Всё, что с ним связяно.
#121
- 1 сентября 2011, четверг
1995 дней назад
Dimonich: где в Москве можно купить комплект сальников и прокладок на 501 двигатель ? В Сокольниках знаю есть крупная оптовка по мото детазям!
#122
Донецкая
3475 дней назад
Dimonich:А что значит цифра на поршне "-1", Первый ремонт, если придется точить, то под второй.
#123
- 6 сентября 2011, вторник
Вчера собрал двигатель и обнаружил на правом картере маленькую трещинку длиной 1 см. Вроде бы видел тут, что у кавото была аналогичная проблема.. Эта болезнь движков 501 чтоли ? Нужно ли лечить эту трещинку или давление в картере не высокое (масло не должно просачиваться) и это не критично ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2011 в 09:20)
#124
Донецкая
3475 дней назад
Думаю нет, такой выступ на всех сериях V, а там точно трещина, или просто полоса от литья?
#125
Трещинка точно..Где начинается само ухо крепления двигателя. Думаю наверно стоит собрать, завести и посмотреть как себя поведет трещина. Вот кстати нашел фотки трещины у аналогичного движка (расположение трещины отмечено желтым).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2011 в 10:54)
#126
Донецкая
3475 дней назад
Меня интересует откуда она взялась, может это слабое место?. В общем я скажу так, трещина сверху и особых проблем она не наделает, главное чтобы она дальше не шла. При сборке и после сверху замажь ее герметиком и я думаю пока все будет нормально. Я на Яве еще с большей трещиной ездил, она шла почти от подшипника колена, до задней стороны заводного вала через подшипник звезды, трещина была толщиной со спичку, и ничего ездил, пока ее не заметил.
#127
Большое спасибо за советы
#128
1995 дней назад
Странно но я впервые вижу трещину в этом месте , еще не один движок с такой проблемой в руке не попадал.В принципе как писал выше косованыч замажь её герметиком.Если уже пойдет дальше тогда либо заварить аргоном либо замена!
#129
У меня тоже такая трещина есть, именно в этом месте, именно так и расположена!
#130
Мурманск
2910 дней назад
а как вы думаете холодная сварка возьмет . такую трещину .
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
#131
Донецкая
3475 дней назад
Возьмет, я ею радиатор на машине замазывал, перепадов температуры не боится.
#132
- 7 сентября 2011, среда
Всем привет, появилась новая проблема ))) Собрал я движок и завел его.. все вроде бы супер, но когда выжимаю сцепление, то двигатель сразу глохнет (как будто ему очень тяжело и при выжиме что то зажимается внутри). При сборке корзины я ставил втулку на колено без всяких шайб, а на втулку сразу одевал корзину. (хотя тут на форуме кто-то писал про шайбы около втулки) И ход тросика сцепления минимальный стал, как будто что-то мешает нормально ему выжиматься (втулка упирается в корзину - проверил)... Что может быть, помогите плиз.
#133
3064 дня назад
Должен быть маленький люфт корзины,и у меня была такая проблема ,поставил шайбу с внутреней стороны корзины,и все тсало хорошо работать.И проверь угол между тросиком и рычагом он должен быть близок к 90 градусам, мб у тя выжимной сточился и при выжиме он уходит в бок и оно криво выжимает в итоге сцепление не выжимается.
#134
Донецкая
3475 дней назад
Dimonich:но когда выжимаю сцепление, то двигатель сразу глохнет Я тебе так скажу, до разборки двигателя, мое сцепление работало просто идеально, мог стоять на первой передаче с выжатым сцеплением, но после сборки, оно напрочь оказалось работать, поставил другое, то же самое. Оставил так, со временем притерлось, стало работать но не так как раньше.
#135
4083 дня назад
Dimonich:Всем привет, появилась новая проблема ))) Собрал я движок и завел его.. все вроде бы супер, но когда выжимаю сцепление, то двигатель сразу глохнет (как будто ему очень тяжело и при выжиме что то зажимается внутри). При сборке корзины я ставил втулку на колено без всяких шайб, а на втулку сразу одевал корзину. (хотя тут на форуме кто-то писал про шайбы около втулки) И ход тросика сцепления минимальный стал, как будто что-то мешает нормально ему выжиматься (втулка упирается в корзину - проверил)... Что может быть, помогите плиз. сам читаешь что пишешь ?? ты выжал сцепление и заглох а что при етом ты выжал и включил передачу ? или выжал, он дернулся и заглох
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
#136
Донецкая
3475 дней назад
Все правильно он написал, даже не включая передачи, выжимая сцепление он может глохнуть, сцепление тормозит колен.вал, когда оно не притертое или с ним что-то не так.
#137
- 8 сентября 2011, четверг
1995 дней назад
косованыч:когда оно не притертое или с ним что-то не так. Заводской пятак имеет достаточно большую площадь и при выжиме сцепления обороты существенно падают.Поэтому и ставят шарик от подшипника на выжим что существенно снижает площадь контакта. На не прогретом двигле лучше трогаться оттолкнувшись ногами так как масло не успевает прогреться.
#138
Сцепление починил, все решилось подстановкой шайбы перед втулкой и шайбой внутрь корзины. Теперь проблема другая ))))) Он дымит как хрен знает что. С глушака буквально вылевается масло черное и двигатель как будто захлебывается, тоесть видно в камеру згорания идет очень много масла.. Думаю на подсос левого сальника. (Вчера промазал герметиком его сверху, посмотрим что из этого получится. (Прокладка между 2-мя половинками пихла точно сечь не может, т.к. я поставил новую и промазал ее с обоих сторон герметиком).
#139
Донецкая
3475 дней назад
Если промазка герметиком ничего не даст, замени полностью сальник, а вообще, я бы сделал это сразу и промазал бы герметиком, ну так, чтобы искоренить проблему сразу!
#140
- 15 сентября 2011, четверг
Всем привет ) Сальник теперь не пропускает, дым из глушака в норме. Но я всеравно не могу добиться от двигателя ровной работы. Т.е сперва он держал холостые, при перегазовке были жуткие провалы, как будто захлебывался и не мог набрать обороты. Стоило мне побольше газануть, двигатель глох. Зажигание я выставил по метке, карбюр почистил (заменил все жиклеры и поплавок). Тронуться с места я на нем не могу, т.к. при газе он сразу глохнет. Еще один важный момент опишу. Я ставил его на ножку, чтобы заднее колесо было задрано, включал первую передачу и разгонял таким образом движок. Сперва идут жуткие перебои, но иногда он "просир...ся" и двигатель выходит на РОВНЫЕ высокие обороты (Прям орет). Может так проработать некоторое время, а может и сразу после этого скачка заглохнуть... Вобщем какая-то фантастика. Поделитесь советами плиз, где мне еще порыться надо ? (может дело в бобине или коммутаторе ?) Заранее спасибо за советы !
#141
Павлоград
823 дня назад
попробуй заменить все прокладки. Открываеш газ и где-то подсасывает воздух-вот тебе и провалы. Это как самый простейший вариант
#142
- 16 сентября 2011, пятница
Донецкая
3475 дней назад
Посмотри зажигание, может якорь трет о генер? Либо карб переливает.
#143
Вы были правы! Переливал карб. После его переборки все четко заработало УРА. Всем спасибо за советы !
#144
- 5 марта 2012, понедельник
Снежное
3933 дня назад
Герой асфальта:вот я тебе выложил книжный пример регулировки. К тебе такая прозьба ТЫ ВЫЛОЖИЛ ТАК КАРТИНКУ С КНИГИ а у тебя есть сама книга? можеш скинуть?
Димон
#145
Набережные Челны
3837 дней назад
хорошо что трешина не снизу...
Всех с осенью дорогие форумчане)))
#146
Набережные Челны
3837 дней назад
так бы все масло выливалось.
#147
Невьянск
2529 дней назад
всем привет вот моя проблема я собрал по схеме корзину сцепления но 20 минут покатался и опять она открутлось!!! его можно хоть каждый день закручивать в чем может быть причина?
#148
шайба стопорная должна быть, её край надо загибать на гайку и ничего не будет откручиваться.
#149
Невьянск
2529 дней назад
блин а у меня под гайкой не че нету как она выглядит?
#150
Вот и откручивается. Фотку счас не могу скинуть- шайба имеет "усик" с одной стороны- он должен быть в пазу, или отверстии, после закручивания гайки край шайбы(она широкая) отвёрткой загибаеш вверх на грань гайки.
#151
Невьянск
2529 дней назад
блин если честно я тебя недопонял
#152
Невьянск
2529 дней назад
киньте кто нибуть кортинку
#153
Вязники
427 дней назад
на сцепление гравера достаточно
юзербары
#154
1047 дней назад
её можно самому состряпать из жестянки и усы загибаются на грани можно еще корончатую шайбу купить и вложить
#155
у меня под гайкой гравер, как затяну, через 3 месяца открутить трудно... возможно, резьба на цапфе коленвала сорвана у тебя, вот и откручивается... либо тоже самое на гайке...
#156
1047 дней назад
Андрюха: у меня под гайкой гравер, как затяну, через 3 месяца открутить трудно... возможно, резьба на цапфе коленвала сорвана у тебя, вот и откручивается... либо тоже самое на гайке...
а пружина помещалась если стоял гровер и выжималсь нармально там скорее у гайки резьба кончиться чем на валу это надо либо гайку не по резьбе вкрутить или молотком ее набивать
#157
409 дней назад
Стопорная шайба ставится под гайку крепления большой ведомой шестерни, для крепления корзины сцепления под гайку ставится гровер, гайка может откручиватся потому что шлицы на коленвале и в барабане сцепления раздолбались, то есть барабан имеет люфт на шлицах коленвала и откручивает гайку как не затягивай, самый простой вариант - либо коленвал либо барабан корзины под замену (или и то и другое) можно попробывать поставить жосткий гровер и применить фиксатор резьбы, как вариант просверлить резьбу коленвала, поставить корончатую гайку и зашплинтовать.
#158
- 6 марта 2012, вторник
Невьянск
2529 дней назад
Колено не могу поменять нету у друзей не у кого денег нет новый покупать корзину менял толку нету всеровно откручивается
#159
Южно-Уральск
501 день назад
мне кажется трещины на в501 появляются из за того что двигатель держится тока на заднем креплении(т.к. переднее на большенстве отломано), так еще и ножкой постоянно переключаешь
#160
1047 дней назад
а наварить новые уши или просверлить дырку и болтом скрепить просто не вариант?
