[РЕШЕНО] Угол опережения зажигания
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Подскажите пожалуйста, на ттр125 опережением зажигания управляет коммутатор или угол не меняется вообще?
2086 дней назад
Стробоскопом посмотри, ибо может быть и так и эдак, даже на одной и той же модели мопеда (разные коммутаторы). Тут только смотреть.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Prof61:
Хлопает и в выхлоп и в фильтр, катушка, датчик и статор мы меняли, думали коммутатор может
Kenny
192 дня назад
УОЗ должен быть зашит в коммутаторе. По идее, должен меняться, не Карпаты же. В идеале - действительно посмотреть стробоскопом. За одно, можно и посчитать на сколько он меняется даже.
10 минут назад
dr1fter:
Мотор разбирали?
dr1fter
Томск
4322 дня назад
dr1fter:
Мотор разбирали?
все работало, а потом меняли подшипники в коробке, менял не я, может там не так что собрали
10 минут назад
dr1fter, Поздравляю, но не от души. cry Тебе неправильно выставили фазы газораспределения...
Проверяйте - выставляйте.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Забыл сказать, выставлены
2086 дней назад
Тогда стробоскоп в помощь.
10 минут назад
dr1fter:
выставлены
Не верю! На тех мотиках, что у нас, опережение постоянное. haha
zmeyuka
1242 дня назад
Зажигание не регулируется. Скорее всего сбита цепь на ГРМ. Снимать звезду ГРМ с цепи и выставлять строго по меткам.
И на клапана следует обратить внимание. Возможна неплотность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 20:34, zmeyuka: дополнить текст)
via est vita
Nick
Динская
4589 дней назад
Kenny:
а тащемта с чего ради на китай питбайке, где мотор работает довольно в узких диапазонах оборотов, будет изменяемый уоз? на всех японцах нет такой приблуды, только в тюнинге мидл рейсинг где мотор работает до 13 тыс оборотах ставят либо комут, либо всю систему зажигания с плавающим УОЗ.Добавлено спустя 1 минутуа так тут уже говорили, что то с настройками клапанов и мне кажится, что либо цепь неправильно поставлена, либо проскочила, если катал катал, не лазил и тут стало стрелять.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
звезду и туда и суда перекидывали, сейчас самое оптимальное, а кто знает от альфы или 4т чайна скутера на ттр125 подойдет коммут?Добавлено спустя 1 минуту
Nick:
Kenny:
клапана проверял, все окай там
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Никто не знает, на ттр125 не подойет коммутатор от 4т китай скутера или от альфы?
dim-dim
2583 дня назад
dr1fter:
Он и есть, от 2-х катушечной Альфы.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
dim-dim:
dr1fter:
а от 5 катушечной не подойдет? Они разъемами отличаются?
2086 дней назад
dr1fter:
А такие вообще бывают ? От 6 катушечной именно КОММУТАТОР (а не РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР) должен бы подойти.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Prof61:
dr1fter:
да, я ее имел ввиду, перепутал просто
кот
Киншаса
4295 дней назад
Вот всё читаю во многих темах,да и на других сайтах РЕЛЕ-регулятор.Но ведь,как я понимаю,надо бы писать регулятор напряжения.Для техники СССР да это РР,но для китайцев РН.
dr1fter
Томск
4322 дня назад
Вопрос исчерпан, комутатор ничего не изменил, но обнаружилась другая проблема, зато теперь я знаю что к ттру подходит коммутатор от Дио)
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:58
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:58
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 11:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:31
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
