- 11 октября 2013, пятница
Томск
4322 дня назад
Подскажите пожалуйста, на ттр125 опережением зажигания управляет коммутатор или угол не меняется вообще?
2086 дней назад
Стробоскопом посмотри, ибо может быть и так и эдак, даже на одной и той же модели мопеда (разные коммутаторы). Тут только смотреть.
Томск
4322 дня назад
Prof61: Стробоскопом посмотри, ибо может быть и так и эдак, даже на одной и той же модели мопеда (разные коммутаторы). Тут только смотреть.
Хлопает и в выхлоп и в фильтр, катушка, датчик и статор мы меняли, думали коммутатор может
192 дня назад
УОЗ должен быть зашит в коммутаторе. По идее, должен меняться, не Карпаты же. В идеале - действительно посмотреть стробоскопом. За одно, можно и посчитать на сколько он меняется даже.
9 минут назад
dr1fter: Хлопает и в выхлоп и в фильтр,
Мотор разбирали?
Томск
4322 дня назад
Харитон: dr1fter: Хлопает и в выхлоп и в фильтр,
Мотор разбирали? все работало, а потом меняли подшипники в коробке, менял не я, может там не так что собрали
9 минут назад
dr1fter, Поздравляю, но не от души.  Тебе неправильно выставили фазы газораспределения... Проверяйте - выставляйте.
Томск
4322 дня назад
Харитон: dr1fter, Поздравляю, но не от души.  Тебе неправильно выставили фазы газораспределения... Проверяйте - выставляйте. Забыл сказать, выставлены
2086 дней назад
Тогда стробоскоп в помощь.
9 минут назад
Не верю! На тех мотиках, что у нас, опережение постоянное.
1242 дня назад
Зажигание не регулируется. Скорее всего сбита цепь на ГРМ. Снимать звезду ГРМ с цепи и выставлять строго по меткам. И на клапана следует обратить внимание. Возможна неплотность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 20:34, zmeyuka: дополнить текст)
via est vita
Динская
4589 дней назад
Kenny:УОЗ должен быть зашит в коммутаторе. По идее, должен меняться, не Карпаты же. В идеале - действительно посмотреть стробоскопом. За одно, можно и посчитать на сколько он меняется даже. а тащемта с чего ради на китай питбайке, где мотор работает довольно в узких диапазонах оборотов, будет изменяемый уоз? на всех японцах нет такой приблуды, только в тюнинге мидл рейсинг где мотор работает до 13 тыс оборотах ставят либо комут, либо всю систему зажигания с плавающим УОЗ. Добавлено спустя 1 минутуа так тут уже говорили, что то с настройками клапанов и мне кажится, что либо цепь неправильно поставлена, либо проскочила, если катал катал, не лазил и тут стало стрелять.
- 12 октября 2013, суббота
Томск
4322 дня назад
звезду и туда и суда перекидывали, сейчас самое оптимальное, а кто знает от альфы или 4т чайна скутера на ттр125 подойдет коммут? Добавлено спустя 1 минутуNick: Kenny:УОЗ должен быть зашит в коммутаторе. По идее, должен меняться, не Карпаты же. В идеале - действительно посмотреть стробоскопом. За одно, можно и посчитать на сколько он меняется даже. а тащемта с чего ради на китай питбайке, где мотор работает довольно в узких диапазонах оборотов, будет изменяемый уоз? на всех японцах нет такой приблуды, только в тюнинге мидл рейсинг где мотор работает до 13 тыс оборотах ставят либо комут, либо всю систему зажигания с плавающим УОЗ. а так тут уже говорили, что то с настройками клапанов и мне кажится, что либо цепь неправильно поставлена, либо проскочила, если катал катал, не лазил и тут стало стрелять. клапана проверял, все окай там
- 13 октября 2013, воскресенье
Томск
4322 дня назад
Никто не знает, на ттр125 не подойет коммутатор от 4т китай скутера или от альфы?
2583 дня назад
dr1fter:на ттр125 не подойет коммутатор от 4т китай скутера или от альфы? Он и есть, от 2-х катушечной Альфы.
Томск
4322 дня назад
dim-dim: dr1fter:на ттр125 не подойет коммутатор от 4т китай скутера или от альфы? Он и есть, от 2-х катушечной Альфы. а от 5 катушечной не подойдет? Они разъемами отличаются?
2086 дней назад
dr1fter:а от 5 катушечной не подойдет? А такие вообще бывают ? От 6 катушечной именно КОММУТАТОР (а не РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР) должен бы подойти.
Томск
4322 дня назад
Prof61: dr1fter:а от 5 катушечной не подойдет? А такие вообще бывают ? От 6 катушечной именно КОММУТАТОР (а не РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР) должен бы подойти. да, я ее имел ввиду, перепутал просто
Киншаса
4295 дней назад
Вот всё читаю во многих темах,да и на других сайтах РЕЛЕ-регулятор.Но ведь,как я понимаю,надо бы писать регулятор напряжения.Для техники СССР да это РР,но для китайцев РН.
- 15 октября 2013, вторник
Томск
4322 дня назад
Вопрос исчерпан, комутатор ничего не изменил, но обнаружилась другая проблема, зато теперь я знаю что к ттру подходит коммутатор от Дио)
