- 15 сентября 2013, воскресенье
1536 дней назад
http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html - instrukcija-po-ustanovke-dvigatelja-f-50-na-velosiped5235e8378cfd9.doc http://www.mopedist.ru/users/files/download894.html Файл виден всем 0,66 Мб сегодня в 21:02
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2013 в 21:10, Vorchun: причина не указана)
Люберцы
1851 день назад
Магазины по двигателям серии F Магазины: http://www.sickbikeparts.com/ - (иностранный). Основной ассортимент: двигатели, фильтры, глушители, расходники. http://www.bicycle-engines.com/ - (иностранный). Основной ассортимент: двигатели и запчасти для них. http://thatsdax.com/ - (иностранный). Основной ассортимент: двигатели. http://shop.jakebike.com/ - (иностранный). Основной ассортимент: двигатели, тюнинг, круизеры, расходники. http://www.jnmotorsbikes.com/ (иностранный). Основной ассортимент: ОЧЕНЬ КРУТОЙ ТЮНИНГ!!! в наличии цпг в сборе с фильтром и головой цилиндра СВЕРХ ПОВЫШЕННОЙ КОМПРЕССИИ!!! РАЗНЫЕ ДАТЧИКИ И СПОРТИВНЫЙ КОММУТАТОР!!! http://www.arrowmotorizedcycles.com/motorized-bicycle-engines.html (иностранный). Уже ТЮНИНГОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ГОНОК!!! Имеется и ТЮНИНГ (тюнингованные цилиндры, патрубки, голова цилиндра)! http://www.bikeberry.com/ - (иностранный). Основной ассортимент: ТЮНИНГ! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ!!! http://www.pistonbikes.com/ (иностранный). Основной ассортимент: ТЮНИНГ! Имеется кое-что из тюнинга и очень много расходников и запчастей к двигателю. http://www.piratecycles1.com/parts-and-accessories.html - (иностранный). Имеется кое-что из тюнинга и запчастей. http://venicemotorbikes.com/shop/ - (иностранный). Добавлено спустя 17 минутВидео по сборке и разборке двигателей F50-F60-F80 (на английском) http://www.youtube.com/watch?v=m110nAUyDQw http://www.youtube.com/watch?v=kRAb-wLfTok http://www.youtube.com/watch?v=OCnEy6Tdj8E http://www.youtube.com/watch?v=pVBSOi2HTYk http://www.youtube.com/watch?v=V654CGWLBfY
2102 дня назад
Люберцы
1851 день назад
Не советую покупать двигатели серии f в России, т.к. сюда идёт много барахла из Китая, которое никто не проверяет, в отличие от магазинов специализирующихся на производстве деталей и доработке этих двигателей таких как BikeBerry или JNMotors и др.
- 18 сентября 2013, среда
Провидения
2224 дня назад
Kamikadze:Не советую покупать двигатели серии f в России, т.к. сюда идёт много барахла из Китая, которое никто не проверяет, в отличие от магазинов специализирующихся на производстве деталей и доработке этих двигателей таких как BikeBerry или JNMotors и др. Это кем-то проверенно или просто пустой треп?
Люберцы
1851 день назад
Мной проверено! Первое что полетит - это ручка газа (прикинте какого мне было, когда я находясь на дороге не мог заглушить двигатель). Второе - пин сцепления согнётся (в стандартных дешёвках он не калённый) и сцепление будет вылетать. Потом навернутся кольца (у меня в первый сезон. Этот двигатель я не тюнинговал, относился бережно к нему). А после этого я его выкинул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 20:04, Kamikadze: причина не указана)
- 26 сентября 2013, четверг
Александров
3849 дней назад
Здравствуйте всем!Появилось желание купить движок серии F50-F80,Хотелось бы конечно купить по мощнее,но есть несколько вопросов .Какой по кубатуре из них надежнее, с амстартером и автоматическим сцеплением либо без этих наворотов и еще,есть ли в этих движках генераторная катушка используемая для работы фары или нет.В интернете мне попадался моторчик с такой катушкой.Короче кто может посоветовать где лучше купить и какой надежнее ответьте пожалуйста.Устанавливать его буду либо на ригу 13в замен родного(он уже не тянет вообще)либо на велик.
Гатчина
1612 дней назад
Kamikadze:прикинте какого мне было, когда я находясь на дороге не мог заглушить двигатель простите за флуд, но для глушения двигателя достаточно, остановившись, плавно отпустить сцепление
- 27 сентября 2013, пятница
Донецк
3623 дня назад
Или колпак с свечки снять
Геленджик
3838 дней назад
Покупал F-50 в декабре 2012 на http://motovell.narod.ru Вопросов нет, все живое. Продавец говорил, что за все время было всего 2 двигателя с изначальным браком, которые он без вопросов поменял.
3653 дня назад
На мотовеле продавец даёт гарантию на пуск, я так понял из его рассказов, что он движки проверяет лично перед продажей. Я тоже купил у него в начале лета, откатал 1150 км на данный момент, а не менял абсолютно НИЧЕГО в моторе, только литолом смазал шестерни, мотор работает стабильнейшим образом на смеси бензина и минералки, свеча стоит А11.
1909 дней назад
Брал в мотомире в Барнауле весной 2012г.(правда за 6900...). Из поломок - только сальники колена и тросов оболочка за зиму рассыпались (не выдержали наши морозы в -50). Тьфу, тьфу, тьфу! Доводил только карб, воздухан,замок цепи зауживал (был на 3мм шире), сухари сцепления поправил, облой был только с наружи. Свечу заменил на А14в-2 (родная работала с перебоями), масло минералка(первый год) потом полусинтетика Манол 1к50.
2102 дня назад
X-Storm:Покупал F-50 в декабре 2012 на http://motovell.narod.ru Вопросов нет, все живое. Продавец говорил, что за все время было всего 2 двигателя с изначальным браком, которые он без вопросов поменял. Вот купил там- результат http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE&feature=player_detailpage
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 сентября 2013 в 15:21, Степан: причина не указана)
3653 дня назад
Продавец мне говорил, что подобный скрип подшипника бывает сразу с завода
Люберцы
1851 день назад
Можно купить за рубежом движок (в Америке). Там его перебирают и устанавливают японские родные подшипники и шатун нестандартный http://thatsdax.com/ENGINE_KIT_PARTS_PAGE_3.html
Есть и другие магазины где движки перебирают перед продажей Вот так выглядит коленвал этого блока
Gen IV 40mm Stroke Crank GP 360 Full Circle Steel Hand Drilled and Balanced with 110 mm Rod Hardened with Center Oiling holes Copyright Protected and Patent Pending. Перевод (примерный) 360* щёки коленвала из полноценной стали Сбалансированный 110мм стержень Закалённый, смазанные отверстия Защищён патентом
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2013 в 00:59, Kamikadze: причина не указана)
2979 дней назад
Kamikadze:устанавливают японские родные подшипники не понял
Люберцы
1851 день назад
В магазине меняют китайские подшипники на аналоги - японские. Оригинальные означает, что подшипники разработаны и собраны в Японии, а не разработаны в Японии, произведены в Китае. Вот пример готового пересобранного двигателя в rocksolid
Внешне он почти такой же как и стандартные, но на самом деле в нём много изменений. Первое заметное изменение - это шестигранные болты хорошего качества (родные часто лопаются или резьба срывается, т.к. сделаны они из порошковой стали), хорошая проводка (у стандартных проводов начинает через непродолжительное время сыпаться изоляция), уплотнитель картера, цилиндра, головы промазан герметиком, расходники рассчитаны на более высокие обороты (они сделаны специально для этого движка в мастерской rocksolid), шатун тут нестандартный, а усиленный. Ну там ещё есть по мелочи.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 сентября 2013 в 00:11, Kamikadze: причина не указана)
- 3 октября 2013, четверг
363 дня назад
Тоже хочу приобрести себе КД.Скажите трудно ли подобрать хорошие подшипники и сальники(коренные).Так же интересно на сколько прочно сделан армстартер не развалится?Присматриваюсь к КД-72.Я так понимаю что всё таки лучше перед эксплуатацией данного мотора его весь разобрать и всё проверить.
2979 дней назад
F 72 не советую- почти все бракованные идут
2102 дня назад
miasnik:на сколько прочно сделан армстартер не развалится? уфффф.НЕ покупай етот мотор!знаком с 5-6 случаими брака етих моторов,и только 1 рабочий у когото на сайте,непомню у кого (у Калинина вроде или...незнаю).В основном проблема со стартером.Его ресурс-2-3 рывка,потом или веревка рвется,или храповик ломается. Форумчанин сделал новый храповик- проблем вроде как нет.Я сам покупал етот мотор,стартер сдох,рвалась веревка-ставил трос,сломался храповик-купил новый-опять сломался.... А еще там коленвал ходит влево-вправо на 10 мм....... вобщем забил я на него,вот ток щас перевожу его на механическое сцепление-посмотрим что будет. а вот что может быть и с кд50 http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 октября 2013 в 12:02, Степан: причина не указана)
Шацк
3222 дня назад
Поставил такой двигатель на ригу 13,вроде неплохо работает,но богатит пока.проехал только 5 км.причем когда ставил,подрезал усилитель рамы под сиденьем,воздухан не проходил
шофер
Люберцы
1851 день назад
miasnik: Тоже хочу приобрести себе КД.Скажите трудно ли подобрать хорошие подшипники и сальники(коренные).Так же интересно на сколько прочно сделан армстартер не развалится?Присматриваюсь к КД-72.Я так понимаю что всё таки лучше перед эксплуатацией данного мотора его весь разобрать и всё проверить.
Здравствуйте! Хорошие подшипники подобрать не трудно если знать где их покупать: http://www.pistonbikes.com/product-p/epcc18.htm и http://www.pistonbikes.com/product-p/epcl15.htm - сделаны в Германии! Сальники на этом сайте тоже есть. Армстартер фигня. По поводу переборки - зачем перебирать если за вас уже его перебрали в тюнинг центре (смотрите фото двигателя выше). Купить уже готовый пересобранный двигатель можно тут: http://thatsdax.com/ (F80 Gen IV - пересобранный) 225$ и 19$ доставка. http://www.jnmotorsbikes.com/category_s/50.htm 230$ качественный мотор под тюнинг (гарантия 6 мес.) http://www.pistonbikes.com/Motorized-Bicycle-Race-Engine-p/1amr9.htm - полностью готовый тюнингованный мотор (но дорогой) - 1200$
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 16:34, Kamikadze: причина не указана)
2102 дня назад
Kamikadze, вы владеете какой нибудь инфой об копии мотора морини?в плане установки на велосипед.ценакачество и тд.
Люберцы
1851 день назад
Человек попросил помочь ему с конкретными движками - серии F, я написал где можно найти качественные двигатели. По поводу движков Морини я ничего не знаю, т.к. я их не использовал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 19:08, Kamikadze: причина не указана)
Казань
9 дней назад
сильно ли ф-80 больше ф-50? думаю поставить таки на свой мотовел.
Всё гениальное просто
1605 дней назад
Бошка с горшком поболее будут, а вообще, давно пора! такое шасси ...
Казань
9 дней назад
По высоте то цилиндр с головой не сильно выше? Есть идея крепёжные выступы подточить на фрезере, тоггда должен влезть я думаю.
- 4 октября 2013, пятница
1807 дней назад
По высоте цилиндр такой же. Лучше поискать головку с наклонной свечей, у такой головы компрессия выше. Голову переворачиваете- двигатель даже ниже получится. С патрубком карбюратора на Вашей раме придется мудрить, либо делать новый под нормальный карбюратор.
Казань
9 дней назад
Этот карб что в комплекте с КД идёт - с говноиглой в трёх положениях? пфффф, это и не карб вовсе, я лучше сразу микуни куплю)))
1605 дней назад
Да можно и на стоковом нормально покататься! Он прост как кувалда :)
Люберцы
1851 день назад
Стоковый ф80 почти такой как ф50. Ф50 даёт скорость 52 км/ч максимум (после обкатки), а Ф80 61 км/ч (после обкатки) и это на звезде в 44 зуба и колёсах 26.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2013 в 20:20, Kamikadze: причина не указана)
363 дня назад
Так какой из КД всё-таки понадёжнее будет?
Донецк
3623 дня назад
Ф50 хвалят
Люберцы
1851 день назад
Если стоковый то КД80 без всяких армстартеров и вариаторов. Но покупать желательно в JNMotors (гарантия 6 мес.) и др. магазинах имеющих свои мастерские.
2248 дней назад
Kamikadze:Но покупать желательно в JNMotors (гарантия 6 мес.) и др. магазинах имеющих свои мастерские. Но при этом китайский дешник будет стоить почти как новый мотор от Стрижа ВП-50 или как китайский клон двигателя Морини. Вот и думаешь: а нафига тратить большие деньги на поделку, когда можно взять что то посолиднее
3445 дней назад
я читал по jnm моторс(на их сайте) они вроде в рашку не возят или я не прав?
буэка буэка
Казань
9 дней назад
Вот и думаешь, нафига тратить дохрена денег за готовую доводку, если её можно сделать самому)
Люберцы
1851 день назад
Lafait: я читал по jnm моторс(на их сайте) они вроде в рашку не возят или я не прав?
Возят в Россию, пример:
НО! Вам надо зарегистрироваться на их сайте, предоставлять о себе достоверную информацию и говорить на грамотном Английском языке! Деньги перечислять лучше и проще по PayPal. Движок этот стоит ненамного дороже обычного, но на него есть гарантия 6 мес. Добавлено спустя 9 минутtriloded: Kamikadze:Но покупать желательно в JNMotors (гарантия 6 мес.) и др. магазинах имеющих свои мастерские. Но при этом китайский дешник будет стоить почти как новый мотор от Стрижа ВП-50 или как китайский клон двигателя Морини. Вот и думаешь: а нафига тратить большие деньги на поделку, когда можно взять что то посолиднее Двигатель на JNMotors вместе с доставкой будет стоить около 259$. На Ebay есть аналоги за ту же цену, но на них не распространяется 6 мес. гарантия в отличие от JNM. В России КД 80 можно купить вообще за 4500р., но он успеет рассыпаться ещё до того, как вы донесёте его до дома
- 5 октября 2013, суббота
2248 дней назад
У меня тогда ещё один вопрос: а как воспользоваться гарантией??? Кто её обеспечит? За чей счёт будет пересылка? К тому же, где нибудь внизу, мелким шрифтом ещё наверняка будет написано,что гарантия действует только на территории определённых государств и тд и тп. Так что обещанную гарантию будет не просто получить. Я по прежнему не понимаю - нафига вваливать ощутимые деньги в игрушечный моторчик с мизерным ресурсом??? Да никто и не поймёт таких понтов. Другое дело, сказать: уменя Аэрокс на Атене, труба низовая Леовинчи и тд и тп. А тут что? Какая то подвальная, никому неизвестная фирмочка якобы "тюнингующая" никому неизвестные одноразовые игрушечные моторчики....
