Восстановление Паннонии Т5 1972 года
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Lyzin Danil:
Или же 4мм это много?
Это не много. Поршень обрезается по образцу Паннониевского. Меняется втулка в шатуне под палец 15мм.
Автоматически увеличивается степень сжатия. Прибавляется 2силы.
Если ещё увеличить степень сжатия подрезкой головки, сделать впускные, перепускные и выпускные каналы по ШИРИНЕ как на Иж План 3, то мощность значительно увеличится. Скорость возрастёт до 115 - 120 км/час.
Sneg
Рубежное
2459 дней назад
Lyzin Danil, Замерь стенку гильзы,если остаток больше половины-точи.
s3r56
3659 дней назад
Всем - доброго времени суток. В природе, помимо брошюры по ПАННОНИЯ Т5. и бордовой книжечки по ПАННОНИЯ ТЛ, ТЛФ... есть любопытная книга : "Справочная книга по мотоциклам, мотороллерам и мопедам". Авторы : Б.Ф.Косенко и Б.П.Тюрин. Лениздат. 1965го года. Много полезных данных. Если не найдёте, - буду рад ... поднатужившись, отсканировать и отослать кому понадобиться. Есть книга В.И.Анохина : "Устройство автомобилей". Сельхозгиз. Москва 1954год. Альбом, "родной" по МОСКВИЧ 407. С уважением, Ваш - А.В. /s3r56/ Москва.Добавлено спустя 5 минут... Забыл добавить про ПАННОНИЕВСКИЙ поршень. ИЖевская его замена, после расточки цилиндра, бесспорно хороша. Но, Демченко, советовал в книге и мне - тонко разрезать юбку./поршня/ - гарантия от расклинивания. Всем - доброй ночи./ s3r56@yandex.ru /Добавлено спустя 17 минутТьфу. - Ночь, "голова" спит... Окись с алюминия и сплавов, я снимал - ортофосфорной кислотой. При возможности, её лучше подогревать до ... гоячести, - не кипятка. Дышать "выхлопами" - не рекомендую. А что б железо не ржавело - в масляную баню : - в ёмкость с водой, вставляют - не касаясь дна и стенок, в ёмкость с моторным маслом, кладут в него то, что надо и ... на часик кипения. Можно и с ЛИТОЛ-24. Обмазать, и под крышку. Я, прогрев на плите - измазанный ЛИТОЛОМ-24 замок на "ракушку", горя с ним не знал лет 6 - 8. Правда, добавил ... графит. /толчёный, мягкий грифель/ S.K. Всем - 73!
s3r56:
Юбка поршня ИЖ-Пл уже разрезана с завода. На Паннонию ставится разрезом "вперёд".
ПС Демченко, великий советский писатель. В 80е годы я зачитывался его бессмертными произведениями,в некоторых местах смеялся от души.
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:13
Stephenusawl начинает тему «mega sb com» сегодня в 02:04
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:28
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 01:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 01:21
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 01:19
Stephenusawl начинает тему «http mega sb» сегодня в 01:05
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:01
