- 11 сентября 2013, среда
Ставрополь
3856 дней назад
так что это может быть?
мотоцикл это душа
Основные неисправности перечислены по ссылке! Добавлено спустя 21 минуту Посмотри еще здесь!
- 12 сентября 2013, четверг
Ставрополь
3856 дней назад
Latgalec, а из за того что провод от кондерна отцойденён может не быть искры ? p.s сори что фотки не кинул не успевал сегодня попробую) Добавлено спустя 55 минутсори за качество фоткал с телефона вечером)
Добавлено спустя 56 минутсегодня попытаюсь сфотографировать с фотопората))
мотоцикл это душа
Это фотки гаража, лестницы, не пойми чего и там силуэт мопедки. Зачем они если речь о зажигании? Это нафиг тут никому не интересно. Захламляем тему?
село Лом (Касимов)
1701 день назад
войнф2000:а из за того что провод от кондерна отцойденён может не быть искры ? Не то что может не быть, а абсолютно точно не будет
Яя
1331 день назад
Конденсатор обязательно должен быть подсоединен. Без него двигатель запустить не возможно. Искры не будет. У меня у деда мотоцикл М-61 (Ирбит). Он в лес километров за 70 от дома уедет. Потом заводить, ехать домой, а искры нету. Конденсатор заменит и все с пол пинка заводится и едет домой. Так что смотрите и подсоединяйте конденсатор. Вот схема:
1537 дней назад
Garry Eagle:Не то что может не быть, а абсолютно точно не будет А вот тут я немного не соглашусь.... Пока контакты не обгорели, она будет, но слабая... И чем дальше - тем хуже.... Был у меня двигатель Д5.... Забавный такой.... Контакты составные были... Так вот, работал исключительно без конденсатора.... Не одну бутылку лимонада выиграл на этом! Подключаешь заведомо исправный конденсатор и искра пропадала.... Сам до сих пор удивляюсь... И работал как часы!Заводился правда хренова на "холодную", но разве 20метров толкать это проблема в 10 лет?
Ставрополь
3856 дней назад
вот нормальные фото черный провод это как я понял идет к зажиганию а красный свет потому что вроде где прикреплён чёрный провод там толстоя проволка на катушке
Добавлено спустя 13 минута кстати какой конденцатор нужен и где его взять, в обычных радио лавках его продают??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 18:33, войнф2000: причина не указана)
мотоцикл это душа
войнф2000:нормальные фото Да не нормальные это фото. Вот в чём дело. Нужны фото зажигания а не мопеда и маховика..
Ставрополь
3856 дней назад
krotik, я не знаю как маховик снять((
мотоцикл это душа
345 дней назад
снимается съемником специальным. идет в комплекте с инструментарием мопеда. вворачивается в ступицу маховика. ДРУГИМИ МЕТОДАМИ НЕ СНИМАТЬ! испортите маховик!
войнф2000, а иначе до самого нужного не дотянутся. Да, снимать нужно стандартным съёмником или его аналогом. В самом крайнем случае 3х палым съёмником, но есть 2 серьёзные опасности. Первая повредить катушки и кулачки, нужно очень внимательно смотреть куда лапы попадают А вторая более страшная раскачать заклёпки, тогда быстро тело маховика отделится от ступицы, причём это случится не сразу и на ходу. Но что то делать нужно, не добравшись до сердца конструкции проблемы не решить. Надо аккуратненько снимать.
Всё просто - провод к конденсатору припаять, а корпус обязательно прикрутить к картеру!ДАЛЕЕ - ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА КРЕПЛЕНИЕ БОБИНЫ - искра появится тогда, когда крепежный винт переставишь в левое отверстие крепления бобины! Там массовая клемма бобины! Обязательно надо затянуть!Должен быть хороший контакт с массой в этом месте!Затем чистишь контакты в прерывателе, выставляешь зажигание и пробуешь высечь искру!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 21:32, Latgalec: дополнил)
Ставрополь
3856 дней назад
спасибо за советы завтро попробую , а как выглядит сёмный ключь??? а кстати так какой конденцатор нужен??ну навсякий случай ))) и ешё раз спасибо всем))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 22:18, войнф2000: причина не указана)
мотоцикл это душа
0,22мкф 600В
Ставрополь
3856 дней назад
Latgalec, смасибо
мотоцикл это душа
- 15 сентября 2013, воскресенье
Ставрополь
3856 дней назад
блин искры всё равно нет , зато когда беру черный и прикладываю его к двигателю и тыркаю лапкой искра есть и когда также делаю красным, мне кажется дело в катушке зажигания потому что вродебы генератор работает.
мотоцикл это душа
Архангельск
1303 дня назад
Маховик снимается просто. 1.Приоткрутить гайку крепления, чтоб она была вровень с концом резьбы. 2.Подбить слегка между маховиком и картером два деревянных клина, чтоб слегка приотжать его (можно попросить кого-нибудь просто оттягивать руками). 3. Через медную или алюминевую (чтоб не помять резьбу) выколотку подходящих размеров (чтоб упиралась в торец резьбы и гайки одновременно) резко, но не сильно стукнуть молотком по торцу резьбы и гайки. Повторить удар несколько раз, пока маховик не спрыгнет с конуса коленвала и не упрётся в гайку. 4. Свинтить гайку и аккуратно (чтоб не потерять шпонку) снять маховик. 1.Снять прерыватель, аккуратно зачистить контакты, установить на место, выставить зазор и не подсоединяя проводов прозвонить, проворачивая коленвал, на предмет чёткого электрического контакта при замыкании и его полного отсутсвия при размыкании. 2.Конденсатор заменить или аккуратно припаять провод к существующему (при перегреве кондёр может выйти из строя). 3.Прозвонить провод до катушки и обмотку зажигания генератора (возможен обрыв). 4.Зачистить клеммы проводов и контакты на катушке. Поставить высоковольтный провод с медными жилами (силикон и прочие не годятся) его тоже прозвонить. 5.Соединить все провода на прерывателе, поставить маховик. 6.Подсоединить к проводу зажигания (который от прерывателя) и на массу лампочку на 2,5 или 3.5 вольта от фонарика и слегка прокрутить коленвал ножкой или за колесо (при быстром вращении лампочка перегорит) - лампочка должна мигать с частотой вращения коленвала. 7.Подсоединить провод к катушке и пробовать увидеть искру между высоковольтным проводом и массой, выдержав необходимый зазор. Если есть искра, то поставить наконечник и проверить со свечой. Если искры нет - попробовать заменить конденсатор. 8.Если её снова нет - заменить катушку. Замену желательно производить на заведомо исправные детали (с работавших моторов)Добавлено спустя 26 минут[quote=]Garry Eagle:Не то что может не быть, а абсолютно точно не будет А вот тут я немного не соглашусь.... Пока контакты не обгорели, она будет, но слабая... И чем дальше - тем хуже.... Был у меня двигатель Д5.... Забавный такой.... Контакты составные были... Так вот, работал исключительно без конденсатора.... Не одну бутылку лимонада выиграл на этом! Подключаешь заведомо исправный конденсатор и искра пропадала.... Сам до сих пор удивляюсь... И работал как часы!Заводился правда хренова на "холодную", но разве 20метров толкать это проблема в 10 лет?[/quote] Когда первй раз выехал на своём "уральце" с Д-4, то у меня не было ни конденсатора, ни крышки магнето. Мотор работал, но с перебоями. Позже опытный товарищ посоветовал поставить конденсатор - чтоб лучше работал. Позже на Верховине-6 вывел провод от конденсатора на тумблер под бак и выключал его, когда старшие балбесы просили прокатиться (как правило что-нибудь да сломают) - без конденсатора мотор чихал да стрелял, но всё же работал, но не тянул. Кстати конденсатор лучше ставить возле катушки зажигания - так легче менять.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2013 в 19:30, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
Ставрополь
3856 дней назад
uncle Gena, спасибо попробую)
мотоцикл это душа
