#124
- 13 октября 2013, воскресенье
Казань
Мне кажется, две у 50-кубового. У 80 (72) - больше должно быть.
Всё гениальное просто
#129
Донецк
3617 дней назад
Хлопцы замеряли ф50,мощность~ 1кВт
#130
2096 дней назад
kochevnik30:Хлопцы замеряли ф50,мощность~ 1кВт И в переводе на лошадки- 1кВт*1.36(коэффициэнт перевода)=1.36 л.с
Казань
И вот тут встаёт вопрос. В дешке ненамного меньше мощи, но тяга на ф-50 заметно больше.
#132
- 14 октября 2013, понедельник
Донецк
3617 дней назад
В дешке 0.7кВт и низкооборотистый
#133
1530 дней назад
Рекламщики и не то пишут.
#135
- 19 октября 2013, суббота
Кубинка
1548 дней назад
Avenger:какая мощность у КД-80? если по ощущениям, то лошадки три, не больше. но и не меньше двух явно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 19:14, killer258: причина не указана)
#136
- 20 октября 2013, воскресенье
Люберцы
1845 дней назад
Для 3 л.с. уж больно слабо тянет, а если учесть, что это 2-х тактный движок, то совершенно не похоже на 3 л.с. Когда у меня был F50 в его инструкции было написано 1,5 л.с., а там 48 куб., в движке F80 66 кубов. Разница всего лишь 18 куб. Разве такая разница может придать аж в 1,5 л.с. мощности да если ещё карбюратор стандартный? Мне кажется нет. Если учесть вышесказанное "F50 в переводе на лошадки = 1,36 л.с.", то тогда получается, что F80 = примерно 1,81 л.с. (поправте если я не прав).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 17:25, Kamikadze: причина не указана)
#137
Казань
Тут ещё вопрос о тяге (если не задавал). Намного ли больше тяги на ф-80 при той же звезде? Я хочу трактор, сами понимаете))))
#139
2973 дня назад
согласен с лаки, у самого был кд 80 тяги море, но оборотов реально меньше
#140
1599 дней назад
Avenger: Тут ещё вопрос о тяге (если не задавал). Намного ли больше тяги на ф-80 при той же звезде? Я хочу трактор, сами понимаете))))
Вы будете сильно удивлены тягой восьмидесятки с пятидесятой звездой :)
#141
- 21 октября 2013, понедельник
Красноармейск (Московская обл.)
3806 дней назад
Приветствую всех. Приобрел f80. Хочу сразу разобрать, все проверить и заменить подшипники. Какие съемники нужны? Я нашел в "Мировые Моторы" только этот:
#142
1801 день назад
Murik, Этого съемника хватит на все. Будете заказывать, заказывайте сразу сальники и прокладки.
#143
3806 дней назад
Спасибо
#144
Люберцы
1845 дней назад
Murik: Приветствую всех. Приобрел f80. Хочу сразу разобрать, все проверить и заменить подшипники. Какие съемники нужны? Я нашел в "Мировые Моторы" только этот: Можешь скинуть ссылочку на этот ключ
#145
Белоомут
14 дней назад
#146
357 дней назад
Мотор получил всё Ок.Вопрос как отличить f-50 от f-80?Какой-то цилиндр уж больно маленький.Чисто визуально наверно не отличить?
#147
2096 дней назад
miasnik:Какой-то цилиндр уж больно маленький.Чисто визуально наверно не отличить? кидай фотку в хорошем качестве- поглядим.
357 дней назад
Фото нет пока.Скорее всего цилиндр сниму посмотрю,что там да как,может по диаметру поршня можно узнать?Ещё думаю сразу может все подшипники заменить,или поездить пока не проявятся болячки?А вдруг мне повезёт и их нет ВАЩЕ.
#149
- 22 октября 2013, вторник
2096 дней назад
miasnik:или поездить пока не проявятся болячки?А вдруг мне повезёт и их нет ВАЩЕ. Я тож так думал... и напаролся http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE
Выборг
1254 дня назад
miasnik:Чисто визуально наверно не отличить? 50-ка явно меньше,по длине(от карба до глушителя) 90мм. У 80-ки на фото видно(~105мм) внутренний диаметр 47мм. Ещё видно,что цилиндр у 50-ки меньше в месте крепления к картеру:
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#151
Донецк
3617 дней назад
Картера у 50 и 80 одинаковые?
#152
2242 дня назад
Картеры отличаются диаметром проточки под "гильзу" цилиндра
#153
Выборг
1254 дня назад
kochevnik30:Картера у 50 и 80 одинаковые? В прошлом так и было,и коленвалы были практически одинаковые,сейчас говорят,что на 80-ку идут сбалансированные коленвалы под больший вес ЦПГ. И применяют более качественные подшипники(в прочем конечно ещё продолжают в КНР воровать с заводов запчасти и собирать из Г...а и нам отправлять). Верно говорит triloded.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#154
1801 день назад
triloded:Картеры отличаются диаметром проточки под "гильзу" цилиндра Не только! Разное расстояние между шпильками (кажется 45мм вместо 40мм), разный диаметр шпилек (50-ка в основном были 6мм, встречаются и на 8мм. 80-ка только 8мм.)
#155
Люберцы
1845 дней назад
спасибо за ссылку
#156
357 дней назад
Все размеры данные вами замерил,Судя по ним у меня всё-таки f-80.Наверно теперь не буду снимать цилиндр.На дальняк не езжу,Максимум 10-15 км(на рыбалку).Кстати мне съёмник что на фото ,дали в наборе.
#157
- 26 октября 2013, суббота
357 дней назад
По ходу у меня какой то косяк в зажигании.Мотор конечно же ещё ни куда устанавливал.Но прокручиваю за вал ключом ,искры не наблюдаю.В зажигании нет ни каких кулачков.Из мотора выходит всего 2-а провода(чёрный и синий).Как оно хоть работает?
#158
Стойба
1395 дней назад
Так и работает. Свечку на "массу" подсоединяешь, когда крутшь? Скорее всего просто обороты малы.
#159
357 дней назад
Конечно подсоединяю.Смотрел на фото где-то в инете 3 провода бывает (ещё белый)У меня всего два.
#160
Стойба
1395 дней назад
Третий это "глушилка".
#161
357 дней назад
У меня по ходу глушилка присоединяется к тем же проводам что и катушка.Ещё в моторчике присутствует осевой люфт примерно 1 мм.Может все-таки сразу поменять на фик подшипники?
#162
Выборг
1254 дня назад
miasnik, С подключением всё просто(ошибиться сложно) соединяй по цвету. Два потому что без светового провода(белый)вроде-бы только на 50-ку перестали такую катушку ставить(может подменили)... Люфт в 1мм.-это нормально. Подшипники обычно на коленвалу нормальные,а вот на валу сцепления бывают-фуфло. Чуть быстрее сделать оборот и искра должна быть...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#163
357 дней назад
Скажите а Подшипник 6202 это по-моему обычный 202-й подшипник?
#164
Выборг
1254 дня назад
Ну,да,обычный закрытый.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#165
357 дней назад
Искры нет,надел цепь,дёрнул нет искры.Обороты большие вроде.А на сцеплении подшипник заменить не коля двигатель можно?И какой там подшипник по нашим размерам?Попробую выложить фото зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 18:00, miasnik: причина не указана)
#166
2096 дней назад
miasnik:А на сцеплении подшипник заменить не коля двигатель можно?И какой там подшипник по нашим размерам? Да можно.Снять звезду,с обратной стороны открутить крышку и выбить вал(Со стороны звезды ,Обязательно с проставкой медь/альминь/деревяшка.)Если етого не соблюсти то вал очень легко деформируется.. Можно конечно сьемничек приспособить самодельный...Подшипники там 202 закрытые.Один подшипник(который ближе к корзине сцепления останется на валу,а который ближе к звезде останется в картере). Удачи в ремонте!
Выборг
1254 дня назад
Степан, всё подробно описал,как раз 6202 и есть закрытые. miasnik, Ну научитесь нормально вставлять фото...(загружайте на хостинг нормальный и вставляйте ссылку сюда в максимальном разрешении). (форум не будет забит хламом не нужным).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#168
2856 дней назад
Как раз 6202 обычный открытый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 20:24, Jin: причина не указана)
#169
Выборг
1254 дня назад
Ну,конечно после слов : нужно поставить запятую и применить буквенное обозначение,к примеру - 6202-Z - 6202-ZZ - 6202-RS и остальные обозначения...202 подшипник очень распространённый и применяемый...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
