#162
- 6 сентября 2013, пятница
12 дней назад
art61, смотрите пожалуйста, верх мотора как я помню от мотобекановского клона с крохи-2. В описании про симсон говорится, а в статье из старого мото про мотобекан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 22:31, Onegin: причина не указана)
#163
2117 дней назад
Onegin: верх мотора как я помню от мотобекановского клона с крохи-2. В описании про симсон говорится, а в статье из старого мото про мотобекан.
Спасибо! Возможно, что были оба варианта верха двигателя? Статью из старого "Мото" где можно прочитать(какого года статья)? Странно, что эти 50-ти кубовые "Мински" не пошли в серийное производство. В Волгограде видел табуретку(скутер) "minsk". Интересно, двигатель на ней какого производства(китайский или минский)?
#164
12 дней назад
art61, скутера Минск - банальные китайцы. С вариантами верха - да всё может быть... Мото был давнишний, статья маленькая, типа анонса новых перспективных моделей... Если год создания мопеда - 2007, то и журнал того же года...
#165
Барановичи
1591 день назад
Внесу немножко ясности, тк недолго работал на ммвз. Эти разработки были осуществлены только благодаря энтузиастам мото-вело, тк финансирования не было. В случае с крохой, начальнком отдела двс за свои деньги в ларьке,торговавшем зч напротив проходной, была куплена цпг от симсона и внедрена на разрабатываемый мотор. Потом они не знали, как ограничить мощность на нем, и одноопорный коленвал не выдерживал, поэтому разрабатывали вариант и с двухопорным, но дальше разработок ничего не пошло. Ну а 50см3 минчик делал Пилюкевич (m103 его детище). В мотор 125см3 были имплантированы вытеснители в полость коленвала и опять цпг симсона... Так как на внедрение денег не было,то это и осталось опытными образцами. Кстати, минский двс при доработке выдавал 27сил при 14000об/мин. фазы я честно перекопировал, но так как было более 10 лет назад, найти не могу, но надежду не теряю..
#166
- 7 сентября 2013, суббота
2864 дня назад
Шурик: Интересно с какой скоростью бегал?
По словам владельца до 70 разгонялся, но верится с трудом, хотя двигатель стоял доработаный В-501 и со стороны казалось что мотик бежит резвее чем Карпаты.
#167
- 9 сентября 2013, понедельник
Новопокровка
2167 дней назад
И вот я перед выбором , так как минский двиг я не нашол , передомной стал вопрос fmb 110 или 150 (понимаю что тема про минский мотор но я то в начале хотел минский , так что сорри ) Что взять?
#168
2157 дней назад
Да купи ты Минск целиком) Это и так почти мопед.
#169
- 10 сентября 2013, вторник
Минск
3076 дней назад
Onegin:табуретку(скутер) "minsk". Интересно, двигатель на ней какого производства(китайский или минский)? двигатель китайский там практически всё китайское сборка только минская сам являюсь обладателем минск тх 49 купил в июле месяце за 1200 у.ё скажу одно скутер резвый для честного полтинника, по спидометру поднимал 72 но не факт что он не врёт, бензина жрёт как паровоз, но если тошнить не выше 40 по штатному спидометру то всё в районе нормы, после 40 а уж не говоря 50 кушает как полноценный вазик с включонными 2-умя мостами. сам всегда был патриотам родного завода, очень радовали мотоциклы минск, но скутер на столько испортил моё отношение к ммвз что не передать. кст. пластик без падений и оч. окуратным отношением к сему агрегату потрескался почти весь хвост скутера вылечил пропайкой всего пластика сеткой. из + 2 дисковых тормоза, оч. эфективные, тяга оч.даже неплохая ,неплохой дизайн.если что ещё интересует пишите раскажу. моё мнение лудше взять подержаную европу за эти деньги чем минск. фото залью позже так как сей-час нахожусь не дома и нет возможности выложить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 13:23, Mess666: причина не указана)
#170
- 26 ноября 2013, вторник
2342 дня назад
Кстати у Карпат с движком Минска отношение веса к мощности выходит примерно такое же как у ИЖ ПС
time is flat circle
#171
345 дней назад
карпаты от родного двигателя разваливаются.. куда им там соотношение.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2013 в 13:31, Vladimir 90: причина не указана)
#172
- 1 января 2014, среда
Новопокровка
2167 дней назад
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!! А на навый год я сделал себе подарочек:
Двигатель ММВЗ М-105 . Я первый раз сталкиваюсь с мотоциклетными двигателями , поэтому могут возникнуть непонятности в процессе сборки . Итак . Как ктто думает , сделать подрамник съёмным или приварить ? Птом , если кто-нибудь сталкивался с таким двигателем подскажите: как именно переключаются скорости ( куда : вверх или вниз ?) , и если не трудно скинте схему электрооборудования этого мотоцикла . Зарание спасибо! Вот парочка фотографий прикидки:
#173
Караганда
1202 дня назад
Чел с мокиком, А как с запчастями на него? Это же считай раритет уже.
#174
Новопокровка
2167 дней назад
По запчастям не знаю, но в наших краях думаю найти можно , да и стоят они явно не дорого , сам двигатель обошолся в 400 грн (1600 рублей)
#175
- 2 января 2014, четверг
Киншаса
3520 дней назад
Вот такой же двигатель М-105 появился и у меня летом.Четыре скорости,первая вниз.Двигатель я завёл без проблем и оставил на ДХ,сам мотоцикл разобрал.Был колхоз-кросс,стал металлолом.Ну а тебе ставить его на мопед...Зачем?Продай его,купи FMB. П.С.Ну или отложи его пока на полку,двигатель раритет... П.С.Фото в альбоме металлолом.
#176
3766 дней назад
А почему тогда от восхода не поставить??
#177
Новопокровка
2167 дней назад
Хотел бы фмб , взял бы . Не люблю я 4т, а двигатель был снят бывшим хозяином с Карпат , раму от которых успешно сдал на метал и хотел собрать мотоблок , но вмешался я и купил этот двигатель .
#178
Киншаса
3520 дней назад
Подарил бы я тебе раму со своего колхоз-кросс М-105,все равно в металлолом уйдет.Порезал бы ты ее и переварил на Карпаты.НО где Новопокровка,а где Киншаса.
#179
Новопокровка
2167 дней назад
Спасибо
#180
2342 дня назад
Чел с мокиком, а не хочешь раму дельты найти? Все таки рама Карпат слабенькая..
time is flat circle
#181
105 дней назад
infinner, рама от карпат не особо то и слабая ,лишь усилить слегка и дело в шляпе. Чел с мокиком, мой тебе совет , поставь подрамник от минска или восхода ,рама сильно тяжелее не станет , а жесткости прибавится много ! Я не так давно сам хотел такую переделку сделать раму припас с 2 подножками , фронтальной и боковой, мог бы не дорого продать , для проэкта
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#182
- 3 января 2014, пятница
Новопокровка
2167 дней назад
Может хватит так шутить ? Пару твсяч км для куска рамы ? Нееее , но всё расно спасибо Honor. infinner, Понимаеш ли , но унас дельты не в почёте , нет их у нас просто , а если и есть то оч редкие , а те кто их имеет даж компьютером не пользуюются . Видел симсона недавно в своём селе едущим на встречу , так встал по среди дороги и остановил его , чтоб спросить откуда такая редкость )) Вчера снял с рамы всё лишнее (чтоб не мешало) , очистил от многолетней грязи места предположительной сварки . Решил повнимательнее изучить мотор . Удивило две вещи : 1- свеча Bosh m1 2- механизм выжима сцепления , сняв крышку генератора (которая кстати от восхода ) узред тонкую шпильку торчащую из оси звёздочки , эта шпилька идёт через весь мотор и как я понял выжимает сцепление , а на крышке сам привод , только каким образом он вижимает я так и не понял . Понадобилась помощ и я позвал деда : он помог мне , рассказал про своего друга молодости на Панонии и ушол ничего мне не сказав , но деда мой человек особенный он взял подпёр дверь снаружи здоровым железным уголком (поскольку дверь в сарае закрывается ключм только снаружи, а ключ у меня ) . Всю работу меня сопровождало желание окропить земельку и под конец приспичило , я и мататами и воплями долбил дверь ногами , всё бестолку , дед ничего не слышит . Когда я наполовину торчал из форточки подоспел он , я с титаническим усилием держал в себе все что хотел ему сказать . Теперь буду закрывать за ним сам . А я всего лиш хотел с мопедом повозиться а получил море удовольствия
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2014 в 12:35, Чел с мокиком: причина не указана)
#183
1 минуту назад
#184
Новопокровка
2167 дней назад
Latgalec, Думаеш не знаком ? да я каждую страницу прочитал ещё когда идея появилась))
#185
Киншаса
3520 дней назад
1.Сними левую крышку и поймешь как работает механизм выжима сцепления. 2.Крышки зажигания двигателей Восход-1(2) и М-105 разные и невзаимозаменяемы.Не совпадают отверстия под крепёжные винты в крышке. 3.Перед разборкой двигателя найди в интернете и почитай как это надо делать.
#186
105 дней назад
Чел с мокиком, Лучше всего найти крышку зажигания с приводом сцепления родную от минска , там в регулировке проблем не будешь иметь в последующем. От восхода адоптируема крышка , но толком работает плоховато ,хотя в штатном восходовском исполнении если привод спидометра встроенный в муфту выжима сцепления , так что тут есть эксцентреситет в выборе узлов. Сам недавно нашел в идеале механизм восходовский , пытался поставить на В-50 ,всё кончилось тем что первичный вал слишком хлипкий оказался под всё это
#187
3325 дней назад
Honor: так что тут есть эксцентреситет в выборе узлов. Долго думал. моск почти сломал. Автор, ты что имел ввиду?
#188
Новопокровка
2167 дней назад
Honor, Как раз привод спидометра встроенный в муфту выжима сцепления кот:Крышки зажигания двигателей Восход-1(2) и М-105 разные и невзаимозаменяемы.Не совпадают отверстия под крепёжные винты в крышке. умелец поставиший крышку от восхода переделал крепёж , чють пожже выложу фото. Да и все знают поговорку " Лучшее - враг хорошего " так что если работает лучше лишний раз не лазить , а то после моего преждевременного вмешательства двигатель наотрез откажется работать , как мой на карпатах который я переберал 5 раз и на 6 переставил кв и начались проблемы. Добавлено спустя 5 минутCruiser, http://ru.wikipedia.org/wiki/Эксцентриситет всё поймёш
#189
105 дней назад
Cruiser, это значит есть инвариантность , тоесть варианты выбора узлов. Читайте книги 19 века , товарищи
#190
Новопокровка
2167 дней назад
Honor, Honor:От восхода адоптируема крышка , но толком работает плоховато в каком смысле плоховато работет ?
#191
3325 дней назад
Спасибо, а Автор именно это имел ввиду? Какгбе в совецком инженерном сленге этот термин означал несоосность. Например, кулачки распредвала - пример местного понимания эксцентиситета. Возможно, автор имел ввиду инвариантность... Honor:Cruiser, это значит есть инвариантность Опа, я ,кажется, угадал )))) Читайте, товарищи, книги. Они помогают опу с пальцем не путать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2014 в 14:15, Cruiser: причина не указана)
#192
Новопокровка
2167 дней назад
Я то книги читаю ,но наверно не те , а это так первое что попалось
#193
3325 дней назад
Чеха на вас нету ))))
#194
Новопокровка
2167 дней назад
Cruiser, не буди лихо, пока тихо )))
#195
3325 дней назад
не будю.
#196
105 дней назад
Чел с мокиком, плоховато потому что не совсем всё соосно ,У меня тоже на минске было такое ,как поставил штатную крышку , стало гораздо лучше. Cruiser, эксцентресетет - это я в книге по сопромату прочитал , как раз 19 века ,математический эксцентреситет это немного другое, хотя сопрягаются эти понятия в "Чистом сдвиге" Хорошо что Чеха нет ,хоть из банов вылез ,хотя и не писал так уж и много , что бы в них бывать....
#197
Новопокровка
2167 дней назад
адаптирование под восходовскую крышку и механизм выжима
#198
Киншаса
3520 дней назад
Идея нормальная,но вижу Восходовскую крышку по периметру все равно подпиливать надо будет. П.С.Просто у меня на двигателе тоже крышки не.НО есть в резерве два комплектных двигателя Восход 1,вот я и думаю...
#199
Новопокровка
2167 дней назад
кот, Зачем подпиливать ? я на своей следов не онаружил . она немного короче чем кртер
#200
1 минуту назад
А не проще ли сделать по принципу ИЖ Планеты Спорт?
#201
Киншаса
3520 дней назад
Чел,а винты крепления пластины верх-низ не мешают?Да и как на счет щелей по периметру.
