#139
- 26 апреля 2014, суббота
Донецк
3619 дней назад
Это не вилка,а макет.
#140
Амортизатор вида "макет амортизатора". Чтобы работал заменить на настоящий. Чтобы двигался вверх-вниз как задумано производителем, перебрать и заменить задубевший солидол на свежий.
#141
208 дней назад
Не могу найти в инете, КАК ее перебирать. Мож присоветуете чего-нито?
#142
224 дня назад
Вытащите сверху заглушат и посвятите фонариком, по идее должен внизу быть болт под шестигранник, его и нужно открутить.
#143
- 27 апреля 2014, воскресенье
208 дней назад
Да в том-то всё и дело, что там ничего нет. Просто ржавая труба, сантиметров 20 длиной, ржавая внутри. Заканчивается внизу заглушкой с маленькими отверстиями. Может, туда налить чего-нибудь? А вообще, как сия конструкция разбирается?
#144
208 дней назад
А?
#145
На "штаны" снизу смотрели? Там могут быть болтики.
#146
224 дня назад
Или как вариант можно просто снять пыльники, сначала побрызгать туда ВДшкой а потом обильно обмазать там какой нибудь густой смазкой и одеть пыльники обратно. Наврятли болты снизу, при таком сценарии амортизаторы были бы в ногах как у нормальной вилки.
#147
Ну не знаю, сколько эластомерок ковырял, у всех снизу болты были. Там обычно нижние концы ног завальцованы внутрь, а болты снизу держат шток со шляпкой, которая и ограничивает разжатие вилки, упираясь в завальцовку.
#148
208 дней назад
Не, болтов снизу никаких нет.
#149
208 дней назад
Пожалуй, залью ВДшкой. Может, само откиснет...
#150
1904 дня назад
На моей вилке снизу в перьях нарезана резьба, а в неё сверху вкручиваются длинные болты с головкой под внутренний шестигранник. А разбирать - сверху снять заглушки, потом шестигранник на 6 (очень длинный - мм 200)туда... кое как поймать головку болта (на ощуп) и вывернуть. Тады всё и развалится.
#151
- 28 апреля 2014, понедельник
Архангельск
3148 дней назад
Наваривал шестигранник на прут, чтоб вилку разоборать. Кстати в некоторых дешевых вилках одна нога пустая, а пружинва в другой ноге. Обе смотрел?
Чудес не бывает.
#152
208 дней назад
Нет, одну только смотрел. Честно говоря, не предполагал, что они могут быть разными. Но вы меня заинтриговали. Как будет время, разберу всё, что смогу.
#153
1904 дня назад
тоже слышал... интересно, а как вилка с одной ногой работает, наперекосяк её не воротит?
#154
Донецк
3619 дней назад
Не воротит.у меня простенькая пружинно-эластомерная рок шокс,в левой ноге всё запихано
#155
1904 дня назад
У моего вела вилка без эластомера, на одних пружинах... то есть если я из одной ноги удалю пружину, вилка будет мягче работать без вредных последствий ?
#156
Архангельск
3148 дней назад
Скорее всего просядет сильно, и будет пробивать.
Чудес не бывает.
#157
- 1 мая 2014, четверг
208 дней назад
Заглянул в обе трубы и внизу одной из них разглядел-таки болт под шестигранник. Но он на недосягаемой глубине. Сварки, что б сделать длинный ключ, у меня нет, поэтому решил сперва просто пролить. Не стал заморачиваться с ВДшкой, пролил сначала масло-бензиновой смесью, потом побрызгал смазкой для цепей. Откисло!!! Заработала вилка!
#158
- 18 августа 2014, понедельник
Отпишусь, пожалуй.
Типичный ашан-байк 2х подвес. Купил несколько лет назад за 2тыс.рублей. За свои деньги- лучше и не надо). Сиденье неудобное, но езжу только в гараж да к бабуле на нём( и то не всегда- чаще на мопеде). Купил этой весной у китайцев фонарик на руль под аккумулятор 18650- неплохо светит за свои 400р. В подвале умещаются на пару с мопедом, жаль проводка в подвале 36в, а то я и мопед бы там заряжал на халяву
#159
- 11 января 2015, воскресенье
2150 дней назад
Кстати, кто что думает о карданном приводе на велосипед ?
#160
Оригинально, но громоздко и непрактично.
#161
2150 дней назад
Не практично - может быть. А вот громоздко - не соглашусь.
#162
224 дня назад
На оборот супер практично, просто на века по сравнению с цепью. Но КПД скорее всего не фантан.
#163
2857 дней назад
Хочу!
#164
заднюю подвеску сложнее сделать. А по весу что легче? Думаю, кроме понта толку нет.
#165
3180 дней назад
andruxxa: заднюю подвеску сложнее сделать. А по весу что легче? Думаю, кроме понта толку нет.
Не если сделать из этого действительно кардан (на фото просто вал), то подвеска вполне возможна. Кроме понта если это вал замутить "быстросъёмным" (тфу блин велосипедист попутал) мы получим маленький ломик=)) ну так на всякий случай.
#166
2150 дней назад
Есть, не сомневаюсь, и такие карданы, что к обычному велику подойдут. А по весу там разница не очень большая. Ну будет он чуть больше весить или чуть меньше...большой разницы нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2015 в 23:12, OderjimY: причина не указана)
#167
- 12 января 2015, понедельник
Без научного опыта не обойтись. Надо моторчик подсоединить к педалям и вывешенное колесо чтоб крутил. Ну и сравнить, с цепью или с карданом ток потребления будет меньше. Где ток меньше- там выше кпд, тот вариант и стоит использовать.
#168
Тамбов
3028 дней назад
андрюх, там дело в коэффициенте редукции еще. а так по току разница вряд ли видна будет.
#169
- 16 января 2015, пятница
1442 дня назад
кардан - идеальная вещь для верхнего расположения двигателя - никаких натяжителей и прочей фигни , надо делать , не знал что сейчас это производится , спасибо ненавистным всем европейцам
чего бы такого выпить спиртного
#170
Герой асфальта, коэффициент редукции на кпд не влияет. А значит, вывешенное колесо раскрутить будет одинаково "сложно", вот разница по току и покажет, в каком случае больше механических потерь.
#171
1442 дня назад
#172
По 1й ссылке цена жесть!
#173
2150 дней назад
Сам кардан 8.500 стоит. Почти также, как и звездочки, машинка и цепь. На фиромовые звездочки машинку и цепь в том году потратил почти пять тысяч. Знал бы тогда про кардан, купил бы его - 3.500, терпимая разница. Только бы подошел. Вообще, велик на кардане, очень хочется заценить.
#174
- 17 января 2015, суббота
2150 дней назад
burnus: кардан - идеальная вещь для верхнего расположения двигателя - никаких натяжителей и прочей фигни , надо делать , не знал что сейчас это производится , спасибо ненавистным всем европейцам
Не известно на какие нагрузки расчитан велосипедный кардан. Под работой двигателя он может развалиться. А если выдержит - это прорыв. Цепи и резиновые ремни станут рудиментами, в прямом смысле.
#175
- 19 января 2015, понедельник
471 день назад
кардан может и выдержит а главная передача скорее всего нет, слижет шестерни в итоге на колесе
#176
- 26 марта 2015, четверг
Сегодня тормознул мент. Типа проверяют ворованные велики. Разумеется, доказать никто ничего не может. Ни у меня на велик нет ничего, ни у мента предъявить нечего. Так что, покупаете новый велик- берите чек какой-нить).
#177
2150 дней назад
andruxxa, а зачем новый ? Если нет заявления на пропажу.( Там должны указать в нем номер рамы).... тогда и предъявы мусора себе в задницу пихают, если у них нет списка ворованных велосипедов с номерами и цветом, маркой и т.д. У меня честный велик, но документы на него давно куда-то делись. Слать их надо на три непроизносимые буквы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 22:00, OderjimY: причина не указана)
#178
Ну я и послал культурно. Это его задача доказать мою вину, а не наоборот. Надо на мопедную раму выдумать что-то теперь.
