Перебираем V-501м
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
EEK
EEK
11 дней назад
Всё упирается во влажность помещения, в котором он лежал. Можно для интереса скинуть одну из крышек и посмотреть на цапфы коленвла. Если они не ржавые, значит - можно смело запускать. Ржавые цапфы могут подрать кромки сальников и первый запуск станет последним до, минимум, устранения ржавчины и замены сальников.
Москва - для Москвичей!
Олег Румянцев
28 дней назад
Везёт Вам!А я в Рязани ,и такого найти не могу.Всё народ поздавал-вандалы
Smakss:
смотри искру, наверняка забился карбюратор, еще возможно придется менять половину электрики.Что за мопед то?
Добавлено через 2 минуты
еще надо бы прочистить воздухан, слить старый бензин, от него там только масло за все это время осталось!И не забудь бензин с маслом перемешать!Пропорции написаны в мануале, еще сними свечу, и счисти с нее нагар!
лежал в гараже он без цилиндра и поршня. Карбюратор и коммутатор купил новые т.к. они отсутствовали. Поршень тоже новый, цилиндр в расточке.
Добавлено через 23 секунды
Мопед Delta
Добавлено через 4 минуты
Меня интересует что делать с коробкой. Разбирать мыть или залить масла чтоб вся дребедень смазалась и вышла ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 августа 2012 в 22:50)
mitroxa
383 дня назад
Для начала залей в коробку бензин, оставь на полчасика, посмотри не попал ли бензин в кривошипно-шатунную камеру (проверяем сальники и прокладку между половинками на герметичность), потом прокрути мотор киким или за звёздочку что бы промыть, и быстро слей бензин, посмотри есле в слитом бензине есть ржавчина то лучше располовинить мотор для диагностики т.к. есле в коробки был конденсат то подшипникам скорее всего хана.
mitroxa:
Большое спасибо, завтра попробую и отпишусь.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
приветствую! подскажи из чего точилась втулка под палец? или ее реально купить? с каким натягом положено ставить эту втулку?
косованыч:
Подходим к колен.валу, доездился до того, что латунная втулка вращалась уже в шатуне, жесть, ставим новую, запресовуем, делали мы с помощью тисков
никола
Прохладный
3926 дней назад
хотел спросить чем можно заменить фиксатор????
Мишаня
3831 день назад
kolya, Фикстаром.
юзербары
Kenny
929 дней назад
Фиксатор можно заменить сверлом той же толщины. Разумеется, придется его обрезать.
пафос
4107 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread656-5.html#66075
Petya
Щорс
3676 дней назад
У меня есть несколько вопросов по двигателю V-501m,так как он у меня впервые!Думаю вы мне поможете)
Почему разные вилочки,одна толще,вторая тоньше?И разные прорези фиксацыи передач?Вал 1 тоньше,2 толще?
Мне с двух один нужно собрать...
Skrillex
балалайка
Архангельск
3312 дней назад
косованыч:
Вот полный комплект подшипников на данный двигатель
Можно сообщить номера подшипников на двигатель в 501?
Спасибо
кот
Киншаса
3493 дня назад
Если не ошибаюсь,V-50(501) 100-2шт,202-2шт,203-2шт.
балалайка
Архангельск
3312 дней назад
кот:
Пасыбо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2013 в 23:32, балалайка: причина не указана)
Фёдор
Томск
3262 дня назад
кто нибудь знает зачем могла быть просверлена эта дырка?
rostyk
Львов
2311 дней назад
Привет. У меня выбивает вторая передача. Когда я прижимаю лапку к мотору и включаю вторую передачу то влючаеться но держит недолго и выбивает на нейтральную, подскажите пожалуйста что может быть?
Kenny
929 дней назад
rostyk, ну, как вариант, фиксатор передачи разбит. Или шайбы дистанционные стерлись так, что вал КПП гуляет и вилке хватает хода зафиксировать шестерню. Может быть износ самый вилки...
Для начала, осмотри фиксатор. Если с ним все в порядке, то вскрытие и дефектовка нужны.
rostyk
Львов
2311 дней назад
Kenny:
Что ещо за шайба дистанционная стерлись ???
Где она стоит ?
а я поставил шайбу под вал переключения ибо если бы я непоставив шайбу то вторая передача хорошо невлючалась бы
Фёдор:
ета дыра для фиксатора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2013 в 02:05, Kenny: причина не указана)
Kenny
929 дней назад
rostyk:
Не нужно много раз цитировать одно и то же сообщение.
Дистанционные шайбы (специальная каленая) стоят на валах КПП между шестеренками и подшипникам. Смысл их заключается в том, что они не дают "ездить" по валу шестеренкам КПП. Люфт, образующийся в коробке ведет к тому, что передачи могут начать включаться плохо или даже не включаться. Не факт, что они у тебя там есть даже. Ни в одном, встреченным мной, В-50 не было этих шайб. Но на В-50 привод КПП ручной, ход троса длинный и там это не так критично, как для В-501, где вилка КПП имеет меньший ход.
rostyk
Львов
2311 дней назад
у моей вилки есть небольшой люфт как ее сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2013 в 23:30, rostyk: причина не указана)
Шурик
Караганда
1175 дней назад
Фёдор, Такой дыры точно не должно быть. Здесь должен быть отлив для фиксатора для ножной КПП. А эта дыра - образована варварским путём. Вследствии чего убит картер. Можно конечно заварить аргоном, но проще и дешевле достать нормальный пустой картер.
Kenny
929 дней назад
rostyk:
Зависит от люфта и где он в вилке конкретно. Наверное понятно, что мне, и остальным тоже, сложно ответить на вопрос, не зная о чем идет речь? Больше конкретики хочется.
rostyk:
Нарезать горлышек пластиковых будылок и забить поверх капроновых втулок
smoke Фи.... пластиковые горлышки - как это банально! Надо наростить хромом слой на перьях и будет всем счастье! crazy
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
переписывались про кпп а закончили передней вилкой мопеда и перьями от него жеДобавлено спустя 1 минутудавайте братья будем по внимательнее читать что пишется, это касается в том числе и меня самого
mitroxa
383 дня назад
Шурик:
Возможно налетели этим отливом на бардюр и отломали его.
Шурик
Караганда
1175 дней назад
mitroxa, Может быть, может быть. Кто же его знает каким образом его отломали.
Vladimir 90
318 дней назад
фигня у меня тоже такой же обломыш был и ничего мозгами подумал и сделал.
нет ничего не возможного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2013 в 14:53, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
rostyk
Львов
2311 дней назад
Kenny:
rostyk:
В нутрь и назад
BoNkA
Кропоткин
1347 дней назад
Можете скинуть размеры фиксатора.
Инженер отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 16:19
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 15:51
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
