#401
- 12 февраля 2014, среда
1905 дней назад
Ну, на рыбалку и я рано еду... в 2-3 часа ночи выезжаю или в ночное иду. Только с туманом и прожектор не поможет. Ежели жёлтое стекло... от пр.туманки ? А насчёт гаджетов... думаю это единственное стоящее оправдание вешать эту приблуду. Добавлено спустя 6 минутkochevnik30:за глаза хватает Ну так то - да. Я и с налобником езжу... всё зависит от скорости, а значит и дальность освещения. Тока "не всякая птица долетит до середины..." (с), а именно ночью, на неосвещёнке - Так шо и с налобничком... "пилите шура, пилите" (с) отседова.
#402
- 25 февраля 2014, вторник
Ряжск
3363 дня назад
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
#403
Китайские? Заказали бы прямо там, раз в 7-8 дешевле.
#404
Ряжск
3363 дня назад
ссылкой на "там" поделишься?
#405
Конечно, но не за 5минут, просто специально не искал. Сейчас попробую похожее найти. Добавлено спустя 9 минутhttp://www.aliexpress.com/item/2-X-Bright-White-9W-LED-Fog-Light-Head-Lamp-Car-DRL-Driving-Daytime-Running-Day/1362517834.html Вот при беглом просмотре похожие нарыл. Как дхо - лучше и не надо. Себе на авто заказал прямоугольные, 200р за пару, но ещё не приехали. Здешние магазины- это перекупщики всё равно, что обычные магазины, что инет.
#406
Ряжск
3363 дня назад
По ссылке полная параша, ищи еще. Пока что мимо.
#407
1424 дня назад
Видел лично включенную фару Антона, очень понравилось, четко очерченый и мощный пучек света
#408
2445 дней назад
#409
Ряжск
3363 дня назад
Тут вообще никто не знает, чем противотуманная фара отличается от карманного фонарика? Пока что ссылки только на ерунду, за которую от встречных можно получить в пятак, причем они будут правы.
#410
2445 дней назад
#411
Ряжск
3363 дня назад
Видел, даже в руках держал. Отличная штука, хоть и внешне страшновата. Но опять мимо, это замена штатному свету, а не противотуманка. Кстати, отличный пример, почём нынче качественные светодиоды, а не китайское барахло :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2014 в 07:35, Сапёр Водичка: причина не указана)
#412
- 1 марта 2014, суббота
Deerfield
3157 дней назад
О, ещё одна фара с половиной параболического отражателя. Даже не очень холодная, если лампочки в гараже таки ильича. Качественные светодиоды таки стоят недорого, и правильная оптика тоже, дорого стоит мегапафосный корпус для них.
#413
Ряжск
3363 дня назад
К сожалению, это единственное, что на коленке не сделаешь...
#414
- 2 марта 2014, воскресенье
1905 дней назад
Ну а мы продолжим на коленке , своими ручками и за недорого, так как у нас не африки , а лисапеды за 3 000р и фары за 5 000р к ним никак не лепятся. Ну а если и прилепятся то сразу "уйдут" наши кони. Причём найдут их в овраге и без энтих самых противотуманок. Потому мы ими и не кичимся принародно, потому как не чем вроде. Разве что руковитостью, а не мощной широкой. Но это ныне не модно стало. ---------------------------------------------------------------------------------------- А теперь по теме вопрос к гуру электрики и электроники: Если, как я понимаю, эта схема съёма постоянки на лампочку с переменки катушки генера верна,
то в свете упрощения проводки, тянут один только провод, а "-" на массу:
Так? Но на генере ведь один конец обмотки запаян на массу (см. выше красным цветом) И исходя из выше сказанного, могу ли я просто тупо спаять эти три конца вместе?
Ну, скажем, спаять то я конечно могу... а что из этого выйдет ? Как считают ув. зантоки, имеет ли такой вариант виды на жизнь и процветание ? А , ну да, ещё забыл... при условии, что переменка пойдёт на бобину из точки - до моста (зелёным цветом):
А постоянка уже после моста на свет а, нет - вру... на бобину же там с другого провода идёт напруга !!! а на свет с белого провода,....ай я затупил ...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2014 в 14:59, непоседа: причина не указана)
#415
Ну смотри, 2и3 точки вместе паяешь- не будет значит там диода(раз закорочено то). Получается единственный диод от катушки до лампочки. 2 полупериода не получается. RC-фильтр сгладит мерцание, но я бы стабилитрон добавил, чтоб светик не спалить.
#416
1905 дней назад
andruxxa:2и3 точки вместе паяешь- не будет значит там диода ну так на второй (сверху) схеме так и получается... ведь катушка там на массу припаяна
#417
Да, так и получается. Как вариант сделать по 2-проводной схеме, взяв с катушки ДО массы.
#418
1905 дней назад
andruxxa:по 2-проводной схеме А смысл? дублировать массу? Ежели по одной трубе бежит вода, то по параллельной она также побежит в ту же сторону....не?
#419
Севастополь
40 дней назад
непоседа Все ваши предположения из поста #414 неработоспособны, начиная со второго рисунка. Тут не всё так просто, как хотелось бы. Если коротко: при двухполупериодном выпрямлении (см. рис.1 в том же посте) переменного тока, источник и потребитель тока не должны иметь общих проводов, т.к. переменный ток "отделён" от постоянного именно выпрямителем. Соответственно, или лампа о двух изолированных проводах, или обмотка генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 12:49, Custom: причина не указана)
#420
Так второй провод не будет массой. Вода-побежит. А переменный ток-нет. Катушка останется на массе и для зажигания это нормально, а на свет пойдёт полноценная постоянка(с небольшими пульсациями из-за пиков генератора).
#421
1905 дней назад
А-а-а-а, я вот подумал... а что если провод от катушки (с которой выходит белый провод на свет) отпаять от массы...? Там ведь две катушки на свет и на зажигу спаяны вместе с одного конца и припаяны на массу. То есть их концы с одной стороны распаиваем и конец от катушки на зажигу оставляем припаяным на массу, а конец от катушки световой (с белым проводом) отправляем напрямую на диодный мост... ну а с диодного то моста мона и опять его плечо на массу, правильно? Ведь схемы не будут пересекаться, а только соприкасаться массой, правильно ?
#422
Неправильно, на массу уже ничего кидать не надо. Делайте 2-проводную схему. Потому как после моста опять масса с переменкой- смысл?
#423
1306 дней назад
Именно что ДВУХпроводную.
#424
1905 дней назад
andruxxa:после моста опять масса с переменкой Почему? вот так я имел ввиду
Получится катушка зажиги и цепь моста будут жить каждая своей жизнью ? Добавлено спустя 14 минутВот и второй провод тянуть не надо, правильно? и мешать они друг другу не станут?
#425
1532 дня назад
Или так -
Или так -
Отделите катушку зажигания с общей массой от световой обмотки. А ещё фонари светодиодные продаются, начинку в фару, аккумуляторы в коробушку.
#426
1905 дней назад
ув. Vorchun, а какой смысл в вашей схеме заземлять отдельно живущую своей жизнью цепь ? Да ещё и ДВУХпроводную. Vorchun:Отделите катушку зажигания с общей массой от световой обмотки это я и пытаюсь, видимо как то так:
Это надо звонить .. какими концами там катушки спаяны... Ладно, пока вопрос приостановлен... надо идти в гараж, прозванивать катушек концы. Vorchun:А ещё фонари светодиодные продаются, мы это уже не раз обсуждали, в том числе и с вами ! (см. выше)не хочу даже и думать возвращаться к этому . --------------------------------------------------------------------------------- А может , кто уже прозванивал катушки на КД и имеет представление о той схеме ? какими концами они спаяны, поделитесь, а то время терять неохота до гаража ехать, снег откидывать...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2014 в 13:38, непоседа: причина не указана)
#427
Ряжск
3363 дня назад
непоседа:Потому мы ими и не кичимся принародно, потому как не чем вроде. Разве что руковитостью, а не мошной широкой. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит...
#428
Непоседа, ворчун правильно нарисовал. Делая общую массу- вы обратно пускаете переменную составляющую на свет.
#429
1905 дней назад
andruxxa: переменную составляющую Козыри пошли ! Это уже "тяжёлый металл" для мозгов Зачем на двухпроводке оно? Может по книгам оно и так ... ну думаю, для глаза - не заметное излишество, не ? Ну и на всех машинах и моциках всё же одним проводом раскидано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 15:01, непоседа: причина не указана)
#430
На машинах не так раскидано, катушка на массу не кинута, а только после диодного моста. Вам же надо кинуть катушку на массу(как есть), а дальше делать по рисунку ворчуна 2-проводную схему. Потому как наоборот- искра слабее будет. На авто такой проблемы нет за счёт акб.
#431
1905 дней назад
andruxxa:искра слабее будет не понятно, а есть разница - ток идёт по проводу или по массе?
#432
В вашем случае-есть. Потому как единственный источник тока-мопедный генератор(на авто ещё и акб), потому после диодного моста искра будет сильно хуже. Значит, она должна быть ДО моста, как и есть в исходной схеме. После моста нужно вести 2 провода(аки на рисунке ворчуна), иначе 1 полупериод пропадёт- ведь на массе не "-" а переменка с катушки зажигания.
#433
1905 дней назад
В принципе, согласен, неча изобретать велосипед. Проще двух проводку бросить и тогда не надо ничего в КД перепаивать. Но тогда на мост напругу с массы брать придётся, там ведь на свет только один провод - белый, а второй - масса. Как то так:
З.Ы. не помню, спрашивал ли уже... а мост и кондюк мона на генере прилепить? там выдержит температуру? хотя... на Д-шке же стоит, правда не электролит.
#434
Ну да, примерно так. Кондюк в генере, ну смотря какой нагрев. И для светодиода надо стабилизировать напругу, стабилитрон например поставить.
#435
1905 дней назад
Ну какой нагрев... какой в картере КД ? омич же ставит платы туда. andruxxa:стабилизировать напругу Уже... (см. предыдущую страницу, до ФЛУДА мотоциклетного)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 15:53, непоседа: причина не указана)
#436
Ну раз так- тогда вперёд, после сборки сфоткать сюда).
#437
1905 дней назад
#438
- 4 июля 2014, пятница
Черкассы
3552 дня назад
Я незнаю будет ли моя схема долго работать но она работает!!! Вобщем я взял два светодиода резистор на 100Ом и выпрямительный диод кд103а или к103а я не помню)) итак я всьо спаял и присоединил к проводу который идет к заднему фонарю запустил двигатель включил свет и вуаля!!! Светодиоды работают и не горят как в прошлий раз)))
#439
9 дней назад
KaWaSaKi, ясновидящие по отпускам разъехались. Что за техника, что за светодиоды? ...ну вообще, ничего удивительного. Если светодиоды включены последовательно, то на них падает вместе 7...8 вольт. Питание какое? 12 вольт? Если так, то 12-7...8= 5...4 вольта. Теперь считаем ток: 5...4/100 Ом = 0,05...0,04 ампера. При таком токе практически самый слабый светодиод не сгорит. ...да даже если светодиоды включены параллельно: 12-3,5...4 = 8,5...8 вольт, и ток 8,5...8/100 Ом = (0,085...0,08)/2 = 0.0425...0.04 ампера на каждом светодиоде, что еще меньше. ...вот только если себя на дороге обозначить, то такой свет вполне пойдет, а в качестве основного света - очень сомнительно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 16:21, omich: причина не указана)
#440
1905 дней назад
по такому принципу сборки можно ориентироваться на схему Калининасити (обсуждение см. выше пост 375 и 382)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2014 в 16:34, непоседа: причина не указана)
