Поменяю Мопед Babetta 225
Салаватка)))
Казань
2216 дней назад
Хотел узнать ,во сколько встала реставрация и тюнинг данного мопеда?
Madest
1329 дней назад
Что-то между 30 и 50 тысячами, точно не считал.
Koochum
Старый Оскол
3819 дней назад
Подскажи диаметр поршневого пальца,14?
Madest
1329 дней назад
Да, 14мм.
Koochum
Старый Оскол
3819 дней назад
спасибо
MOTOKAMPFER
4009 дней назад
Madest:
Такая катушка зажигания(она же коммутатор)вещь ненадежная, может быть мертвой или полумертвой.
Именно! ремонтирую сейчас такой блок, это тот, что кое-где на западе обозначают: "443 213 220 152 ignition system unit star", который с двумя "папами" на входе. Люди говорят, что накрывается он в следствии окисления гальв. покрытия с последующей потерей контакта !массы" на раму. да, затрудняюсь вскрыть для осмотра глушитель выпуска на РМЗ 2-134, может кто методУ ведает?
Madest
1329 дней назад
Нашел забавную Бабетту в сети:TrickMetrick Lenin Edition
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 08:37, Madest: причина не указана)
smoke А вот цилиндр действительно оказался интересным.... Эта технология отлично работает и на В-ешках! smile
Madest
1329 дней назад
Могу еще посоветовать попробовать открытые основные перепускные каналы, как на бензопилах. Уверен, что тоже сработает.
IMR-2
27 дней назад
Madest, А это как? Я хочу попробовать на шашку бабетовскую схему внедрить, что бы не расширять каналы...
- От Матфея 22:37
Limon
3288 дней назад
вот такДобавлено спустя 3 минутыдля вставной гильзы такой вариант не пойдёт,только никосил
Madest
1329 дней назад
Почему не подойдет? Rusлан делал так на своем пиленом Пилоте - всё работало.
Limon
3288 дней назад
Madest:
Почему не подойдет?
гильза имеет термонатяг 2-3 десятки иногда даже больше,она просто изменит размер,а со временем может и треснуть.
IMR-2
27 дней назад
А идейка то интересная, вот только я не пойму что это даст...
- От Матфея 22:37
Limon
3288 дней назад
Madest:
вопрос:а для чего?Добавлено спустя 3 минутыесли перепускной канал сделан правильно,то достаточно опустить окно на 2-3мм ну 5мм максимум и всё.Зачем убирать жёсткость?Добавлено спустя 9 минутMadest, цилиндр прикольный,если есть возможность,выложи ещё фотки,интересно!
smoke Бешеные латвийские моторы:
http://www.mazmoto.lv/foto/24/131.foto
http://www.mazmoto.lv/foto/24/2315.fotoДобавлено спустя 4 минуты
Limon:
вопрос:а для чего?
Своего рода холодильник и антиприхватная система
Limon
3288 дней назад
Latgalec, чёто не грузятся ссылки
smoke У меня грузятся.... joke Зайди на этот сайт в раздел фото, возможно на втором листе папка zelta mopeds
Limon
3288 дней назад
Latgalec:
мы постепенно переходим к гоночным моторам? podlec Добавлено спустя 16 минут
Добавлено спустя 19 минутещё весёлый 3й канал
Madest
1329 дней назад
Limon:
вопрос:а для чего?
Ну тут плюса два. Первый - большее проходное сечение канала, второй - мощное охлаждение поршня.
Думаю, что какие-то специальные условия для реализации такой продувки на гильзованном цилиндре есть. Но не вижу принципиальных препятствий для работы такой схемы.Добавлено спустя 12 минут
Limon:
Других фоток у меня не осталось.
smoke Волшебная технология на примере Симсона:
Добавлено спустя 2 минуты
Madest:
Limon
3288 дней назад
Latgalec:
по моему для ШАШНИКА это как раз то,что нужно!
EEK
EEK
10 дней назад
Ре61: Термоядерный мопед! С минимумом переделок такой выход!
Москва - для Москвичей!
IMR-2
27 дней назад
Madest:
Для установки на заднее колесо дискового тормоза был изготовлен плавающий кронштейн суппорта (он-же натяжитель цепи)
Скажите пожалуйста, как себя ведёт эта схема, ведь дисковый тормоз требует чёткости и жесткости конструкции его крепления, в противном случае трение ротара обеспечено? На практике аналогичная схема крепления тормоза на велосипедной раме DC cock принесла не мало хлопот, раз в день приходилось ротор с колодками настраивать(правда после жестких прыжков
, может это и была причина)
- От Матфея 22:37
IMR-2:
Нет, причина была в авиде вместо тормоза laugh
IMR-2
27 дней назад
Pedro de Pakas:
Понты колотим? Сейчас он стоит на вилке и жрать не просит...
- От Матфея 22:37
Ты же сам пишешь, что тормозу нужно жесткое крепление. А Кучка шайб им не является, вот и весь секрет.
Даже гораздо более дешевые тормоза, но с креплением без шайб, гораздо реже чиркают ротором.
dan_1995
2954 дня назад
IMR-2, просто некоторые люди не очень компетентны видимо. если даже авидовская механика(вв5 и 7) лучшая, то гидра точно не хожу, на джусях 3 катал-норм, и не очень дорого.
hizheka
204 дня назад
Не на самом деле у всех авидов очень лажовое крепления с дурацкими центрующими шайбами которые делают конструкцию менее жесткой. Но ездить можно на самом деле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2014 в 20:47, hizheka: причина не указана)
Madest
1329 дней назад
Ну у меня очень жесткая конструкция. Стальная скоба толщиной 6мм в самой тонкой части - это не фунт изюма. И прижата она к перу в 2-х точках, так что проблем с тормозом нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 08:42, Madest: причина не указана)
Limon
3288 дней назад
IMR-2:
Это почему?Полно вариантов с плавающим суппортом или плавающим диском.Какая чёткость и жёсткость.Вы наверно имеете ввиду конкретный тормоз?
IMR-2
27 дней назад
О велосипедных тормозах...
- От Матфея 22:37
Зо великий и коварный
Припять
3069 дней назад
Вся проблема велосипедных суппортов в том, что их конструкция предусматривает универсальность крепления, т. е. не под конкретное колесо, а под возможность замены ступицы. Стандарта расположения диска относительно пера конкретного нет, поэтому приходится ловить положение шайбами. Под конкретное колесо жёсткое крепление (без шайб вообще) сделать не сложно, сразу кронштейн суппорта нужной ширины сделать, и распорные втулки, будет всё жёстко, главное с перпендикулярностью не накосячить.
hizheka
204 дня назад
Зо великий и коварный, вы говорите про крепление IS, им уде никто не пользуется. Сейчас на всех совремменых велосипедах крепление PM. Калиперы с креплением IS уже лет пять не делают.
hizheka:
Самое время для аксиомы Эскобара laugh
И IS и PM позволяют нормально закрепить тормоз. Но с обоими стандартами будут возникать одинаковые проблемы в одинаковых условиях.
Если в креплении калипера пристуствуют сферические центровочные шайбы, то получаем лёгкую первоначальную установку, но менее жесткое крепление, и легко появляющееся задевание ротора за колодки. Причём оно может появляться и исчезать само по себе после интенсивного торможения.
Если этих шайб нет, то первоначальная установка сложнее, тормоз более требователен к точности изготовления и обработки посадочных мест на раме и вилке. Нередко требуется доработка креплений с помощью специальных фрезеровальных приспособ, которые имеет далеко не каждая веломастерская.
Зато тормоз с жестким креплением практически никогда не будет "гулять" относительно рамы и вилки, и ротор с колодками будут встречаться только при торможениях. Даже гул или скрип при торможении почти полностью исключается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2014 в 17:00, Pedro de Pakas: причина не указана)
hizheka
204 дня назад
Собственно что я и сказал выше только в упрощенной форме.
Shedletsky Cycles
2986 дней назад
Напоминает "Пегас"
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
Madest
1329 дней назад
Забавная рекламка сосасолы с участием Бабетты 210:
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 14:05, Madest: причина не указана)
1510 дней назад
А мне понравилось смешение языков -
Madest:
сосасолы
rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 17:07, Vorchun: причина не указана)
dakov
3146 дней назад
Кто-нибудь есть шоры на печатной плате Babeta
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 02:11
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 02:08
Proxor32 отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» вчера в 23:41
krotik отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 22:55
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:44
