Orion GRYPHON 125 А (вопросы)
Petrol
4564 дня назад
тогда стоит заморочиться с цепями.
Карательная психиатрия в действии.
Hotabbych
4283 дня назад
Вот и я о том же.
Hotabbych:
2....где же столько взять то?.....а если по 6 на колесо? есть фото готового колеса?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2013 в 19:49, Hotabbych: причина не указана)
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
Petrol
4564 дня назад
Шести маловато,фотографий не сохранилось.Думай,включай режим "Конструирование из говна и веток",я делал из того,что было под ногами.
Hotabbych
4283 дня назад
хорошо. спасибо за совет) примерно так, я понимаю должно быть:
Petrol
4564 дня назад
Hotabbych, в общих чертах да,но я браслеты не соединял между собой,концы цепи стягивались гнутыми по месту шпильками.
Hotabbych
4283 дня назад
Petrol,а вообще, если по снегу, то можно без шипов кататься?
Petrol
4564 дня назад
Можно.конечно!
Желательно на сликах,лол.
Давай думать головой и впредь не задавать глупых вопросов,ок?
Hotabbych
4283 дня назад
я все это к чему веду: с цепью у меня колесо может не пройти по ширине, и точно будет чиркать крыло(. какая то кочка и все.
Petrol
4564 дня назад
А снять крыло?Приколхозить чужой щиток?Делается все на пару раз же.
Неприятно будет,если цепи не пройдут между покрышкой и перьями.
Вася
3031 день назад
Была у меня китайская "Дельта", вот на ней зимой таскал ватрушку по укатанному снегу и без шипов, резина стояла как у вас 17*2,75. Прада мотор был 50сс. На счет света место родной китайской лампочки поставил автомобильную гологеновую лампочку Н8 на 35Вт однонитевую и место габоритной родной лампочки поставил галогенку на 20Вт. Свет меня устраивал, только один минус нет дальнего света. Стекло в фаре было стеклянное.
Hotabbych
4283 дня назад
Вася:
И как, без шипов, нормально?
Вася
3031 день назад
Нормально. Даже вдвоем катались. Катался на скутере там вариатор, вот на нем плохо, а на "Дельте" и "Орионе" коробка вот поэтому ничего, едет.Правда, ватрушкой оторвал багажник, потом его арматурой соединял и сваривал)))
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:53
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 21:59
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
