ShpikenVerge Model KV1 (kampstunvagen)
Таз или новые приключения водопроводных труб.
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Все началось когда я на нашем форуме увидел тему минимобиль марш 77. А конкретно модель peel p50. И я загорелся желанием создать если не копию то хотябы реплику со своими конструкторскими решениями. Так как на балконе без использования некоторого оборудования невозможно сделать приходится обходиться только балгаркой сверлением сваркой и собственным глазомером. Название модели это укороченая версия kampfstundenwagen-Машина борьбы на час. в переводе с немецкого. Вымеряя и высчитывая я постепенно сделал из старой водопроводной трубы передний мост. ПОтом подвеску переднюю из амортизаторов после коляски. Колеса это больная тема... передние от коляски. А вот заднее... это бескамерка из очень прочного пластика. Все действие происходит на балконе. А где еще? Двигатель или точнее моторблок из бензопилы дружба. Компоновка скутерная. Сейчас уже почти он готов. Сейчас работаю над рулевым механизмом. Основная идея проста. Простота конструкции. Как таковая рама сваривается из прута 6.5номером. ПОтом она будет "обятнута" и обработана специальным составом который пока в секрете. Сразу скажу не эпоксидка. Но и ей будет место. ПОпозже выложу фото более подробрные.
Прикрепленные файлы:
dsc00802_524173ccf4195.jpg | 2274,47 Кб | Скачали: 1229 раз
dsc00803_524173cd0272d.jpg | 2293,06 Кб | Скачали: 1221 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 15:15, Inoy47: причина не указана)
Владислав
1053 дня назад
Может и глуппо,но вам нужно,что-бы было все 4 колеса или и 3 будет за глаза и за уши?С 3 колёсам конструкция попроще будет.Добавлено спустя 4 минутыА то можешь посмотреть скутер Gilera Fuoco 500,как вариант.
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Так и будет 3 колеса! 2 спереди 1 сзади. Такой полускутер.
Владислав
1053 дня назад
Inoy47, а можно выложить фотографию переднего моста?
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Да конечно я выложу. И мост более подробно. Но там не копия пиелской подвески а скорее аналог от карта. Тоесть сплошная балка.
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Вот товарищи наброски. Срачь конечно устроеный не поддается описанию но я каждую неделю с ним борюсь. По другому никак. Переднее рулевое управление напутал но не критически. Придется покупать небольшой бочонок с резьбой. Так что авто будет иметь регулировку развал-отвала. Так же на фото отцентрованая задняя муфта. Ребята вопрос я тут нашел видео где бензопила урал на 110 сс но если я не ошибаюсь кубатуры к бензопилы 94 гдето?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 21:34, Inoy47: причина не указана)
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Ребята... такой вопросец. Если сальник фиговый. Может незаводится бензопила? ИБо она в картер сцепления плюет походу маслом. Я первый раз открыл. Там такое масло черное жидкое. Отдает бензином. Второй раз вскрыл. Та же самая .НО ведь заводилась! А сейчас похолоднее стало еще. Сальник однозначно под замену.
Дмитрич
1503 дня назад
Конечно может,2т мотору нужна герметичность картера для работы
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Окей... завтро пойду покупать. Но почему же он тогда заводился... может просто изза того что было теплее.Добавлено спустя 44 минутыСейчас подоткнул заместо пружинки в сальнике провод. Прокачал и завел на к-60... сальник сволочь!!! НО столько дымищи!!! мать чесна... я чуть ли не задохнулся. Это видимо я со смазкой переборщил.
Парни... а каков разброс кубатуры у к-60? В смысле до какой он расчитан. И можно ли поставить на др к-65?
345 дней назад
если хочешь мощности то тогда нужно(и то у к-65 диффузор немаленький для дружбовского горшка без доработки большеват будет).
если не хочешь то оставь кашисят. это лучше тем что
во первых пило-дрыгатель дольше коленвалом греметь будет.
во вторых любой другой будет сложнее настроить. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 21:31, Vladimir 90: причина не указана)
romi4.z
Винница
913 дней назад
Inoy47,Хочу тебе немного подсказать некоторые нюансы по твоей конструкции ,чтобы потом не пришлось ничего переделывать и доделывать
1)Не знаю какие ты собираешься ставить звездочки и колеса,но по увиденому я подсчитал что максимальная скорость будет около 90 км/ч ,а это значит что твоему движку ( рабочий объём 94 см3, мощность 4 л.с.)не хватит мощности чтобы тронуться с места.Поэтому нужно скорость снизить до 40-45 км/ч по средствам промежуточного вала и звезд.
2)Задних колес не видел ,поэтому скажу о передних-нагрузка на поворотах будет большая и поэтому на долго их просто не хватит.Лучше используй такие
то что справа
3)Тепеть о карбюраторе,его лучше взять от китайского 4т мопеда 110сс,проблем с заводкой и работой двигателя не будет и настраивается он легко.
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Дело идет и уже сварена передняя часть с фальш радиатором. Мотор блок установлен уже в конечном варианте с натяжителем. Задняя моноподвеска с амортизатором от непойми какого мотоцикла. Также был установлен рычаг управления дросселем. Ввиду того что педалей небудет ибо места пот такие радости нет. Все будет просто. Как на форд т. Хочешь быстрее ехать рычаг вперед и набираешь скорость. Теперь осталось сделать дверь и задний дисковый тормоз.
romi4.z, Благодарю за информацию. Я в первую очередь и рассматривал такой вариант но... дефицит деталей. При первой же возможности обязательно воткнут такое. Ибо задняя часть имеет возможность установки без изменения конструкции любого колеса до 270мм в диаметре. Там чтото по типу патрона для колеса. Фото пока выложить немогу. Ввиду суеверности laugh Чтобы не сглазить. Как только доведу до момента когда этот проэкт сможет поехать обязательно выложу не только фото но и видео)
Semen
Грамота Медаль
Тверь
1767 дней назад
Inoy47:
приглашу на пиво! smile )))
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Итак ребята настал день D. Хотя испытания и не увенчались конечным успехом но! двигатель тронул повозку с места и этого уже было достаточно. А разогнать так и не удалось в силу отсутствия тормозов. Но уже есть задумки и материал. Прохожие с кривыми лицами смотрели на КВ как на машину гитлера... а пару человек просто умоляли сфоткаться рядом) Испытания проводились на стоянки метро кэш поэтому нас быстро выгнали но сказали что апарат хороший. Итак. Следуюший раз должен будет иметь координальные изменения иначе до этого момента небуду ничего выкладывать) Итак смотрим то что получилось снять)
http://www.youtube.com/watch?v=Y0MuVGpsXA4&feature=youtu.be Ссылка на видео. Пытался залить чтото неполучилось или ждать надо загрузки?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 ноября 2013 в 22:20, Inoy47: причина не указана)
Владислав
1053 дня назад
Inoy47, а видео этого всего есть?Хотя если это чудо поехало и не рассыпалось то это уже о мноогом говорит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 22:19, Владислав: очепятки)
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Да есть видео я вставил ссылку. Я просто не так часто загружаю видео.
Владислав
1053 дня назад
Inoy47, не тесно в ней то?С виду маловата да и вы в ней сидели похоже с минимумом удобств.
kostos
Йошкар-Ола
655 дней назад
Не тонковаты ли трубы рамы?Добавлено спустя несколько секундНе тонковаты ли трубы рамы?
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Мой рост 185см. Маловата. Кажется. Там для ног валовато места в силу того что нет сиденья удобного. А так если разместиться можно спокойно кататься. Управление полностью ручное будет. И сравнивать следует с аналогичными микролитражками одноместными. peel p50 к примеру) Прут металический это всего лишь скелет который будет "обтянут" корпусом. Корпус даст основную жесткость. Основная несущая тележка сварена из арматуры. А аммортизация спокойно выдерживает лежачего полицейского.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 ноября 2013 в 22:32, Inoy47: причина не указана)
Semen
Грамота Медаль
Тверь
1767 дней назад
Мои поздравления!
romi4.z
Винница
913 дней назад
Inoy47, Посмотрел твое видео и хочу дать тебе несколько полезных советов:
-подсчитал я твою скорость и получилось что при 5500 об/м скорость составит 93 км/ч,а это значит что ездить нормально ты не сможешь .Скорость нужно уменьшить до 40-45 км/ч максимум,для этого увеличь ведущею звезду до 60 зубьев-иначе толку не будет(скорость большая а тяги ноль)
-конструкция хлипкая но главная проблема в колесах,они повылетают на первом повороте при скорости выше 20км/ч,поэтому ищи нормальные колеса (от скутера,от тачки с норомальной резиной) иначе щястья тебе не видать
-и если я правильно увидел и понял -карб ты поставил к60 -и если это так то его для твоей пилы слишком мало поскольку объем у пилы 94см3,нужно ставить карб от движка объемом 100-110см3
Владислав
1053 дня назад
Inoy47, только не делай высокую сидушку-чем выше центр тяжести,тем менее устойчива конструкция.Иначе придётся расширять ходовую.
kostos
Йошкар-Ола
655 дней назад
Колёса только от скутера! т.к от тачки разлетаются точно так же как и от коляски. От скутера можно за недорого найти, если поискать.
Inoy47
Тверь
2809 дней назад
Колеса если сейчас и есть то это временная мера направленная на получение опыта и дальнейшую модернизацию. В плане заменить колеса на тачанские штампованые ну или скутеретные в реале. Карб почти нашел на 100кубовую. Сидушка небольшая будет. Она почти готова. СО звездами я еще буду химичить. Хватило бы выходных)
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:07
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
