- 25 ноября 2013, понедельник
Лубны
3222 дня назад
Привет всем любителям мототехники!!! Мы с другом решили построить что то среднее между кросс и эндуро на базе мотоцикла Минск. В наличии есть рама и сидение от Минска , вилка неизвестного происхождения. Рама будет перевариваться под моноамортизатор, вилка восход/cz мотор от Минска с резонатором переднее колесо Минск, заднее Восход резина шипованая, карбюратор рассо, все узлы такие как тормоза, тросики, грипсы будут новые Если у кого то есть чертежи рамы, резонатора прошу поделиться. За дополнительную информацию +.Фотки будут добавляться постепенно. Думаю к новому сезону соберем. За граматику (как кто то сдесь писал) прошу коленвалами не бросать.
2150 дней назад
к@рп@4:Если у кого то есть чертежи рамы, резонатора прошу поделиться. Да зачем сильно мудрить. Как шаблон возьмите CZ 125.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2013 в 16:57, OderjimY: причина не указана)
Лубны
3222 дня назад
OderjimY: к@рп@4:Если у кого то есть чертежи рамы, резонатора прошу поделиться. Да зачем сильно мудрить. Как шаблон возьмите CZ 125.
неплохо,но хотелось бы моноамортизатор
2150 дней назад
Ну можно и моно. Это уже на личное усмотрение. CZ профессионалы проектировали. Зачем самому голову ломать; портить детали, время, деньги и нервы. Рама хорошая. Все просчитано до 1 мм, как говорится. Придерживайтесь оригинальной конструкции.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2013 в 18:06, OderjimY: причина не указана)
Лубны
3222 дня назад
OderjimY: Ну можно и моно. Это уже на личное усмотрение. CZ профессионалы проектировали. Зачем самому голову ломать; портить детали, время, деньги и нервы. Рама хорошая. Все просчитано до 1 мм, как говориться. Придерживайтесь оригинальной конструкции.
а вилка от восхода будет норм?
2150 дней назад
к@рп@4:а вилка от восхода будет норм? Там нормальная шипастая покрышка не влезет. Надо от Ижака, например, как-то приспосабливать. (В смысле, я про заднюю вилку). А на перед, если так совсем все плохо в финансовом плане, надо от Явы хотя бы искать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2013 в 17:48, OderjimY: причина не указана)
Лубны
3222 дня назад
OderjimY: к@рп@4:а вилка от восхода будет норм? Там нормальная шипастая покрышка не влезет. Надо от Ижака, например, как-то приспосабливать. (В смысле, я про заднюю вилку). А на перед, если так совсем все плохо в финансовом плане, надо от Явы хотя бы искать. думаю это не проблема сварка есть полуавтомат
2150 дней назад
С этого и начинай. 1-я проблема, чтобы ведомая и ведущая звездочки линейно совпали при замене вилки. Может и так все прокатит,.... без каких-то лишних заморочек. (Я уже смутно Минск помню)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 18:00, OderjimY: причина не указана)
Лубны
3222 дня назад
OderjimY: С этого и начинай. 1-я проблема, чтобы ведомая и ведущая звездочки линейно совпали при замене вилки. Может и так все прокатит,.... без каких-то лишних заморочек. (Я уже смутно Минск помню)
а если не совпадут смещать двигатель?
2150 дней назад
Там если не совпадет, то около 5 см. (Это не плачевно). Чуточку крепления задней вилки смести, чуточку двигатель.... Вообще, визуально все трудно советовать. Надо фоты хотя бы.
Лубны
3222 дня назад
OderjimY: Там если не совпадет, то около 5 см. (Это не плачевно). Чуточку крепления задней вилки смести, чуточку двигатель.... Вообще, визуально все трудно советовать. Надо фоты хотя бы.
будут фотки, все будет!!! но не сейчас
Белгород
602 дня назад
Ребята удачи в проекте. Буду следить за темой. На минск-форуме почитайте, там ин-фу по постройки из минска эндуро кросс - полным полно) очень интересные проекты
Резекне
2366 дней назад
Я в своей теме один из проектов своих расписал подробно. Если есть вопросы задавай! http://www.mopedist.ru/forum/thread2868-1.html Там и чертеж резонатора и прочее.. Чуть позже напишу про остальные, если это вообще кому интересно.
- 26 ноября 2013, вторник
461 день назад
Давай к@рп@4. Делайте как запланировали. Брать готовый вариант и апгрейдить его -занятие скучноватое. Соорудить самому-вот где реальное творчество и оно гораздо интересней.
via est vita
- 27 ноября 2013, среда
Лубны
3222 дня назад
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/36802 эти амортизаторы будут норм? И еще где взять кроссовую резину на восходовское и минское колесо? какую ведомую звезду установить(от чего)?
Коломна
3772 дня назад
Когда то тоже горел такой идеей
Stunts masterrr....
- 15 июня 2015, понедельник
Лубны
3222 дня назад
проект не был заброшен и спустя чуть больше года начали покупать запчасти от различных мотоциклов для постройки кроссового минска. когда все было куплено прикинули все на стандартную раму
после чего была полностью переварена задняя часть рамы
Добавлено спустя 6 минутсосед отдал заднее крыло от чз, которое валялось у него на чердаке
сейчас мотоцикл собран для проверки всех узлов и доработки, после чего будет разобран и покрашен
на вото зад получился задран, но на самом деле это не так, просто поролон сильно торчит
- 16 июня 2015, вторник
2837 дней назад
Лучше бы поролон торчал над баком а то будет очень больно...
