- 24 июня 2011, пятница
1994 дня назад
Итак отвечать буду попорядку. superbuyk:Значит, я смогу сделать 12в 65вт если у меня будет: 1. Два генератора от мопеда(6в) 2. Магнит от минска или восхода Да можно в принципе использовать 2 мопедовских генератора но нужно будет переделывать, основная проблема будет в намотке катушек (поищу намоточные данные , вроде гдето хранятся на компе).Конечно если был бы минский генер тогда проще было бы , не пришлось катушки мотать.Так же нужен ротор с минска или восхода. Теперь ответы на вопросы superbuyk:1.Как быть с каммутатором, он наверно не расчитан на 12вольт.? Мопедовский КЭТ рассчитан на 6 вольт , но можно поставить КЭТ минска или восхода при этом перепаивать разъем не нужно у них абсолютно идентичное подключение колодок.Или же делать как я , хочу переделать КЭТ (имеется разобранный КЭТ на 6 вольт.заменой элементов можно добиться 12 вольт) superbuyk:2. Как быть с бабиной, уж она точна только на 6вольт,но есть бабина от машины на 12 вольт? Катушку менять не нужно так как цепь зажигания у 6-ти вольтового и 12-ти вольтового КЭТ одинаковые, а разница всего лишь в схеме регулировки напряжения (буквально пара деталей другие)
#82
- 25 июня 2011, суббота
633 дня назад
ребят куда подключить потребители чтобв роботало всё
SMD..., "+" всех лампочексигнала
633 дня назад
а где находется этот плюс ?
#85
1994 дня назад
Клемма О2 выход всех лампочек, а клемма О1 выход сигнала.
- 12 июля 2011, вторник
Волгодонск
3181 день назад
В БКС стойт диодный мост или нет?
1994 дня назад
Саня Дельта:В БКС стойт диодный мост или нет? С какой целью интересуешься?
- 22 августа 2011, понедельник
Набережные Челны
3836 дней назад
можно ли подключить 12 вольтовый акум к 6 вольтовому генератору????
Всех с осенью дорогие форумчане)))
#89
1alf1: superbuyk: и я так понял что когда на аккумуляторе напряжение упадет ниже 6в(аккум на 12 в) то только тогда он начнет заряжаться А вот это не АЙС для аккума на 12 вольт, речь то шла о аккуме а сколько вольт нет?Так вот устраняю этот пробел, сколько вольт у вас генератор выдает столько вольт и должна быть батарея!!!Иначе батарея превратиться в хлам при первых же покатушках, а это выброшенные деньги! А я бы посоветовал тебе все таки переделать генератор от МИНСКА или ВОСХОДА на 12 вольт по моей методе!Если есть генер на 12 вольт то там проблем не составит если руки конечно растут не из того места на котором сидишь.Нужна только сварка, остальное все легко делается своими руками!
- 5 сентября 2011, понедельник
Екатеринбург
2766 дней назад
ребята зачем что -то переставлять от когото продоются ведь акумы 6 вольтовые
- 30 сентября 2011, пятница
3856 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2011 в 16:30)
3856 дней назад
ещё вопрос так будут ли заряжаться 12 вольтовые аккумы на мопеде без переделки генера?
#93
1994 дня назад
Мишаня:ещё вопрос так будут ли заряжаться 12 вольтовые аккумы на мопеде без переделки генера? Странный вопрос однако!Ответишь нет будет неравильно , а ответишь да тоже будет неправильно. Поглумлюсь немного для того что бы аккумулятор заряжался нужно что бы напряжение зарядного устройства было больше чем на заряжаемом.Но если 12в аккум разрядить до напряжениея ниже 6-ти вольт то он будет заряжаться до напряжения бортовой сети мопеда. Короче без увеличения напруги ну никак нельзя зарядить 6-ти вольтами 12-ти вольтовую батарею.
3856 дней назад
1alf1, спасибо тогда другой вопрос подойдут ли такие аккумы которые я выложил для мопеда а они то хоть будут заряжаться
1994 дня назад
В принципе пойдут только для них нужно постоянное напряжение!
#96
3856 дней назад
постоянка не проблема диодный мост и вперед кстати примсотрел себе аккум 6в 4.5 а/ч
1alf1:Но если 12в аккум разрядить до напряжениея ниже 6-ти вольт То можно со спокойной душой его выкинуть, ибо когда напряжение на нем "упадет" ниже 10,8В, в большенстве случаем - это равно смерти пластин!
3856 дней назад
если я правильно понимаю то ни как нельзя зарядить 12в аккум с мопедовского генера а пользы от 6 вольтового не много
#99
Смотря, что считать пользой! Для кого-то полезно иметь работающие габаритные огни и поворотники на заглушенном двигателе!
3856 дней назад
а заряжаться он будет только до 6 вольт я про аккум?
До 7В
#102
1994 дня назад
Мишаня:а заряжаться он будет только до 6 вольт я про аккум? Видел где то на дыр4ике паренек установил магнитолу и питал ее от 12 в аккума , а заряжался он от бортовой сети 6 вольт.Но он использовал трансформатор с коэффициентом трансформации 2! Я где то на форуме предлагал использовать умножитель напряжения, достаточно простая схема
из плюсов на выходе схемы можно получить 12в постоянного напряжения.Ноооо есть большой минус если эту схему питать напряжением с малой частотой то и выходное напряжение тоже будет уменьшаться, так же чем меньше ёмкость кондеров тем больше на них будет просадка!Нужно попробовать на опыте.
- 1 октября 2011, суббота
3856 дней назад
если не трудно выложите 100% рабочую схему подключения аккумулятора в схему электрооборудования для 6в аккума только чтобы он заряжался и все потребители работали от аккума буду премного благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2011 в 10:04)
#104
1994 дня назад
Мишаня:если не трудно выложите 100% рабочую схему подключения аккумулятора в схему электрооборудования для 6в Почитай ветку форума сначала там все уже есть!
3856 дней назад
я не спорю с начала на ветке много разных схем но все пишут что в этой схеме не хватает этого, а в другой того так вот определитесь и сделайте 1 рабочую схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2011 в 10:47)
#106
- 2 октября 2011, воскресенье
3856 дней назад
1alf1, скинь ссылку на эту тему если не сложно
Рабочая схема из поста №26
#108
3856 дней назад
ZoOMeR, и чё по этой схеме будет заряжаться 12 вольтовый аккумулятор?
НИ по одной схеме, кроме схемы из поста №102 аккумулятор 12В зарядить нельзя, но в схеме поста №102 есть ооочень большой недостаток - большие пульсации тока и напряжения! Что мешает поставить аккум 6в?
#110
3856 дней назад
ZoOMeR, просто на 12 вольтовай аккум можно поставить магнитолу или кулеры на охлаждение, а на 6вольтовый шипко не разгуляешься
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2011 в 19:50)
#111
Саратов
3753 дня назад
да нахрена магнетолу) наслаждайся ревом и звоном двигателя
#112
3856 дней назад
Серый: да нахрена магнетолу) наслаждайся ревом и звоном двигателя был бы это чизет тогда ладно но не наш протяжный стон
#113
Саратов
3753 дня назад
а ты из глушака все вынь и будет норм)
#114
3856 дней назад
Серый, с нашими мопедами нормально не будет но меня устраивает то что у меня есть
#115
Мишаня, и магнитолу ты не послушаешь ормально! А кулеры, раз уж так хочется можно и 7в поставить!
#116
- 3 октября 2011, понедельник
3856 дней назад
ZoOMeR, такие очень сложно найти а 6в аккум потянет 12 в кулеры?
#117
ну мообще в любом компьютерном магазине лежат кулеры обчно 5 и 12в! Это уж точо, потому, как стандартные комповские напряжния!
#118
3856 дней назад
у нас только 12. 5 вообще нету
#119
Ну карлсон можно подключить по схеме из поста №102
#120
3856 дней назад
ZoOMeR, не спорю но с аккумом будет лучше
