#161
- 5 июля 2013, пятница
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР: .Сами мотики конечно говно,но каково название..! ХАЛЯВА
Не вводи людей в заблуждение. Написано ХАЛАВА. Очень вкусная сладость из индии. По русски - ХАЛаВА.
#162
1498 дней назад
Восточный десерт изготавливаемый из сахара,орехов и семян это халва,тут скорее халява действительно
#163
ХАЛАВА(из индии), а не с восточных стран. Приготовляется на чистейшем сливочном масле, путём обжарки манной крупы.
#164
- 6 июля 2013, суббота
462 дня назад
Индия самая что ни на есть восточная страна. Если помните географию полуостров имеет название Индокитай. На мотоцикле имеется табличка с арабскими цифрами (возможно это номер) Есть вариант что это китай для арабов изготовил присвоив название на арабский манер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2013 в 00:11, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
#165
- 16 июля 2013, вторник
Казань
3672 дня назад
всем привет! кто что скажет про этот мопед?)инфы чет мало в инете про него...
#166
- 4 сентября 2013, среда
))))Ну голова там явно не 125,похоже 50...Альфы 50 от 17 рублей стоят,а тут 30 просят,тупо развод рассчитанный на пенсионеров и малолеток...Жгут барыги ))
#167
873 дня назад
Это 110ка настоящая. Яж владелец этого аппарата, с альфой сравнивать не стоит-он больше в 1.5 раза и впринципе стоит своих денег, но купил-сел-поехал это не про него.
#168
- 5 сентября 2013, четверг
462 дня назад
stg: кто что скажет про этот мопед?) Есть у меня знакомый продавец в мотомагазине. Они сезон ими торгуют. Именно у этой модели есть один "косяк"-слабая рама. Так что поосторожней на кочках-часты были случаи излома рамы под баком. Но он сказал что свежая версия должна идти с усилением.(после неоднократных нареканий со стороны дилеров)
via est vita
#169
873 дня назад
stg:всем привет! кто что скажет про этот мопед?)инфы чет мало в инете про него... Ха, да этож аналог irbis gs110. Модернизированная альфа.
#170
- 8 сентября 2013, воскресенье
Казань
3672 дня назад
zmeyuka:Есть у меня знакомый продавец в мотомагазине. Они сезон ими торгуют. Именно у этой модели есть один "косяк"-слабая рама. Так что поосторожней на кочках-часты были случаи излома рамы под баком. Но он сказал что свежая версия должна идти с усилением.(после неоднократных нареканий со стороны дилеров) С рамой пока проблем не было по кочкам я его только так гонял так сказать испытывал)) бак снимал всё в порядке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2013 в 13:54, stg: причина не указана)
#171
462 дня назад
Случайно не сфотографировал раму без бака? Если да-то фотку бы сюда скинул.
via est vita
#172
Казань
3672 дня назад
zmeyuka: Случайно не сфотографировал раму без бака? Если да-то фотку бы сюда скинул.
нет не фотографировал как нибудь сфотаю. Кстати забыл как-то ехал с девушкой 70кг ну и я 65 и на скорости примерно 30 не заметил лежачего и поймал его))девушке даже спину больно стало..выдержал))мне интересно что это такое на втором фото?
#173
- 17 сентября 2013, вторник
Казань
3672 дня назад
вот что нашел) http://www.youtube.com/watch?v=Y6qxM2BR8Qg#t=60 Новый мотоцикл UM Stingray 110 снабжен тюннингованным двигателем с увеличенным объемом 110 куб. и увеличивающим мощность дополнительным клапаном.на втором фото значит клапан увеличивающий мощность как я понял.
#174
На втором фото система подачи воздуха в выхлоп, похоже что совмещённая с убогим подобием ЕГР. Мощность может только уменьшать.
#176
950 дней назад
Если бы воздух в выхлоп... Дожиг выхлопных газов и подача их во впуск. Евро-уевро 2. Отбирает последних мертвых пони из двигателя.
#177
Основное это таки воздух в выхлоп, как на сенде или триггере тех же, толстые шланги. Во впуск только тоненький идёт, похоже что просто "шоб было".
#178
950 дней назад
Если ты мне объяснишь под действием какой силы воздух из аирбокса с атмосферным давлением попадает в трубу с постоянным давлением выхлопных газов, то я, так уж и быть, поверю.)))) Толщина трубок разная, очевидно, чтобы не переборщить.
#179
Объясню, без проблем: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор Посмотри в каком направлении работает ЛК в этих системах
#180
Клин
714 дней назад
Kenny:в трубу с постоянным давлением выхлопных газов Ну там как бэ непостоянное давление, даже разряжение бывает.
#181
- 18 сентября 2013, среда
950 дней назад
И все таки, я хз. Больше на примитивный ЕГР похоже. Тем более, дожечь выхлоп гораздо экологичнее, чем запустить в трубу воздух. Ну это так, размышления на тему. Про постоянное давление не имелось в виду, что оно там совсем постоянное. И давление и разряжение присутствует, да. Это как бы намек на то, что оно там не атмосферное.
#182
- 19 сентября 2013, четверг
1908 дней назад
Pedro de Pakas: Ну а чо ещё то надо, кроме мотора? За почти такие же деньги получаем не вонючую одежду и экономию топлива) Как более интересная замена ёбрам всяким вполне окейно. 2т 125 не было и нет. Приволок вот только что домой 47мм поршню тайваньскую, досталась задешево. Не знаю только соберусь ли поставить, ленивый я Сальник под генератором тоже менял, когда искал причину бедной смеси, но оказался виноват не он, а самодельная проставка под неродной ЛК, отформованная из полиэфирки, давшая усадку. В 90ых годах была ява 2т 250куб с водяным охлаждением эндуро с пластиком от трампа.
#184
- 21 октября 2013, понедельник
873 дня назад
Зашёл сегодня в Зенит, ничего нового и интересного не углядел, кроме очень маленького детского питбайка с 4т мотором. Обычно на такие ставят хрень силуминовую от пилы, естественно в такой маленький ФМБ не воткнуть. Они поставили смесь донгбенга и фмб без коробки с нижним электростартёром. Мотор очень маленький. Пишут типа 50 кубов. но судя по размеру больше 30ки ну никак не воткнуть туда. Вот он Головка и поршневая 1 в 1 донгбеновские: Вот ещё фоты из инета мотора этого пита:
#185
1908 дней назад
Фролов,если я не ошибаюсь в зените питбайками торгует компания PITMOTO.RU находится в подвале этого здания, качество моторов и техники повыше чем у простых альф, дельт и у них есть моторы zongshen один из ведущих китайских производителей.
#186
950 дней назад
А почему бы и не 50сс? Ход поршня прежний, а вот диаметр цилиндра больше. Только низы у этой штуки будут качественные, а верхи отсутствовать вообще. Хотя, верхов на этом моторе принципиально не существует, так что, соответственно, не велика потеря.
#187
3783 дня назад
4LMW712:если я не ошибаюсь в зените питбайками торгует компания PITMOTO.RU питмото торгует кайо,питстерами и,самое главное,запчастями.зенит же не гнушается ирбисов,усф и прочих альф.Запчастями торговать лень.В принципе,одна контора жэ)
#188
- 22 октября 2013, вторник
1908 дней назад
Petrol, вероятно так и есть, меня больше интересовал zongshen ездил консультироваться, нравится вот такой мот
#189
873 дня назад
Kenny:А почему бы и не 50сс? Ход поршня прежний, а вот диаметр цилиндра больше Посмотри на этот цилиндр и поймёшь почему не 50. там просто некуда., прилюбом ходе. там с рёбрами то цилиндр сантиметров 8 в диаметре (если можно так сказать про квадрат 0_о ), а если присмотреться. там мясо под гильзу по диаметру как у пилы 30 кубовой. Petrol:зенит же не гнушается ирбисов,усф Ксттаи про УСФ- про качетсво ничего не скажу, но от цены прифигел, кайо стоят в сторонке за 60-70 тысяч. ЮСФ с обычным 2х клапанным мотором 150, колёса 14-12, масляный радиатор-всё как у всех - 120. за чтооооо?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 октября 2013 в 22:06, Фролов: причина не указана)
#190
1351 день назад
А он широкий, этот мотор на детском пите?
#191
226 дней назад
Фролов, тоже видел этот пит в воскресенье. Ходовка намного более серьезная чем у обычных детских питов, колеса вообще классные, буду себе покупать такие для следующего проекта.
#192
873 дня назад
Madest, Ширина как у фмб
#193
3782 дня назад
Великоват тогда для ребенка будет. Хотя, вроде и сделан довольно крепко... Лет через пять понадобится такой :)
#194
Кувандык
2973 дня назад
Неужели рискнёте?
#195
3503 дня назад
блин ,а может ктонить поточнее модель сказать, у меня сын подрастает ,а технику с мотором от миника уж очень не хочется покупать(
Road Rats
#196
Вот такой мотик
вот этот юноша
провернуть не может, а ему 9 лет Czech: Лет через пять понадобится такой :)
Это, так что врятли..
#197
1803 дня назад
Модель поточнее http://www.rollingmoto.ru/product_7645.html А вообще классика для таких мелких (седло ниже 50 см) это Yamaha PW50. Из техники побольше тоже есть поинтереснее Malaguti Grizzly 10, Yamaha PW80, Kawasaki KX,KTM SX50PRO (был наш аналог от ижевской команды Forsage 50L). На верхнем фото Харитона Forsage 110 (не выпускается с 2011 года).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2013 в 16:35, dim-dim: причина не указана)
#198
Форсаж это вот такой.
Но детишкам до 12 лет врятли.Около 9сил,110см3.Козлит на 2передаче.Для поготовленных дядечек.
#199
1803 дня назад
Харитон, Он самый. Самое интересное, что был введен специальный класс в спорте "Forsage 110", возраст 10-12 лет (хотя могу и ошибаться, это со слов сотрудникор Forsage.su (которая бывшая ижевская команда)). По поводу завода: ни 50-ку, ни 110-ку FMB ребенок не заведет. В 7 лет мой сын легко запускал только PW50, в 8 смог запускать Forsage 50.
#200
1908 дней назад
Вечер добрый, так у Фролова на фото с электростартером, вполне и в 5лет можно попробовать.
#201
873 дня назад
Ну тот что я сфотал, не такой. В том то и дело, что на такие маленькие ставят только пильные моторы, я поэтому и обратил внимание.
#203
- 23 октября 2013, среда
Фролов: Ну тот что я сфотал, не такой.
Да это понятно, что не такой. Но для кого он? Если на нём только электростартер - то гонщикам не пойдёт. Они обычно аккумы с собой не возят. Передач нет, сцепления нет.Чему ребёнок может научиться? Рулить он уже должен уметь. Надо до этого уже научить его езде на велосипеде. Чтобы посадить ребёнка в 5 лет на это чудо мототехники, надо всю зиму учить его ездить по льду на велосипеде, с торможениями и заносом. После месяца катаний он ему надоест. Через два года коленки начнут упираться в руль.Мопедка пойдёт на разбор или перепродажу. А ведь её изначальная цена в 2 раза больше разумной.
