- 4 марта 2014, вторник
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
На 110.
12 часов назад
rostislav, Спасибо , а по каким надписям определяется?
3420 дней назад
Vadim, по экстрасенсорным А вообще я такой-же коленвал видел на 110-нике.
Vadim, Можно померить ход поршня. Зная диаметр цилиндра, определить объём.
12 часов назад
вот все что на фото больше от него ничего нету, по этому и спрашиваю. Поршневой вообще нету.
Vadim: Поршневой вообще нету.
Ну так какую захочешь, такую и поставишь Померь ход поршня и диам горловины картера. Отсюда и плясать будешь.
12 часов назад
Харитон, интересно. просто на сколько знаю если коленвал короткий то 50 и 72 куба поставить можно. А вот если длинее то 110 кубов, а например вот такую поршневую можно поставить? http://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/porshnevaya_i_tsilindr_150_kub_289387329Добавлено спустя 3 минутызамерю завтра если получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2014 в 19:58, Vadim: причина не указана)
1454 дня назад
нельзя, она не подойдёт. на короткий коленвал помимо 49 и 72 кубов можно поставить так называемый обрезок(цилиндр , с ходом как у 49 и диаметром 52.5(как у 110), получится 90кубов(88)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2014 в 20:08, Anton4eGG: причина не указана)
12 часов назад
ну вот у меня колено как выше говорит rostislav на 110, кроме 110 бывают еще поршневые на это колено?
1454 дня назад
Vadim: ну вот у меня колено как выше говорит rostislav на 110, кроме 110 бывают еще поршневые на это колено?
100 кубов, если не ошибаюсь(50мм против 52.4)
12 часов назад
а выше 120 кубов выходит уже нету
1886 дней назад
Vadim,
12 часов назад
Сергей К., если я правильно понял то можно будет поставить 125 кубов нужно по измерять все
1886 дней назад
Vadim, Зависит от хода поршня, какой у тебя будет. Вот и смотри что можешь поставить.
Калуга
1716 дней назад
Vadim, нельзя 125, максимум цилиндр под 52мм поршень влезет. А сколько кубов выйдет зависит только от хода поршня.
- 8 марта 2014, суббота
12 часов назад
ход поршня по моим замерам получился 50мм
1284 дня назад
Vadim, Длинноходный коленвал. 49.5 у длиннохода.
12 часов назад
значит на 110 кубов. Всем спасибо кто откликнулся!
- 28 сентября 2014, воскресенье
12 часов назад
вопрос решен
