Пропала искра(((
Пропала искра((( что делать?
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
3331 день назад
ну вот для полного счастья))
ТЫК
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
Спасибо за короткий и понятный ответ!!))) Все предельно понятно smile
TATARIN
Старая Полтавка
3545 дней назад
У меня тоже пропала искра(Карпаты 2)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 мая 2011 в 15:18)
Makc665
Первоуральск
3486 дней назад
Ребята, проверьте датчик холла на работоспособность.У меня такое было ,поменял и все нормально стало.
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Makc665:
датчик холла
Только это не "Холла" датчик... просто датчик.
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Makc665:
Датчик холла имеет несколько другую конструкцию и принцип действия.в нашем случае обычный магнитоэлектрический датчик.импульс возникает при смене полюсов магнита ротора.так что учите матчасть.
Вот мой блог!
Валерон
Киров (Кировская обл.)
1799 дней назад
Мужики...тут сомнение такое у меня появилось,вообщем решил после зимы прокатиться на своих карпатах и устроить ему капитальный ремонт...ну перед поездкой почистил карбюратор,поменял масло и поехал...проехал 2 километра и оказался в лесу,решил остановиться сфоткать природу и двинуть дальше и тут происходит казус...он не заводится ну и решил старым добрым толкачом попробовать и вообщем он бензин воспламеняет и в этот же момент глохнет,посмотрел искру...и там выходит...проспуск искры! Ну потащил его домой обратно. Вообщем вопрос у меня такой,это проделки БКС?
косованыч
Донецкая
3448 дней назад
Скорее всего это проделки свечи, менять пробовал? Я однажды приехал за 10 км. на ставок, покупался, стал заводить а, а тут балалайка, и толкал и каком тыркал, искра есть бензин есть, а не заводится! Прибуксировали домой и думаю, сейчас поменяю свечу и заведется с пол пинка, точно, вкрутил новую и завелся как спирт. Теперь у меня с собой две запасные свечи! А через несколько дней поставил опять ее же и работает по сей день, видать отсырела что ли!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2011 в 17:13)
Валерон
1799 дней назад
Свеча то новая,я её только купил...как то на нее сразу не подумал! Ну щас в гараж схожу,с какой нибудь старой свечой попробую проверить!
Скажите ребята, в чем прикол горячих свеч? В паспорте написано А17В а прошлый хозяин мопеда ездил на А11Н
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Whiplash:
Для правильной работы свеча (точнее юбка свечи) должна нагрется до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры то на ней скапливается сажа, свеча не очисщается и происходит утечка тока. Пропадает искра и получаем "перебои" в работе двигателя. Если свеча нагревается слишком - то присходит зажигание смеси от юбки а не от искры. Будут стуки в работе двигателя.
Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
Конструкция свечи определяет тепооддачу от юбки к корпусу. Та же самая свеча для одного двигателя может быть "холодная" а для другого "горячая".
Свечи маркируются по разному. Но в маркировке обычно бывает числовое значение - "калильное число". Чем оно больше тем свеча "холодней". Применяются две "шкалы" калильных чисел 4,5,6,7,... и в три раза больше 14,17,20,22
Вот мой блог!
Тема интересна, но вот у меня искра есть, зажигание выставлено по риске, карбюратор почищен и отрегулирован "по книжке". Компрессия (по ощущениям в сравнении со свечой и без) есть, неплохая. Свечи менял несколько раз, но даже когда кручу дрелью ни одной вспышки не даёт, даже не чихает. Мокик Дельта, двигатель V-50. Что ещё проверить даже не знаю. БКС и трансформатор новые.
Уже подумываю как бы стробоскоп приспособить, чтобы зажигание посмотреть правильно ли стоит на самом деле, не могу представить, как ещё можно проверить корректность установки угла...
Можете подсказать, где ещё покопать, всё голову сломал, понять не могу в чём дело...
И ещё: можно ли как-нибудь проверить работоспособность карбюратора при неработающем двигателе? Например снять его, промыть водой, подключить шланг с водой вместо бензина и подуть феном во впускное отверстие? По идее карбюратор должен повести себя как пульверизатор, из него полетит водяная пыль?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Paratrooper:
Вот это довольно обстоятельно составленный вопрос.Можно произвести следующий опыт: ливни пару кубиков бензина в впускной диффузор карбюратора.Если зажигание правильно выставлено и искра есть то должен хотя бы подать признаки жизни.Если нет тогда может быть проблема в правом сальнике.
Вот мой блог!
1alf1:
Может лучше сначала попробовать прямо в горшок ливануть?
Я когда дрелью крутил, ручку газа крутанул и бензином аж завоняло, тоесть по-видимому он поступает.
Мокик прошёл всего 120 км, но старый хозяин говорил, что его несколько раз клинило от перегрева.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Paratrooper:
А вот это уже не гуд так как могли залечь колечки.
Вот мой блог!
Купил компрессометр, теперь гадаю, какие значения манометр должен показать? Кто знает?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Paratrooper:
примерно 8 атм!
Вот мой блог!
1alf1:
Но тогда бы компрессии бы не было? А сейчас хорошо так сопротивляется. Может картер "сечёт", поэтому в горшке компрессия есть, а смесь не засасывает?
Хотелось бы последовательно отбраковать все узлы, но не знаю, как точно определить реальный угол опережения зажигания и работоспособность карбюратора.
1alf1:
примерно 8 атм!
А что так много-то? У него степень сжатия 7.7 - 8.5 по паспорту, но при этом учитываются ли всякие продувочные окна или это просто отношение объёма камеры сгорания к объёму цилиндра при поршне в НМТ?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
А я на v50 зажигание выставляю так ослабляешь винты крепления генератора выкручиваешь свечу вместо свечи вставляешь отвертку проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчиккак на фото!Это самый точный метод я им пользуюсь всегда! :wink:
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
8 атм на 80-м бензе , а на 92-м 12атм!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Paratrooper:
Степень сжатия и компрессия это несколько разные понятия!Степень сжатия это сухая математика отношение объема цилиндра в нмт к отношению объема камеры сгорания.А компрессия еще учитывает всяческие потери в ЦПГ!
Вот мой блог!
1alf1:
Вот метка(выемка) на статоре!
А вот здесь (под болтиком крепления генератора)на картере имеется насечка
Выемку на статоре и насечку на генере необходимо совместить!
и чё будет правильно стоять зажигание
Ну по идеи, да! А там уже смотреть по поведению двигателя, эта риска как бы опорная, от нее надо отталкиваться!
ааа, понятно
mitroxa
382 дня назад
noize:
пропала искра на мопеде верховина 7 что делать? помогите..
Снимай колесо, как правило искра в задний боллон сбегает, бортируй - доставай искру.
Хотя искра могла и в землю уйти . Тогда копать надо. joke
noize
Нефтегорск
1132 дня назад
нету искры и все зажигания менял БКС менял катушку менял не знаю в чем дело..
Олег Румянцев
28 дней назад
Судя по фото, между датчиком и магнитом нет зазора
Reva
Кременчуг
3625 дней назад
noize:
БКС к чему прикреплен? На его корпусе должна быть масса.
Олег Румянцев
28 дней назад
Reva, сам бкс к раме крепить не обязательно, из него выходит провод "М"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 21:49, Олег Румянцев: причина не указана)
Reva
Кременчуг
3625 дней назад
Олег Румянцев:
хм, у меня нет искры без такого крепления, хз че так.
Олег Румянцев
28 дней назад
А у меня есть. Может что не так?
noize
Нефтегорск
1132 дня назад
Олег Румянцев:
как зазор выстовить?Добавлено спустя 4 минутыи чем?
Олег Румянцев
28 дней назад
Сдвинуть датчик до зазора 0,5мм. Потом крутить магнит и смотреть, чтобы небыло касания
noize
Нефтегорск
1132 дня назад
Олег Румянцев:
а чем можно замерить?
кот
Киншаса
3493 дня назад
Reva,ЗАКРЕПЛЯЙ БКС на раме+зачисти краску........
Женёк LV
2672 дня назад
Поддерживаю кота, на БКС должна идти масса, без массы искры не будет!
Reva
Кременчуг
3625 дней назад
кот:
Женёк LV:
У меня также, я так понял других и без крепления к массе работает!
noize
Нефтегорск
1132 дня назад
у меня БКС стояла на раме без массы и работала.
только когда перекрасил начал собирать все работает а искры нету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 22:40, noize: причина не указана)
Женёк LV
2672 дня назад
noize, попробуй подвести массу и отпишись, помогло или нет.
И почему не хватает одного проводка с генератора на БКС?
