- 10 июля 2011, воскресенье
Вопрос сильно ли влияет люфт подшипников коленвала на электронное зажигание на двигателе В-50? магнито не мертво стоит ,а ходит примерно пол миллиметра.
1996 дней назад
zeton23:Вопрос сильно ли влияет люфт подшипников коленвала на электронное зажигание на двигателе В-50? Пол миллиметра люфт??? На электронное не очень , а вот на состояние посадочных мест подшипников очень.Можешь половинки запороть аж на раз.
3476 дней назад
1alf1:вот на состояние посадочных мест подшипников очень.Можешь половинки запороть аж на раз. Так и есть, потом трудно придется, я вот завтра собираюсь тоже перебрать движок, там и скорости выбивают, и люфт имеется, но не такой.
косованыч: 1alf1:вот на состояние посадочных мест подшипников очень.Можешь половинки запороть аж на раз. Так и есть, потом трудно придется, я вот завтра собираюсь тоже перебрать движок, там и скорости выбивают, и люфт имеется, но не такой. Спасибо Ребята за подсказку буду делать!!!
- 11 июля 2011, понедельник
Днепропетровск
3232 дня назад
вопрос по теме. сегодня снял магнето, увидел что на подшипнике оч большой люфт (буду менять) - выпресовал коленвал. а вопрос собственно по коленвалу - имеется люфт самого шатуна. ну держась за дырку под палец - расшатываю его и отколонения со стороны в сторону где то 2- мм. это много или допустимо??? вот фотки
ЭТО в обычном положении
ЭТО при отклонении. это допуспимо или нужно менять коленвал? п.с. люфт только в одну сторону
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 19:27)
Днепропетровск
3232 дня назад
и вот еще что увидел. такое ощущение что коленвал "распресовался"
но на оси сидит мертво. это нормально или не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 19:35)
Если есть биение вверх, вниз то тогда точно разбит подшипник и его лучше заменить, а по бокам болтается почти каждое б/ушное колено
Днепропетровск
3232 дня назад
[qu Made in USSR:Если есть биение вверх, вниз то тогда точно разбит подшипник и его лучше заменить, а по бокам болтается почти каждое б/ушное колено не, биения вверх вниз нету! значит еще поездит этот коленвал?
3476 дней назад
Шатун в стороны будет болтаться, это не страшно, т.к по сторонам в цилиндре он н ходит, а вот вверх вниз. вот это уже проблема, если у тебя не шатается, то не парься, ставь и едь. То что колено перепресовывалоь, это нормально, его привели в нормальное рабочее состояние, главное чтобы щеки сидели мертво, просто хочется надеяться, что его балансировали, а не просто забили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 11:28)
Aandrello, Шатка не страшная. Чтобы её минимизировать при работе двигателя - нужно очень точно подогнать втулку ВГШ к пальцу! И будет счастье..
- 12 июля 2011, вторник
1996 дней назад
Горизонтальное смещение шатуна допускается, а вот вертикальный люфт это уже плохо.Хотя у меня на двигателе имеется люфт примерно в четверть миллиметра и ничего не звенит.
Днепропетровск
3232 дня назад
спасибо большое за советы! в выходные теперь буду собирать коробку.
- 13 июля 2011, среда
Кто тут такой умный иди грамматику поучи коленвал и "подшипники", а не "подшибники"! Слово "подшипник" в русском языке « Подшипник » в русском языке. Причины искажения произношения и написания. Подшибник – подшиник / подшиники – пошибники / пошипники. Согласно толкованию словаря Даля подшипник в машинах понимается как «та часть подушки, на коей лежит шип оси или вала; упорная подкладка, на коей ось обращается». Таким образом, слово « подшипник » относится к разряду слов с «говорящим» словообразованием. Подшипник объясняет свою семантику через соотношение приставки и корня. В современном языке слово « подшипник », как правило, употребляется в соответствии со своим изначальным значением: подшипник – это деталь, расположенная под шипом. Однако имеют место и курьезные ошибки, причина которых лежит в подмене фонетической составляющей слова « подшипник » или его семантики. Рассмотрим наиболее распространенные случаи: « подшибник », « подшиник » или « подшиники », и « пошибники » / « пошипники ».
- 31 июля 2011, воскресенье
Вопрос, можно ли сделать коленвал полегче и улучшится от этого работа двигателя?
- 1 августа 2011, понедельник
3476 дней назад
zeton23:Вопрос, можно ли сделать коленвал полегче и улучшится от этого работа двигателя? Я знаю что делают, сверлят дырки на обеих щеках пропорционально, но не абы как, а так чтобы был баланс.
косованыч: zeton23:Вопрос, можно ли сделать коленвал полегче и улучшится от этого работа двигателя? Я знаю что делают, сверлят дырки на обеих щеках пропорционально, но не абы как, а так чтобы был баланс. Спасибо!
- 21 декабря 2011, среда
2700 дней назад
Лежит у меня коленвал только у него не латунная трубка стоит где палец поршня, а игольчатый подшипник.У подшипника не хватает одной иглы, можно ли его поставить без одной иглы?
3858 дней назад
Женёк, эти иголки продаются россыпью в магазине купи и поставь!
По моему это сепаратор,не желательно думаю можно
1996 дней назад
Женёк:Лежит у меня коленвал только у него не латунная трубка стоит где палец поршня, а игольчатый подшипник.У подшипника не хватает одной иглы, можно ли его поставить без одной иглы? Такой сепаратор стоит вроде как на ЗИДах.Но я знаю что была партия коленвалово на (V-50 или Ш-62 впрочем не важно , та как колено одно и то же) где ВШГ стоял сепаратор вместо втулки. Без иголки вставлять не советую , та как такой сепаратор и так не блестал ходовыми характеристиками , а без иголки и вовсе умрет достаточно быстро.Можно подобрать иголку из обычного сверла (коих размеров великое множество, только не черные , а блестящие покрытые цементацией).Замерь штангелем и подбери, лишнее срежешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2011 в 14:25)
2700 дней назад
1alf1: та как такой сепаратор и так не блистал ходовыми характеристиками Так если он не очень так может и не ставить?
1996 дней назад
Женёк:Так если он не очень так может и не ставить? Дело твоё!Так у тебя КВ под сепаратор ?
2700 дней назад
1alf1, Вот такой же
да я хочу поставить у нас 880рублей он стоит с сеператором
3476 дней назад
Женёк, Попробуй подобрать с японца, на хонде палец тоже на 12, а можно просто подобрать подобный, думаю не проблема!
- 22 декабря 2011, четверг
2700 дней назад
косованыч, Ок!
Всем привет,хотел спросить у меня на планете 5 на колен-валу со стороны зажигания роликовый подшипник,какой должен стоять,и какой лучше роликовый или шариковый,и если хуже то чем ?
всё правильно у тебя, там роликовый подшипник, именно там- лучше роликовый, поскольку нагрузка идёт поперёк оси коленвала, шариковый там ни к чему, площадь контакта поверхности больше у роликового, поэтому удельная нагрузка меньше и на коленвале он дольше служить будет
Спасибо!
- 23 декабря 2011, пятница
у меня есть люфт в 0,2 милиметра это не страшно но звона не наблюдаю***хочу с сеператором)___________
- 6 апреля 2013, суббота
Щорс
3703 дня назад
Такой вопрос:у меня есть этот коленвал,сейчас собираю двигатель,втулка в шатуне не посредине стоит.Можно с таким коленвалом ездить,или не желательно?
Skrillex
38 дней назад
Можно. Моменты инерции в 50см моторе невелики, поступательная составляющая - тоже, а значит, - головку шатуна не порвёт.
Москва - для Москвичей!
Щорс
3703 дня назад
EEK, тоесть можно ставить не парясь?И еще вопрос:его наверное перепресововали,здесь палец щек с отверстием.
Skrillex
38 дней назад
Ставьте, не парьтесь. А пальцы - разные бывали.
Щорс
3703 дня назад
А ничего что шатун цепляет одной стороной щеку,то есть трет об нее и только за одну сторону.
Skrillex
38 дней назад
Это - хуже. Как бы разбирать и обмерять всё не пришлось.
Щорс
3703 дня назад
Хмм..плохо,6 коленвалов есть,и в каждом свои недостатки((
Вот еще два самых лучших,но в одном ,резьба стерта,и вот,палец короткий...
Skrillex
410 дней назад
Трубчатые пальцы Н.Г.Ш использовались на советских коленвалах, глухие на новоделах. Ещё на ранних коленвалах В-50 игольчатый подшипник н.г.ш. был насыпной, на поздних с сепаратором. Есле шатун омеднён - значит производилась его закалка В.Ч. токами, тоже плюс ресурсу. Есле на коленвле шатун цеплят щеку - может он немного погнут при монтаже - демонтаже кувалдометром. Шатун затирает в любом осевом положении или ближе к щеке? Погнут может быть как сам шатун, так и несеметрично зажаты щёки (слово умное не знаю), попробуй с обратной стороны пальца н.г.ш. вставить между щеками зубило или любой конус и немного постучать (тем самым развести щёки) и посмотреть, затирает или нет. Гнутый шатун можно выпрямить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 18:06, mitroxa: причина не указана)
Щорс
3703 дня назад
mitroxa, спасибо,очень хороший совет!Буду пробовать!)
Skrillex
- 7 мая 2013, вторник
Броды
3503 дня назад
Всем здарова. У меня вопрос как колоть мотор? хочу менять коленвал а то у меня заклинил мотор. Когда менял поршневую даже не смтр за коленвал мне говорили что это коленвал. Так подскажыте пожалуйста как поменять коленвал. Зарание СПАСИБО!
