- 16 августа 2011, вторник
парни вот такой вопрос нету икры даже пальцем бронепровод закрывали не бьет, катушка рабочая. бкс новенькая, что может быть ! зазор на генераторе или чо ? или катушки на самом генераторе и сколько стоит обмотка на генератор мопед карпаты ?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2011 в 20:03)
та в том то и дело проводка все норм, но ша с папой уже сммотрел, вроде обмотка генератора не прозванюеться катушка на генераторе ваще ноль !
но что кроме еще модет быть если проводка (хотя на 99 проц все правильно ) то пришлите фотки от ген до свечи, я то знаю но все же мало ли
- 17 августа 2011, среда
Ждановка
361 день назад
markeloff:но что кроме еще модет быть если проводка (хотя на 99 проц все правильно ) Вот тот злополучный 1%, а о каком моторе вообще идёт речь? markeloff:обмотка генератора не прозванюеться катушка на генераторе ваще ноль Что ты там "вызваниваешь"? То "ноль", то "два ноля"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2011 в 04:40)
1996 дней назад
markeloff:парни вот такой вопрос нету икры Дак эта проблема у 99,9 % Россиян!ИКРА сейчас дефицит. markeloff: вроде обмотка генератора не прозванюеться катушка на генераторе ваще ноль ! Да а действительно о каком моторе идет речь?Если о v-50 то рабочее сопротивление обмотки зажигания порядка 350Ом. Фото152 — Фотографии из альбома Измерение обмоток генератора! на Рамблер-Фото Сопротивления обмотки датчика зажигания примерно 40 Ом Фото153 — Фотографии из альбома Измерение обмоток генератора! на Рамблер-Фото А сопротивление первичной цепи катушки будет малым примерно порядка 1-10 Ом.
у меня так же было.Я помучался,да потом как-то катушку от Восхода 2 поставил и всё норм!!!А у тебя наверное чтото в генераторе...
жа парни все уже там катушка на генераторе оборвалась я ген помеянл и норм
