Наши Байки (велосипеды)
kochevnik30
Донецк
3598 дней назад
Это не вилка,а макет.
Амортизатор вида "макет амортизатора". Чтобы работал заменить на настоящий. Чтобы двигался вверх-вниз как задумано производителем, перебрать и заменить задубевший солидол на свежий.
Panzerflieger
187 дней назад
Не могу найти в инете, КАК ее перебирать. Мож присоветуете чего-нито?
hizheka
204 дня назад
Вытащите сверху заглушат и посвятите фонариком, по идее должен внизу быть болт под шестигранник, его и нужно открутить.
Panzerflieger
187 дней назад
Да в том-то всё и дело, что там ничего нет. Просто ржавая труба, сантиметров 20 длиной, ржавая внутри. Заканчивается внизу заглушкой с маленькими отверстиями. Может, туда налить чего-нибудь? А вообще, как сия конструкция разбирается?
Panzerflieger
187 дней назад
А?
На "штаны" снизу смотрели? Там могут быть болтики.
hizheka
204 дня назад
Или как вариант можно просто снять пыльники, сначала побрызгать туда ВДшкой а потом обильно обмазать там какой нибудь густой смазкой и одеть пыльники обратно. Наврятли болты снизу, при таком сценарии амортизаторы были бы в ногах как у нормальной вилки.
Ну не знаю, сколько эластомерок ковырял, у всех снизу болты были. Там обычно нижние концы ног завальцованы внутрь, а болты снизу держат шток со шляпкой, которая и ограничивает разжатие вилки, упираясь в завальцовку.
Panzerflieger
187 дней назад
Не, болтов снизу никаких нет.
Panzerflieger
187 дней назад
Пожалуй, залью ВДшкой. Может, само откиснет...
непоседа
1883 дня назад
На моей вилке снизу в перьях нарезана резьба, а в неё сверху вкручиваются длинные болты с головкой под внутренний шестигранник.
А разбирать - сверху снять заглушки, потом шестигранник на 6 (очень длинный - мм 200)туда... кое как поймать головку болта (на ощуп) и вывернуть. Тады всё и развалится.
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Наваривал шестигранник на прут, чтоб вилку разоборать.
Кстати в некоторых дешевых вилках одна нога пустая, а пружинва в другой ноге.
Обе смотрел? smile
Чудес не бывает.
Panzerflieger
187 дней назад
Нет, одну только смотрел. Честно говоря, не предполагал, что они могут быть разными. scratch Но вы меня заинтриговали. Как будет время, разберу всё, что смогу.
непоседа
1883 дня назад
VAS:
одна нога пустая,
тоже слышал... интересно, а как вилка с одной ногой работает, наперекосяк её не воротит?
kochevnik30
Донецк
3598 дней назад
Не воротит.у меня простенькая пружинно-эластомерная рок шокс,в левой ноге всё запихано
непоседа
1883 дня назад
У моего вела вилка без эластомера, на одних пружинах... то есть если я из одной ноги удалю пружину, вилка будет мягче работать без вредных последствий ?
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Скорее всего просядет сильно, и будет пробивать.
Чудес не бывает.
Panzerflieger
187 дней назад
Заглянул в обе трубы и внизу одной из них разглядел-таки болт под шестигранник. Но он на недосягаемой глубине. Сварки, что б сделать длинный ключ, у меня нет, поэтому решил сперва просто пролить. Не стал заморачиваться с ВДшкой, пролил сначала масло-бензиновой смесью, потом побрызгал смазкой для цепей. Откисло!!! Заработала вилка!
Отпишусь, пожалуй.
Типичный ашан-байк 2х подвес. Купил несколько лет назад за 2тыс.рублей. За свои деньги- лучше и не надо). Сиденье неудобное, но езжу только в гараж да к бабуле на нём( и то не всегда- чаще на мопеде).
Купил этой весной у китайцев фонарик на руль под аккумулятор 18650- неплохо светит за свои 400р. В подвале умещаются на пару с мопедом, жаль проводка в подвале 36в, а то я и мопед бы там заряжал на халяву laugh
2130 дней назад
Кстати, кто что думает о карданном приводе на велосипед ?
Оригинально, но громоздко и непрактично.
2130 дней назад
Не практично - может быть. А вот громоздко - не соглашусь.
hizheka
204 дня назад
На оборот супер практично, просто на века по сравнению с цепью. Но КПД скорее всего не фантан.
Jin
Jin
2837 дней назад
Хочу!
заднюю подвеску сложнее сделать. А по весу что легче? Думаю, кроме понта толку нет.
PaVeL
3159 дней назад
andruxxa:
Не если сделать из этого действительно кардан (на фото просто вал), то подвеска вполне возможна.
Кроме понта если это вал замутить "быстросъёмным" (тфу блин велосипедист попутал) мы получим маленький ломик=)) ну так на всякий случай.
2130 дней назад
Есть, не сомневаюсь, и такие карданы, что к обычному велику подойдут. А по весу там разница не очень большая. Ну будет он чуть больше весить или чуть меньше...большой разницы нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2015 в 23:12, OderjimY: причина не указана)
Без научного опыта не обойтись. Надо моторчик подсоединить к педалям и вывешенное колесо чтоб крутил. Ну и сравнить, с цепью или с карданом ток потребления будет меньше. Где ток меньше- там выше кпд, тот вариант и стоит использовать.
Герой асфальта
Тамбов
3008 дней назад
андрюх, там дело в коэффициенте редукции еще. а так по току разница вряд ли видна будет.
burnus
1421 день назад
кардан - идеальная вещь для верхнего расположения двигателя - никаких натяжителей и прочей фигни , надо делать , не знал что сейчас это производится , спасибо ненавистным всем европейцам
чего бы такого выпить спиртного
Герой асфальта, коэффициент редукции на кпд не влияет. А значит, вывешенное колесо раскрутить будет одинаково "сложно", вот разница по току и покажет, в каком случае больше механических потерь.
burnus
1421 день назад
http://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/9779/eltreco-kardan/Добавлено спустя 13 минутhttp://shhhhkiper.forum2x2.ru/t441-topic
По 1й ссылке цена жесть! rofl
2130 дней назад
Сам кардан 8.500 стоит. Почти также, как и звездочки, машинка и цепь. На фиромовые звездочки машинку и цепь в том году потратил почти пять тысяч. Знал бы тогда про кардан, купил бы его - 3.500, терпимая разница. Только бы подошел. Вообще, велик на кардане, очень хочется заценить.
2130 дней назад
burnus:
Не известно на какие нагрузки расчитан велосипедный кардан. Под работой двигателя он может развалиться. А если выдержит - это прорыв. Цепи и резиновые ремни станут рудиментами, в прямом смысле.
ganstown
450 дней назад
кардан может и выдержит а главная передача скорее всего нет, слижет шестерни в итоге на колесе
Сегодня тормознул мент. Типа проверяют ворованные велики. Разумеется, доказать никто ничего не может. Ни у меня на велик нет ничего, ни у мента предъявить нечего. Так что, покупаете новый велик- берите чек какой-нить).
2130 дней назад
andruxxa, а зачем новый ? Если нет заявления на пропажу.( Там должны указать в нем номер рамы).... тогда и предъявы мусора себе в задницу пихают, если у них нет списка ворованных велосипедов с номерами и цветом, маркой и т.д. У меня честный велик, но документы на него давно куда-то делись. Слать их надо на три непроизносимые буквы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 22:00, OderjimY: причина не указана)
Ну я и послал культурно. Это его задача доказать мою вину, а не наоборот. Надо на мопедную раму выдумать что-то теперь.
Харитон отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 14:37
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 14:30
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 14:24
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
