Думаем о настоящем генераторе на КД ( F-50,F-80).
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
8 дней назад
Я сколько не искал промышленные драйверы подходящие под наши нужды, но так и не нашел, поэтому пришлось свой сделать, который работает во всех диапазонах входных напряжений, а именно от 4,3в...60в(если больше 60-ти, то надо ряд мер предпринять).
Westenberg
1600 дней назад
dim-dim:
В последних 2-х драйверах стоят диодные мосты http://led22.ru/ledcat/led-prod/Drivers-RLD/rld1-2-led-driver.html, без переделки на однополупериодный выпрямление, скорее всего будут глушить двигатель.
По спецификации микросхемы http://led22.ru/ledcat/ledlamps/SD42509.pdf она должна работать от 3,5В.
Вроде у Westenberg были такие драйверы, чем закончилось не помню.
Верхние светодиоды требуют радиатора!
Закончилось все очень хорошо - штатный генератор в паре с этим драйвером тянет трехватный светодиод(конечно, если он и вправду трехватный) и за весь сезон светодиод так и не сгорел smile в любом случае, я бы рискнул 120-ю рублями :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 00:17, Westenberg: причина не указана)
непоседа
1904 дня назад
omich, конечно ваш драйвер достоин внимания, но моих способностей в электронике не хватит на его воплощение, приходится выбирать из более простых решений.
и всё же хотелось бы услышать более конкретные советы по светикам, а именно:
1. из представленных в верху светиков для фары нет разницы какой ставить? (потому как по характеристикам вроде они одинаковы, тока по маркировке и цене разница)
2. в среднем ряду светики хочу поставить в габарит и стоп (вопрос тот же, что и п.№1)
3. на фото колиматоры... маленькие и есть один большой (там указаны разные градусы). Вопрос - большой лучше маленького? наверно его в ДХО будет больше видно?
kalininasity
Выборг
1255 дней назад
непоседа, Я бы такие не использовал.,только для габаритов не важно каких(передних задних всё-равно).
Линзы с меньшим углом рассеивания конечно лучше для дальности луча,но для применения в габаритных обозначениях лучше использовать с большим углом рассеивания.
Можно применить без использования ШИМ драйвера,нужен только диодный мост.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
1904 дня назад
kalininasity, вашу методу я держу в голове и склоняюсь пока к ней (единственное - может ещё добавлю туда аккумы ААА), но всё ещё пока пытаюсь найти выход на драйвер, но в нашем колхозе пока этому не суждено сбыться.
Кстати , а почему:
kalininasity:
у вас же вроде такие же в фаре как в верхнем фото, Звезда? (только на фото здесь они без радиатора).
kalininasity
Выборг
1255 дней назад
К ним всё равно нужен радиатор,проще купить сразу с куском алюминия...
Вот как раз раздобыл драйвер(мощный) и светик 5w пытаюсь затолкать всё в фару (нужен теплоотвод какой нибудь),какие будут результаты после испытания напишу позже...
При подключении к акуму 12в. светик греется так - нормально,но и светит сильно...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
1904 дня назад
по результату дайте мне знать (вдруг я прошляпю)
Степан
2098 дней назад
Прочитав тему на 2ой раз,есть вопросы...
Планируется установка света и габаритов на вел,причем от аккума от ИБП 12в 7ампер ч.
Если светодиод рассчитан на 3.6в (3 ватта) http://procontact74.ru/product/item/svetodiod-3wr-3-6v-200-220lm-6500-7000k
то придется их 3 последовательно подсоединять(Для 12в) ?Мне одного хватило б...
А на стоп сигнал думаю Полосу красной ленты прикрепить http://procontact74.ru/product/item/lfs-12v-3528-nw-r ... scratch
Буду рад любым советам.
непоседа
1904 дня назад
Степан:
Лучше прочитайте на 1 раз эту тему:
http://www.mopedist.ru/forum/thread655-1.html
Прочитали ? Вопросы есть ?
1305 дней назад
Степан, Не дурим, а гуглим "драйвер светодиода". И если есть МОТОР, то аккумулятор 12в 7А/ч - получается ИЗБЫТОЧЕН (и сильно). Достаточно 6 вольт 1 А/ч. Остальное через диодный мост от мотора.
Степан
2098 дней назад
Ок.Спасибо прочитал. scratch
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:44
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
