Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Avenger
Казань
Мне кажется, две у 50-кубового. У 80 (72) - больше должно быть.
Всё гениальное просто joke
kochevnik30
Донецк
3616 дней назад
Хлопцы замеряли ф50,мощность~ 1кВт
Степан
2095 дней назад
kochevnik30:
И в переводе на лошадки-
1кВт*1.36(коэффициэнт перевода)=1.36 л.с
Avenger
Казань
И вот тут встаёт вопрос. В дешке ненамного меньше мощи, но тяга на ф-50 заметно больше.
kochevnik30
Донецк
3616 дней назад
В дешке 0.7кВт и низкооборотистый
1529 дней назад
jgor570811:
Веломотор F80 оснащен двигателем с рабочим объемом 80 кубических сантиметров и мощностью 7 л.с.
По крайней мере так пишут...
http://www.micromoto.ru/komplektatsiya-velosipednogo-motora-F80.html
http://benzomotovelos.ru/news/2012-11-27/novost-3
Рекламщики и не то пишут.
killer258
Кубинка
1547 дней назад
Avenger:
какая мощность у КД-80?
если по ощущениям, то лошадки три, не больше. но и не меньше двух явно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 19:14, killer258: причина не указана)
Kamikadze
Люберцы
1844 дня назад
Для 3 л.с. уж больно слабо тянет, а если учесть, что это 2-х тактный движок, то совершенно не похоже на 3 л.с. Когда у меня был F50 в его инструкции было написано 1,5 л.с., а там 48 куб., в движке F80 66 кубов. Разница всего лишь 18 куб. Разве такая разница может придать аж в 1,5 л.с. мощности да если ещё карбюратор стандартный? Мне кажется нет.
Если учесть вышесказанное "F50 в переводе на лошадки = 1,36 л.с.", то тогда получается, что F80 = примерно 1,81 л.с. (поправте если я не прав).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 17:25, Kamikadze: причина не указана)
Avenger
Казань
Тут ещё вопрос о тяге (если не задавал). Намного ли больше тяги на ф-80 при той же звезде? Я хочу трактор, сами понимаете))))
dan_1995
2972 дня назад
согласен с лаки, у самого был кд 80 тяги море, но оборотов реально меньше
Westenberg
1597 дней назад
Avenger:
Вы будете сильно удивлены тягой восьмидесятки с пятидесятой звездой :)
Murik
Красноармейск (Московская обл.)
3805 дней назад
Приветствую всех. Приобрел f80. Хочу сразу разобрать, все проверить и заменить подшипники. Какие съемники нужны? Я нашел в "Мировые Моторы" только этот:
dim-dim
1799 дней назад
Murik, Этого съемника хватит на все. Будете заказывать, заказывайте сразу сальники и прокладки.
Murik
3805 дней назад
Спасибо
Kamikadze
Люберцы
1844 дня назад
Murik:
Можешь скинуть ссылочку на этот ключ
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Надо думать, ссылка эта: http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/syemnik_shesteryen_i_zvyezd_f50_f80/?sphrase_id=192459
По резьбам, скорее всего идентичен советским съёмникам:
miasnik
356 дней назад
Мотор получил всё Ок.Вопрос как отличить f-50 от f-80?Какой-то цилиндр уж больно маленький.Чисто визуально наверно не отличить?
Степан
2095 дней назад
miasnik:
кидай фотку в хорошем качестве- поглядим.
miasnik
356 дней назад
Фото нет пока.Скорее всего цилиндр сниму посмотрю,что там да как,может по диаметру поршня можно узнать?Ещё думаю сразу может все подшипники заменить,или поездить пока не проявятся болячки?А вдруг мне повезёт и их нет ВАЩЕ.
Степан
2095 дней назад
miasnik:
Я тож так думал... и напаролся http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
miasnik:
50-ка явно меньше,по длине(от карба до глушителя) 90мм.
У 80-ки на фото видно(~105мм) внутренний диаметр 47мм.
Ещё видно,что цилиндр у 50-ки меньше в месте крепления к картеру:
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
3616 дней назад
Картера у 50 и 80 одинаковые?
triloded
2241 день назад
Картеры отличаются диаметром проточки под "гильзу" цилиндра
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
kochevnik30:
В прошлом так и было,и коленвалы были практически одинаковые,сейчас говорят,что на 80-ку идут сбалансированные коленвалы под больший вес ЦПГ.
И применяют более качественные подшипники(в прочем конечно ещё продолжают в КНР воровать с заводов запчасти и собирать из Г...а и нам отправлять).
Верно говорит triloded.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dim-dim
1799 дней назад
triloded:
Не только! Разное расстояние между шпильками (кажется 45мм вместо 40мм), разный диаметр шпилек (50-ка в основном были 6мм, встречаются и на 8мм. 80-ка только 8мм.)
Kamikadze
Люберцы
1844 дня назад
Anatolij:
спасибо за ссылку hoho
miasnik
356 дней назад
Все размеры данные вами замерил,Судя по ним у меня всё-таки f-80.Наверно теперь не буду снимать цилиндр.На дальняк не езжу,Максимум 10-15 км(на рыбалку).Кстати мне съёмник что на фото ,дали в наборе.
miasnik
356 дней назад
По ходу у меня какой то косяк в зажигании.Мотор конечно же ещё ни куда устанавливал.Но прокручиваю за вал ключом ,искры не наблюдаю.В зажигании нет ни каких кулачков.Из мотора выходит всего 2-а провода(чёрный и синий).Как оно хоть работает?
Скукота...
Стойба
1394 дня назад
Так и работает. Свечку на "массу" подсоединяешь, когда крутшь?
Скорее всего просто обороты малы.
miasnik
356 дней назад
Конечно подсоединяю.Смотрел на фото где-то в инете 3 провода бывает (ещё белый)У меня всего два.
Скукота...
Стойба
1394 дня назад
Третий это "глушилка".
miasnik
356 дней назад
У меня по ходу глушилка присоединяется к тем же проводам что и катушка.Ещё в моторчике присутствует осевой люфт примерно 1 мм.Может все-таки сразу поменять на фик подшипники?
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
miasnik, С подключением всё просто(ошибиться сложно) соединяй по цвету.
Два потому что без светового провода(белый)вроде-бы только на 50-ку перестали такую катушку ставить(может подменили)...
Люфт в 1мм.-это нормально.
Подшипники обычно на коленвалу нормальные,а вот на валу сцепления бывают-фуфло.
Чуть быстрее сделать оборот и искра должна быть...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
miasnik
356 дней назад
Скажите а Подшипник 6202 это по-моему обычный 202-й подшипник?
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
Ну,да,обычный закрытый.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
miasnik
356 дней назад
Искры нет,надел цепь,дёрнул нет искры.Обороты большие вроде.А на сцеплении подшипник заменить не коля двигатель можно?И какой там подшипник по нашим размерам?Попробую выложить фото зажигания.
Прикрепленные файлы:
img-7014_526bcb053c6c4.jpg | 817,72 Кб | Скачали: 1155 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 18:00, miasnik: причина не указана)
Степан
2095 дней назад
miasnik:
Да можно.Снять звезду,с обратной стороны открутить крышку и выбить вал(Со стороны звезды ,Обязательно с проставкой медь/альминь/деревяшка.)Если етого не соблюсти то вал очень легко деформируется.. dash Можно конечно сьемничек приспособить самодельный...Подшипники там 202 закрытые.Один подшипник(который ближе к корзине сцепления останется на валу,а который ближе к звезде останется в картере).
Удачи в ремонте! v
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
Степан, всё подробно описал,как раз 6202 и есть закрытые.
miasnik, Ну научитесь нормально вставлять фото...(загружайте на хостинг нормальный и вставляйте ссылку сюда в максимальном разрешении).
(форум не будет забит хламом не нужным).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Jin
Jin
2855 дней назад
Как раз 6202 обычный открытый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 20:24, Jin: причина не указана)
kalininasity
Выборг
1252 дня назад
Ну,конечно после слов :
kalininasity:
6202 и есть
нужно поставить запятую и применить буквенное обозначение,к примеру - 6202-Z - 6202-ZZ - 6202-RS и остальные обозначения...202 подшипник очень распространённый и применяемый...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:17
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
