Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
димон:
ну что поможите
Смотри сцепление, если обходится кик. Ты наверное либо не правильно собрал сцепление, либо перетянул трос сцепления, попусти его для начала или попробуй его вообще снять и завести без него.
Всем привет, неподскажите что делать,у меня на мопеде 1 первая скорость пропала.
Помагите пожалуйста, зарание спасибо
косованыч:
косованыч:
Смотри сцепление, если обходится кик. Ты наверное либо не правильно собрал сцепление, либо перетянул трос сцепления, попусти его для начала или попробуй его вообще снять и завести без него.не буду ездить на "китайцах",они мне сильно трусят яйца.
ну скорей всего нетросик а рычажек на крышки левой куда крепится тросик я его немного перетянул
спасибо
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Aleksandr17:
Натягивай тросик, если с коробкой все в порядке, то ты ее найдешь, но без фанатизма!
Тросик натягивал
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1988 дней назад
Aleksandr17:
Тросик натягивал
Если натянуть трос до упора то будет 1-я скорость !!!Скорее всего проблема в регулировке троса.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
1alf1:
Да, но если шестерни на 1-ой передаче не съело!
1alf1:
Aleksandr17:
Тросик натягивал
натягивал до упора
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Aleksandr17:
натягивал до упора
С правой стороны двигателя, есть рычажок включения передач, натяни его на себя до упора, если первой не будет, значит разбирай двигатель, скорее всего съело шестерню первой передачи.
народ помогите плиз!!!!!
проблема такая
!мопед карпаты движок v501 заедает лапку квикстартера то норматьто то она как бы в нутри проскакивает то вовсе заедает ее и даже включаешь передачу и колесо не туда не сюда!и с толкача завести не могу ток влючаю передачу сразу заклинивает что то и все колесо не тада не сюда(
ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ЧТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ??зарание спс за помощь подсказавшему выход (и если его метод сработает) благодарность в виде пополнения счета! гарантирую 100%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2011 в 21:52)
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Кик стартер здесь не причем, дело либо в коробке, либо моховик с корзиной сцепления становятся на перекос. Так бывает всегда?
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Забыл написать, пополнение свое можешь засунуть, ну сам понимаешь куда!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1988 дней назад
hustler:
косованыч ты первый на пополнение счета!
hustler:
проблема такая
На счет этого могу посоветовать следующее!Сперва выкрути свечу и попробуй проворачивать без свечи.Если будет проворачиваться тогда проблема может быть в сцеплении( возможно пришли в негодность диски сцепления с внешними шлицами), на счет клина даже затрудняюсь ответить.На выжатом сцеплении тоже остается заклиняным колесо когда толкаешь?
Вот мой блог!
Какие запчасти надо поставить чтоб увеличить мощность движка v - 501
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1988 дней назад
Николай:
Турбину!!! rofl Товарищ это целая наука.Читаем книжку Григорьева!Все бы вам форсировать да скорости побольше , а то что это в ущерб двигателя это никто не понимает.
Вот мой блог!
Здрасте Всем. У меня дельта на картере написано V50. Какая разнице между ним и V-501, какие еще бывают модели двигателей с 2-мя скоростями (переключение на руле)?
Comp173electro
Владимир
3631 день назад
DELTAV50:
У двигателя V-501 ножное переключение скоростей.
Еще бывают двигатели S-58 И S-62. Возможны модификации и другие модели
longerigor
Желтые Воды
4053 дня назад
Помогите с ножным!Сосед купил карпач с ножным,но сегодня катались после того как я собрал!Все отлично едет,вот только со скоростями бока,2 выбивает,а вообще передачи еле включаются!!!Как то по ... работает передача!!!Что на валу переключения ставится????Может просто он его купил без каких то деталей!!!Помогите.
[/quote]
[/quote]
Ааа теперь понял, спасибо. Нашол в поиске яндекса когда узнал что за двигатель надо забивать. Узнал много из истории мопедов и двигателей, оказывается у меня отличный советский мокик а я на него внимание не обращал! Такой техникой надо гордица!!! v
Всем привет.
Суть проблемы вот в чем:
вместо того, чтобы смесь засасывалась в цилиндр, она выдувается из карба в фильтр 0_о
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Snap:
У тебя поршневая нормальная? Может стоит заменить?
косованыч:
Snap:вместо того, чтобы смесь засасывалась в цилиндр, она выдувается из карба в фильтр 0_о
у меня тоже самое было там у тебя с поплавковой камерой чтото у тебя там много бенза попраь поплавок, ты знаешь как его регулировать ?
это на все 100 пудов отвечаю !
косованыч:
Не могу назвать поршневую нормальной, но с компрессией все в порядке)
markeloff:
Как регулировать не знаю. Но боюсь, что уменьшение количества бензина не повлияет на направление потока.
Нашел инфу про стрелку на поршне, может ли перекрученный поршень менять сторону выхлопа?)
Ну вообще то это стрелка не показывает в которую сторону будет идти поток, он нужна что бы ты поставил поршень правильно, если поставить наоборот, то можно сломать кольца, вроде как то так scratch
Всем привет. Прочитал тему, но не нашел ответ на решение своей проблемы. Купил недавно мопед дельта . пихло V-501, кикстаретр у него цепляет где-то в конце. То есть такое ощущение что внутри где-то что-то прокрутилось.. Сам кик находится в вертикальном положении (снаружи шлицы не прокручены). Может там какая то пружинка соскочила ?
Заранее спасибо за советы.
dimonich:
А может у тебя сцепление "буксует", если кик-стартер сам нормаль возвращается в исходное положение,то пружина не причем(хотя пружина только отвечает за возврат, так что она не причем), ты когда дергаешь за кик, ты не слышишь (только не смейтесь)ТЫР-ТЫР и не ощущаешь нагрузку на ногу, а слышишь ЖИХ-ЖИХ, и нога свободно уходит вниз?
superbuyk:
ТЫР-ТЫР я слышу, только оно мало прокручивается... и нагрузку на ногу чувствую... то есть поршень прокручивает 100%. но очень мало. Как будто я кик стартер дергаю не с верхнего положение а с середины. (во вроде обьяснил =)) )
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Ну если поршень идет но слабо, значит сцепление, для начала попусти трос сцепления, если наладится, так и оставляй, если нет, разбирай сцепление. Я только не до конца уверен что ты правильно объяснил. Смотри, на нейтрали, берешь рукой кик, и рукой опускаешь его вниз и в конце он проворачивает поршень, а все это время он идет легко или как что-то ему мешает и создает трущий звук?
косованыч:
Именно рукой опускаю вниз где-то до середины легко (без всяких звуков) и в конце он проворачивает поршень. А должен проворачивать почти начиная с верхнего положения..
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
Ну так эта проблема не в сцеплении, просто на валу стоит стопорное кольцо уменьшающее ход вала, оно стоит внутри двигателя, у тебя скорее всего его нету. Можно вылечит так, снимай пружину, стопорное кольцо, и снимай с шлицов вала фиксатор его хода, затем проверни вал до упора против часовой стрелки, и ставь назад фиксатор, вал должен быть на взводе практически сразу.
Большое спасибо! Буду пробовать
В связи с тем, что мопед очень долго простаивал, решил сделать переборку движка (к тому же предыдущий владелец жаловался на то, что идет подсос масла из картера, либо пропускает сальник), вчера снял движку и начал разбирать... все вроде ок, но остановился на снятии магнита и корзины сцепления. На корзине гайку открутил, но она что-то не снимается с шестеренки... её что-то там держит или просто нужно посильнее ударить ? То же касается магнита.. гайку открутил, а сниматься не хочет ))... ГУРУ хелп )))
P.S. пихло V-501
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 08:59)
tem1k ...
Вязники
421 день назад
Сцепление кроме гайки ниче не держит. А магнит да его сложно снимать но не в коем случае не колотил по нему. Я делая так под него подсовываю отвертку и так по кругу не сильными ударами постукивая. Будь внимателен когда сними магнит а будет щпонка не потеряй ее
юзербары
Понял спасибо. Еше один момент забыл описать. На самой верхней крышки корзины есть пяточок, на который давит шток сцепления, так вот половинка этого круглово пяточка у меня отломана.. Можно ли как-то отдельно поменять этот пятак и стоит ли вообще заморачиваться с ним ? (На 3-ий фото хорошо виден этот пяточок) http://www.mopedist.ru/forum/thread619.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 августа 2011 в 10:01)
косованыч
Донецкая
3468 дней назад
артем:
Я бы так не делал, ударами по отвертке, будешь коцать и правую половинку.
dimonich:
А на первой, прекрасно видно как я снимал магнит.
tem1k ...
Вязники
421 день назад
Косованыч так то но если под отвертку тряпку положить
юзербары
carmageddon777
Тула
3475 дней назад
тряпка лишь слегка самортизирует нажим но вмятины хоть небольшие но могут остаться. Я кстати только сегодня снимал этот самый магнит и делал это по способукосованыча, то есть взял резиновый молот и лёгкими ударами снял магнит
юзербары
Разобрал пихло наконец, вердикт - течет сальник калена (со стороны сцепления) + пробита прокладка между половинками двигателя. Подскажи плиз, где в Москве можно купить комплект сальников и прокладок на 501 двигатель ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 12:18)
mm
mm
4076 дней назад
та на любой авторынок магазин мото заходишь и говоришь, мне прокладки на ткойто двиг, и сальник такойто вот такойто( покажи им сальник)
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
А что значит цифра на поршне "-1", просто хочу поменять поршневую заодно.. пробег у мопеда 700 км (со слов продавца, обкатывал он этот дырчик очень жестока)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:46
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 21:01
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 13:32
