- 20 июня 2011, понедельник
На днях искал на базаре свечу А17в ,не нашол. Подскажите пожалуйста какие свечи можно поставить вместо этой.
у меня А11Н стоит. Работает, не жалуюсь.
парни у меня свечя искру не дает вчем причина может быть вроде все целое
Ждановка
359 дней назад
бродячий муровей, почитай темы о зажигании, их несколько. там и схемы есть... и порядок проверки... Повторяться никто не будет.
1994 дня назад
Я пользуюсь свечами А14 и А17.ОБе работают нормально, нареканий нет.
3474 дня назад
бродячий муровей:парни у меня свечя искру не дает вчем причина может быть вроде все целое Стуканувший двигатель, с виду тоже вроде целый! А может дело не совсем в свече? Возьми провод от катушки зажигания, держи в 1мм. от цилиндра и дерни киком, если искра есть, значит дело в свече, если нет, читай пост выше!
3474 дня назад
У меня тоже А17, работает отлично, как-то купил новую, названия не помню, так вышла из строя через месяц. А вообще покупай с короткой юбкой и не парься. Я как-то на машину поставил свечи НЖК, они были самые дешевые, два года назад стоили 30грн., так отработали 40тыс.км без нареканий, и где искать правду?
я доверился фирме NGK. сейчас пользуюсь B8HS R - с резистором,помех от неё меньше да и музыка перестала трещять. свечи очень качественные(опасайтесь подделок) стоят дорого но зато они вечные. помню а 17в такая ужасная 1 неделю откатаю и уже наченаются проблемы - искра начинает бить не в одно место, а в разные что и говорит о её неисправности.
warder: я доверился фирме NGK. сейчас пользуюсь B8HS R - с резистором,помех от неё меньше да и музыка перестала трещять. свечи очень качественные(опасайтесь подделок) стоят дорого но зато они вечные. помню а 17в такая ужасная 1 неделю откатаю и уже наченаются проблемы - искра начинает бить не в одно место, а в разные что и говорит о её неисправности.
в смысле с резистором,можно по подробнее
warder:а 17в такая ужасная Наверное тоже бывают подделки. Я езжу второй сезон, и всё нормально. Иногда выкручиваю из любопытства, смотрю... всё в одно место...
Странный: warder:а 17в такая ужасная Наверное тоже бывают подделки. Я езжу второй сезон, и всё нормально. Иногда выкручиваю из любопытства, смотрю... всё в одно место... а эти а17в щас продают?
- 21 июня 2011, вторник
Ждановка
359 дней назад
А17в продают.
это хорошо
- 14 июля 2011, четверг
У меня свеча фирмы "Чемпмон" Как эти свечи? Продавец 15 минут мне втирал что эти свечи на мопед лучше всего!!
Желтые Воды
4059 дней назад
бродячий муровей: парни у меня свечя искру не дает вчем причина может быть вроде все целое
Наверное в том что свечА ))) Ищи где пропала..Сунь палец в люльку,смотри проводку,зажигание,Индукционную катушку,кандер,коммутатор......
- 15 июля 2011, пятница
Ждановка
359 дней назад
3474 дня назад
}{@dsоn:свеча фирмы "Чемпмон" Как эти свечи? Не знаю как на мопедах, но на моем Шевролете с завода стояли чемпион, 60000км проехали без проблем, машина начала работать с небоьшим перебоем, думал дело в них, снял, оказалось бронепровода, потом поставил опять их же, отходили еще 30000км, пока при съеме, на одной свече керамика не лопнула, но ставить их некуда было т.к электроды уже были мизерные, купил еще такие же, очень доволен свечами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2011 в 10:28)
Ждановка
359 дней назад
косованыч:Не знаю как на мопедах, но на моем Шевролете с завода стояли чемпион Нужно просто сравнить рабочую температуру четырёхтактного двигателя с водяным охлаждением, и двухтактного V-50 с воздушным. Если клизма помогла от запора - это не значит. что её нужно применять при поносе...
3474 дня назад
Я согласен, по этому на мопеды и есть свои свечи, я просто охарактеризовал данную фирму, я пробовал на машинах и не одну. Сейчас я пришел в магазин, и сказал:- Дайте мне свечу на Карпаты, мне дали и я поехал, а что за фирма, мне как-то и не интересно, все равно других в наличии не было. Раньше, когда свечей с короткой юбкой достать было трудно, то и с длинной через гайку ездили, главное кольцо одеть, и ничего, и понос свой клизмой лечили, не умерли!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2011 в 10:47)
Ждановка
359 дней назад
косованыч:Сейчас я пришел в магазин, и сказал:- Дайте мне свечу на Карпаты, мне дали и я поехал, а что за фирма, мне как-то и не интересно А продавцам нужно продать, и им не интересно что ты с ними будешь дальше делать. У меня есть знакомый так вот вижу как он продаёт именно свечи. Продать нужно всё, что привёз с закупки. А когда я ему сказал. что А-17 это то что доктор прописал, и что я у него в прошлом году брал и до сих пор езжу на одной и той-же, он убрал их с прилавка, и отнёс в гараж для себя...
косованыч:Не знаю как на мопедах, но на моем Шевролете с завода стояли чемпион, 60000км проехали без проблем, машина начала работать с небоьшим перебоем, думал дело в них, снял, оказалось бронепровода, потом поставил опять их же, отходили еще 30000км, пока при съеме, на одной свече керамика не лопнула, но ставить их некуда было т.к электроды уже были мизерные, купил еще такие же, очень доволен свечами. Спасибо - утешил!
3474 дня назад
Арон:А продавцам нужно продать, и им не интересно что ты с ними будешь дальше делать. Я не спорю, но когда в наличии один экземпляр, и твоя свеча не работает, то по моему здесь без вариантов. По моему у меня А-13 или А-14, врать не буду, сегодня посмотрю, если не забуду.
Вот у меня свеча А14В-2. Что означает двойка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2011 в 21:08)
- 20 июля 2011, среда
4022 дня назад
А у меня свеча А17Д-она норм, мопед не заводиться, не кикстаретером, никак.
Во всем Союзе нет, ребята, мопеда круче, чем "Карпаты".
wladis:в смысле с резистором,можно по подробнее что тут подробного? резистор вмонтирован в свечу чтобы не передавать всякие левые импульсы на массу.
- 21 июля 2011, четверг
Ждановка
359 дней назад
Maxxx:А у меня свеча А17Д-она норм, мопед не заводиться, не кикстаретером, никак. Нормальная? а как ты определяешь, что нормальная? Другой двигатель с ней работает? Или ты просто "чувствуешь"?
4022 дня назад
Искра же есть!
Ждановка
359 дней назад
Искра может быть не достаточная, а может быть не вовремя. Если концы от датчика поменять местами, это о двигателе V-50.
- 22 июля 2011, пятница
1994 дня назад
warder:что тут подробного? резистор вмонтирован в свечу чтобы не передавать всякие левые импульсы на массу. Еще резистор может стоять в надсвечнике!О свечах с резисторами честно говоря и не слышал.
Саратов
3369 дней назад
Даниил: Вот у меня свеча А14В-2. Что означает двойка? что это модернизированная конструкция свечки а зачем резистивные свечи на мопеде?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2011 в 12:57)
мотор мурлычет
- 27 августа 2011, суббота
Могилев
90 дней назад
ХЭЛп, забрызгивает свечу на V-50, что можно сделать?
Никто не пробовал ставить такую свечу на 3 контакта? Если пробовал то каков был эффект?
1994 дня назад
У меня на авто стоят такие свечи!Но в принципе от стандартных никаких изменений не заметил.Искра все равно бьет только на один электрод!
- 28 августа 2011, воскресенье
Мурманск
2909 дней назад
у меня стоит NGK японская . уже больше 300 км проехал ничего плохого . а старые а 17 растягивались и расстояние увеличивалось а тут все в норме .
3474 дня назад
Понту от этих свечей нет, ставьте обычные и не парьтесь. Они вышли как развод для приезжих, мол искра сильне, Альф правильно написал, искра бьет только на один электрод.
И они слишком длинные
Ждановка
359 дней назад
baklan-5000:растягивались Во как!!! Так они резиновые.
3474 дня назад
Капатов Максон:И они слишком длинные Это для наглядности.
- 29 августа 2011, понедельник
Мурманск
2909 дней назад
я в смысле зазор увеличивался . и тяжело было его заводить . может от старости .
3474 дня назад
Электрод свечи со временем становится меньше, он сжигается, это нормально. Периодически проверять, и проблемы не будет.
