ЛТК-500. Можно эскиз изобразить просто карандашом.
- 13 декабря 2013, пятница
5 дней назад
kalininasity, в каком виде требуется описание детальки? Чертёж, эскиз, описание словами? Минимальные требования интересны.
Выборг
1255 дней назад
Onegin, В любом,(хоть от "руки"),но если конкретнее,то AutoCAD Architecture подобном виде. Для моего станка важен только один параметр - весь эскиз должен объединён в Полилинию. Основное направление - это ведомые звёзды для почти любой цепи. Могу и сам "на рисовать"...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 июня 2014 в 23:03, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2857 дней назад
Какова ориентировочная цена, скажем одной звездочки (пускай для примера будет мопедная цепь 41 зуб)? Что влияет на цену? (толщина материала, длина реза, размер детали?) Будет разница в цене, если в ведомую звезду вписать несколько малых звезд (ведущих) в качестве рисунка, облегчения ну и как самостоятельных деталей.Добавлено спустя 9 минутВ каой версии АКАДа лучше делать чертеж?
- 14 декабря 2013, суббота
Выборг
1255 дней назад
Влияет толщина сильнее,чем длинна реза,так же сильно влияет количество врезов. 41 зуб. под мопедную цепь (415,420,428,525) - это 3мм. = 250р. 4мм. = 350р. 5мм. = 650р. 6мм. = 900р. В основном делаю из 3-4 мм. с3сп. "холодная или горячая" гарантирую как минимум 3000 пробега(больше сам ещё не наездил),конечно при использовании качественной цепи. Можно делать любое "облегчение" звезды. Не рекомендую делать ведущие звёзды для "больших цепей",так как сталь с3сп. AutoCAD от версии 2004г. до последней,станок работает с версией 2008г. соответственно она предпочтительнее. Добавлено спустя 3 минутыВ наличии имеется сталь - 1.5мм.,2,2.5,3,4,5,6. Также есть металлопласт 0.55мм. цвет светло-синий. Добавлено спустя 4 минутыРабота почты от 200р. Т.К. нет у меня в городе. Добавлено спустя 45 минутВот к примеру некоторые фото : 6мм. 3мм. 3мм. 2мм. 2.5мм.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Новочебоксарск
3244 дня назад
kalininasity: 41 зуб. под мопедную
подскажите пожалуйста,зуб на 48 какой лучше подойдет,холодная или горячая,на ригу7 и какова будет цена с пересылом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 11:36, Borov: причина не указана)
Выборг
1255 дней назад
Borov, Не принципиально,только вид. 3мм.=280р. 4мм.=380р.+почта.(естественно оптом дешевле). И не забываем,что звёзды плоские. Вот здесь можно примерно рассчитать стоимость доставки: http://russianpostcalc.ru/ ставьте индекс отправки 188804 Плюс 40-80 руб. мои расходы - упаковка,конверт.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Новочебоксарск
3244 дня назад
kalininasity: Borov, Не принципиально,только вид. 3мм.=280р. 4мм.=380р.+почта.(естественно оптом дешевле). И не забываем,что звёзды плоские. Вот здесь можно примерно рассчитать стоимость доставки: http://russianpostcalc.ru/ ставьте индекс отправки 188804 Плюс 40-80 руб. мои расходы - упаковка,конверт. заполнил все ка вы посоветовали,ответ- не менее 20кг,ну да ладно,на днях сниму ведомую с зиф77,они одинаковы с ригой,сфотаю так как размеров не знаю,и еще,как понять оптом?
890 дней назад
Borov: kalininasity: Borov, Не принципиально,только вид. 3мм.=280р. 4мм.=380р.+почта.(естественно оптом дешевле). И не забываем,что звёзды плоские. Вот здесь можно примерно рассчитать стоимость доставки: http://russianpostcalc.ru/ ставьте индекс отправки 188804 Плюс 40-80 руб. мои расходы - упаковка,конверт. заполнил все ка вы посоветовали,ответ- не менее 20кг,ну да ладно,на днях сниму ведомую с зиф77,они одинаковы с ригой,сфотаю так как размеров не знаю,и еще,как понять оптом? Оптом, значит несколько сразу
Новочебоксарск
3244 дня назад
nsxpro:Оптом, значит несколько сразу у меня всего две единицы техники выходит две ведущей и две ведомой,я правильно понял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 13:58, Borov: причина не указана)
Выборг
1255 дней назад
Borov, Вес 1 кг выставляем и 100 руб. ценность. Мне необходимы естественно точные размеры креплений : Добавлено спустя 1 минутуВедущие не делаю !Добавлено спустя 3 минуты3 штуки одинаковых-это опт , 2 разных нет.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Новочебоксарск
3244 дня назад
kalininasity: Borov, Вес 1 кг выставляем и 100 руб. ценность. Мне необходимы естественно точные размеры креплений : Ведущие не делаю ! 3 штуки одинаковых-это опт , 2 разных нет. спасибо вас понял
3664 дня назад
kalininasity, во сколько может обойтись изготовление такой пластины (в том числе по времени) плюс примерно стоимость пересыла в Москву? Толщина пять миллиметров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2013 в 16:21, Hetzer: причина не указана)
Выборг
1255 дней назад
Hetzer, За 220р. сделаю быстро,в среднем один день-договор (если заказчик даёт чертёж),второй день делаю "правильный" чертёж, третий день отправляю. На толстом(от 3мм) у отверстий возможны не большие оплавления. Пересыл 170р.обычной почтой,255р.первым классом. http://russianpostcalc.ru/calc-history/dostavka-1182698.html
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3664 дня назад
Устраивает более чем. Я проверяю размеры и скидываю чертеж тогда? Как перевести тебе деньги?
Выборг
1255 дней назад
Qiwi кошелёк.Номер в личке.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 17 декабря 2013, вторник
Выборг
1255 дней назад
Есть в наличии стоковые звёзды для КД на 44 зуба,200р.шт.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
649 дней назад
kalininasity:Ведущие не делаю ! А в чем препятствие? Объясните пожалуйста.
- 18 декабря 2013, среда
Выборг
1255 дней назад
kroha, Препятствие в используемой мной стали,могу только ведущие для велосипедной цепи-тоесть для самоделок разных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 21:38, kalininasity: дополнение)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3664 дня назад
В прошлое воскресенье переслал чертёж и оплату Андрею. Монтажная пластина чуть меньше формата А4 из листа в пять миллиметров. В понедельник он переслал мне фотографию готовой детали. Во вторник отправил её и прислал почтовый идентификатор что бы я мог отслеживать свою посылку. Сегодня на сайте Почты России появилась инфа что посылка принята. Теперь всё зависит от почты)) Цена за всё это ОЧЕНЬ божеская, сроки минимальные, качество – аналогичное другим компаниям кто занимается резкой. PS Москва и область принимают заказы на минимальную сумму от нескольких тысяч. C единичными деталями не связывается никто.
649 дней назад
kalininasity, спасибо за ответ. Теперь причина понятна.
- 28 декабря 2013, суббота
Выборг
1255 дней назад
По просьбе с форума сделал вот таких несколько звёзд: Ну,не точно таких... http://www.mopedist.ru/forum/thread2535-1.html#96013 Эту решено отдать под покрытие хромом - интересен результат... Сейчас находится на полировке. А,эта только из-под лазера ещё тёплая...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 20:38, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2701 день назад
Хромировка тоже возможна?
Выборг
1255 дней назад
Enot-Palaskun, Вообще да,возможна,но не у меня(пока...),бывает отправляем железо и в хром и в цинк(електроцинк).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2701 день назад
Написал в личку
3493 дня назад
А чертёжик с крепежом один в один с Дельтовской Р24, но переделанной в 41-зубный вариант в dwg имеется у кого?
Выборг
1255 дней назад
AlekseySV, Изобразить не сложно были бы размеры...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3493 дня назад
kalininasity, размеры... не знаю, насколько в точности удалены три крепежных отверстия от центра, ибо ТОЧНО пустой центр не определить. А диаметр самогО отверстия в центре - это замерить без проблем. От того и спрашиваю - может есть у кого готовый Р24 чертеж в автокадовском dwg. Там тогда и перекидывать из 35 зубов в 41.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 23:58, AlekseySV: причина не указана)
Выборг
1255 дней назад
Так длину по прямой до центров отверстий можно замерить и исходя из этого рассчитать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2857 дней назад
У меня есть, рисовал по ступице риги-мини. Только венец на 41 зуб под велоцепь прорисован, а так без проблем состыкую. Ссыль на 33 зубую звездочку. http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh Перед резкой рекомендую распечатать и проверить наложением оригинальной звездочки совпадение отверстий, т.к. встречал чертеж рижской звезды с другими размерами крепежных отверстий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 23:28, Jin: причина не указана)
Выборг
1255 дней назад
Jin, звёзды делал по вашим эскизам,спасибо за наработки.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3493 дня назад
У Миников Р26 и Р30 такое же крепление, как и у Дельты Р24 - насколько я помню. Просто у Р26 и Р30 в диаметре 33 зуба, а у Дельтовской Р24 зубьев 35. Сейчас открыл в Корэле чертёж Джина(АвтоКада просто не установлено на компе) и распечатал на бумаге. Завтра приложу и сравню крепление с Дельтовской Р24. Если в точности совпадает, то останется расширить диаметр и с шагом под мопедную цепь расширить до 41 требуемого зуба.
- 29 декабря 2013, воскресенье
2857 дней назад
Здесь есть венец на 41 зуб под мопедную цепь (подписан), ну и под вело тоже есть http://yadi.sk/d/ZDDKys4vF8Ns5 надеюсь совместить труда не составит (просто я акад снёс, надо на другом компе делать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 00:02, Jin: причина не указана)
3493 дня назад
Jin, а этот в Кореле не хочет открываться - ошибку выдает почему-то. Но подозреваю, что это именно МотоВелная, как у Р13 например. Там и сердцевина бОльшего диаметра и шаг звезды не помню - под мопедную цепь или под велосипедную.
2857 дней назад
AlekseySV: Завтра приложу и сравню крепление с Дельтовской Р24. Если в точности совпадает, то останется расширить диаметр и с шагом под мопедную цепь расширить до 41 требуемого зуба.
Учитывайте, что бытовой принтер может выдать небольшую овальность при распечатке. Добавлено спустя 1 минутуAlekseySV: Jin, а этот в Кореле не хочет открываться - ошибку выдает почему-то. Но подозреваю, что это именно МотоВелная, как у Р13 например. Там и сердцевина бОльшего диаметра и шаг звезды не помню - под мопедную цепь или под велосипедную.
Это мотовельная которая на велоколесо крепится. Ну и венцы отдельно.
3493 дня назад
Jin, видимо там слои программой Корэла не берутся. Но Вело не интересна, видимо. Там же шаг иной или я не правильно понимаю? Интересует именно адаптация крепежа Р26, Р30, Р24 под 41-зубый МОПЕДНЫЙ вариант цепей с тех же Р24, Р26 и Р24. Т.е. дорисовка к уже имеющемуся вашему варианту dwg по Р26, Р30, Р24 на диаметр и шаг 41 зуба МОПЕДНОЙ цепи ПР-12,7-18,2-1.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 00:16, AlekseySV: причина не указана)
2857 дней назад
http://yadi.sk/d/ik77shEWF8QKM 28, 29, 30, 33, 34, 44 зуба под мопедную цепь, ступицы Дельта и Карпаты (но Карпаты не проверял, не было звездочки под рукой, просто по чьим-то размерам делал) Добавлено спустя 4 минутыhttp://yadi.sk/d/-kU-zYJ5F8R6w звезды на китайца 14 и 41, цепь 428 Добавлено спустя 11 минутAlekseySV: Jin, видимо там слои программой Корэла не берутся. Но Вело не интересна, видимо. Там же шаг иной или я не правильно понимаю?
Скорей версия Акада более поздняя не поддерживается. Шаг одинаковый, диаметр роликов разный, но там прорисованы венцы под оба типа цепей. AlekseySV: Интересует именно адаптация крепежа Р26, Р30, Р24 под 41-зубый МОПЕДНЫЙ вариант цепей с тех же Р24, Р26 и Р24. Т.е. дорисовка к уже имеющемуся вашему варианту dwg по Р26, Р30, Р24 на диаметр и шаг 41 зуба МОПЕДНОЙ цепи ПР-12,7-18,2-1.
Надеюсь это не составит труда для kalininasity, мне на ноуте просто нечем их совместить. Но если что, сведу на компе (только не сегодня).
3493 дня назад
Jin:28, 29, 30, 33, 34, 44 зуба под мопедную цепь, ступицы Дельта и Карпаты Под РМЗ Р26, Р30 и Р24 крепеж там только на 33 зуба и менее. Самые верхние 3 рисунка и в том числе на 44 зуба под это под крепление ЛМЗ Карпат. Основа крепежа-посадки от РМЗ моделей Р24, Р26, Р30 уже выложена ув.Джином: http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh Осталось только увеличить диаметр до 40, 41 и 44-х зуб. вариантов и оставить шаг именно мопедной цепи ПР-12,7-18,2-1 П.С.: Если что, тему потрем от излишка сообщений, как будут готовые варианты. Ну а ув.Джину огромное спасибо за имеющиеся на данный момент варианты!!!
Редактировалось: 8 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 00:54, AlekseySV: причина не указана)
2857 дней назад
AlekseySV: Интересует именно крепление РМЗ как у уже залитого выше одиночного файла от Р26 (в файле он на 33 зуба), только с вариантами 40, 41 и 44 зуба для такой же Мопедной цепи ПР-12,7-18,2-1 , а не Веловариаций или Китаеобразного"стандарта".
Вставить подходящую ступицу в готовый венец - нет проблем. В файле с вело звездочкой содержится венец под ПР-12,7-18,2-1, Китаеобразный сделан под "Минскую" (Восходовскую, Явскую) цепь ПР-12,7-18,2-2, которая от мопедной отличается только шириной.
3493 дня назад
Jin, вот я и хотел, чтобы кто-нибудь помог изготовить ТРИ файла dwg с посадочными отверстиями Р30(подходяит и на Р24, и на Р26, и на Р30) - http://yadi.sk/d/_fXNryhCF8Hrh , но под 40, 41 и 44 зуб и цепь ПР-12,7-18,2-1. Думаю, что для потенциальных заказов это по любому пригодится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 декабря 2013 в 00:47, AlekseySV: причина не указана)
