дней назад
фото можно сделать у меня есть пара вопросов как рас по раме ище и по креплюению двигателя
Саратов
4530 дней назад
кстати эксперименты с етой штукой мне обламал дождь
Саратов
4530 дней назад
так вот фото ток на них врятле чо разглядеть можно на одном подше разглядел написано 6-180603 АС9 13гпз
Саратов
4530 дней назад
