Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Итак отвечать буду попорядку.
superbuyk:
Значит, я смогу сделать 12в 65вт если у меня будет:
1. Два генератора от мопеда(6в)
2. Магнит от минска или восхода
Да можно в принципе использовать 2 мопедовских генератора но нужно будет переделывать, основная проблема будет в намотке катушек (поищу намоточные данные , вроде гдето хранятся на компе).Конечно если был бы минский генер тогда проще было бы , не пришлось катушки мотать.Так же нужен ротор с минска или восхода.
Теперь ответы на вопросы
superbuyk:
1.Как быть с каммутатором, он наверно не расчитан на 12вольт.?
Мопедовский КЭТ рассчитан на 6 вольт , но можно поставить КЭТ минска или восхода при этом перепаивать разъем не нужно у них абсолютно идентичное подключение колодок.Или же делать как я , хочу переделать КЭТ (имеетсяразобранный КЭТ на 6 вольт.заменой элементов можно добиться 12 вольт)
superbuyk:
2. Как быть с бабиной, уж она точна только на 6вольт,но есть бабина от машины на 12 вольт?
Катушку менять не нужно так как цепь зажигания у 6-ти вольтового и 12-ти вольтового КЭТ одинаковые, а разница всего лишь в схеме регулировки напряжения (буквально пара деталей другие)
Вот мой блог!
SMD...
1409 дней назад
ребят куда подключить потребители чтобв роботало всё
SMD..., "+" всех лампочексигнала
SMD...
1409 дней назад
а где находется этот плюс ? zst
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Клемма О2 выход всех лампочек, а клемма О1 выход сигнала.
Вот мой блог!
Саня Дельта
Волгодонск
3957 дней назад
В БКС стойт диодный мост или нет?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Саня Дельта:
С какой целью интересуешься?
Вот мой блог!
mokik-stella
Набережные Челны
4613 дней назад
можно ли подключить 12 вольтовый акум к 6 вольтовому генератору????
1alf1:
superbuyk:
и я так понял что когда на аккумуляторе напряжение упадет ниже 6в(аккум на 12 в) то только тогда он начнет заряжаться
А вот это не АЙС для аккума на 12 вольт, речь то шла о аккуме а сколько вольт нет?Так вот устраняю этот пробел, сколько вольт у вас генератор выдает столько вольт и должна быть батарея!!!Иначе батарея превратиться в хлам при первых же покатушках, а это выброшенные деньги!
А я бы посоветовал тебе все таки переделать генератор от МИНСКА или ВОСХОДА на 12 вольт по моей методе!Если есть генер на 12 вольт то там проблем не составит если руки конечно растут не из того места на котором сидишь.Нужна только сварка, остальное все легко делается своими руками!
karpati-96Rus
3543 дня назад
ребята зачем что -то переставлять от когото продоются ведь акумы 6 вольтовые
Мишаня
4633 дня назад
решил втулить на мопед такой аккум http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/16741 или такой http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/17319
подойдут ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2011 в 16:30)
юзербары
Мишаня
4633 дня назад
ещё вопрос так будут ли заряжаться 12 вольтовые аккумы на мопеде без переделки генера?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Мишаня:
Странный вопрос однако!Ответишь нет будет неравильно , а ответишь да тоже будет неправильно.
Поглумлюсь немного для того что бы аккумулятор заряжался нужно что бы напряжение зарядного устройства было больше чем на заряжаемом.Но если 12в аккум разрядить до напряжениея ниже 6-ти вольт то он будет заряжаться до напряжения бортовой сети мопеда.
Короче без увеличения напруги ну никак нельзя зарядить 6-ти вольтами 12-ти вольтовую батарею.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, спасибо тогда другой вопрос подойдут ли такие аккумы которые я выложил для мопеда а они то хоть будут заряжаться
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
В принципе пойдут только для них нужно постоянное напряжение!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
постоянка не проблема диодный мост и вперед кстати примсотрел себе аккум 6в 4.5 а/ч
юзербары
1alf1:
То можно со спокойной душой его выкинуть, ибо когда напряжение на нем "упадет" ниже 10,8В, в большенстве случаем - это равно смерти пластин!
Мишаня
4633 дня назад
если я правильно понимаю то ни как нельзя зарядить 12в аккум с мопедовского генера а пользы от 6 вольтового не много
юзербары
Смотря, что считать пользой! Для кого-то полезно иметь работающие габаритные огни и поворотники на заглушенном двигателе!
Мишаня
4633 дня назад
а заряжаться он будет только до 6 вольт я про аккум?
юзербары
До 7В
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Мишаня:
Видел где то на дыр4ике паренек установил магнитолу и питал ее от 12 в аккума , а заряжался он от бортовой сети 6 вольт.Но он использовал трансформатор с коэффициентом трансформации 2!
Я где то на форуме предлагал использовать умножитель напряжения, достаточно простая схема
из плюсов на выходе схемы можно получить 12в постоянного напряжения.Ноооо есть большой минус если эту схему питать напряжением с малой частотой то и выходное напряжение тоже будет уменьшаться, так же чем меньше ёмкость кондеров тем больше на них будет просадка!Нужно попробовать на опыте.
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
если не трудно выложите 100% рабочую схему подключения аккумулятора в схему электрооборудования для 6в аккума только чтобы он заряжался и все потребители работали от аккума буду премного благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2011 в 10:04)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Мишаня:
Почитай ветку форума сначала там все уже есть!
Вот мой блог!
Мишаня
4633 дня назад
я не спорю с начала на ветке много разных схем но все пишут что в этой схеме не хватает этого, а в другой того так вот определитесь и сделайте 1 рабочую схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2011 в 10:47)
юзербары
Мишаня
4633 дня назад
1alf1, скинь ссылку на эту тему если не сложно
юзербары
Рабочая схема из поста №26
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, и чё по этой схеме будет заряжаться 12 вольтовый аккумулятор?
юзербары
НИ по одной схеме, кроме схемы из поста №102 аккумулятор 12В зарядить нельзя, но в схеме поста №102 есть ооочень большой недостаток - большие пульсации тока и напряжения! Что мешает поставить аккум 6в?
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, просто на 12 вольтовай аккум можно поставить магнитолу или кулеры на охлаждение, а на 6вольтовый шипко не разгуляешься
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2011 в 19:50)
юзербары
Серый
Саратов
4530 дней назад
да нахрена магнетолу) наслаждайся ревом и звоном двигателя smoke
&</div
Мишаня
4633 дня назад
Серый:
был бы это чизет тогда ладно но не наш протяжный стон
юзербары
Серый
Саратов
4530 дней назад
а ты из глушака все вынь и будет норм)
&</div
Мишаня
4633 дня назад
Серый, с нашими мопедами нормально не будет но меня устраивает то что у меня есть
юзербары
Мишаня, и магнитолу ты не послушаешь ормально! А кулеры, раз уж так хочется можно и 7в поставить!
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, такие очень сложно найти а 6в аккум потянет 12 в кулеры?
юзербары
ну мообще в любом компьютерном магазине лежат кулеры обчно 5 и 12в! Это уж точо, потому, как стандартные комповские напряжния!
Мишаня
4633 дня назад
у нас только 12. 5 вообще нету
юзербары
Ну карлсон можно подключить по схеме из поста №102
Мишаня
4633 дня назад
ZoOMeR, не спорю но с аккумом будет лучше
юзербары
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:58
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:58
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 11:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:31
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
