Регулировка опережения зажигания на ш58
Не знаю как правильно выставить зажигание на мопеде))И не удаляйте тему)
А у тебя раннее зажигание? Если да, просто,можно "по-колхозному"взять штангель с нутромером(колумбус)найти верхюю мёртвую точку,опустить коленвал обратно на требуемый размер,в этот момент должна быть искра.Для этого между контактов вставить кусочек бумаги от папиросы или сигареты(она потоньше)и когда по штангелю будет точка требуемая,бумага из контактов свободно должна выйти,всё.Можно покачественнее,индикаором часового типа и лампочкой,но на мопеде хватит и как описано выше.
Можно и изоленту использовать.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
roman:
И не удаляйте тему)
Да уж конечно не удалим , а форум самому поюзать слабо?Вот книга там есть описание установки зажигания!
Вот мой блог!
Wolf19
Снежное
3906 дней назад
Держи пользуйся на здоровье
Димон
vi25rus
Находка (Приморский край)
3441 день назад
заведи и выставляй заведенным я так делал на v-50
теперь я чопперист smile )))
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
vitaliy s rigoy:
И что ты тут советуешь?Как там это представляешь?На ш58 так не прокатит там зажигание под моховиком!
Вот мой блог!
Wolf19
Снежное
3906 дней назад
vitaliy s rigoy:
А ты хоть видел ЗАЖИГАНИЕ НА ВЕРХОВИНЕ? Похоже НЕТ, вот посмотри а потом скажешь.
Димон
DimisoL^
Барановичи
3324 дня назад
Wolf19:
v спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 22:03, DimisoL^: причина не указана)
niz
niz
Динская
3971 день назад
Сам ломал голову, как настроить его? Так вот, мне было не понятно, кто, за что отвечает. Прокручивая платформу с катушками по часовой, делаешь зажигание раньше, против часовой, позже. Кантакты отвечают за то, будет ли искра, настривать легко, открутить болтик крепящий контакт, так, что бы контакт легко ходил, крутишь ротор и там где он большую часть "лежит" потвёрткой делаешь ближе к ротору, так, что бы в определённый момент контакт размыкался, и желательно, что бы контак не соприкасался с ротором большую часть времени, а только во время искры
Олег Румянцев
28 дней назад
niz, хорошо когда сам разобрался
Лешший
Алчевск
3788 дней назад
Установка зажигания "по-колхозному" мня не устраивает. Я выставляю по индикатору часового типа и лампочке. Снял магнето, открутил катушку зажигания (заизолировал ее полностью и положил рядом с карбюратором), поставил магнето обратно и закрутил. Потом открутил провод приходящий на высоковольтный трансформатор (Б300 или Б302) и присоединил его к плюсу батарейки, а минус через лампочку кинул на массу мопеда. Теперь если лампочка горит, значит контакты прерывателя замкнуты, а если потухла значит прерыватели разомкнуты. Закрутил в свечное отверстие индикатор, выставил максимальный зазор 0,35мм (когда поршень в ВМТ) и опережение 2,75мм (лампочка начинает гаснуть). Проверил, все гуд. Снял магнето, установил катушку зажигания, поставил на место магнето, прикрутил обратно провод приходящий на высоковольтный трансформатор. Такая установка зажигания более точна и удобнее, чем с помощью папиросной бумаги, как рекомендуют в инструкции. Заводится с пол-тыка.
Подскожите как магнито настроить на риге 26 мини мокик
Любитель Риг
Мариуполь
3708 дней назад
если электронное то для начала выставь по риске а потом регулируй выше ниже,смотря как будет работать двигатель
niz
niz
Динская
3971 день назад
У тебя электронное зажигание. На генераторе с боку, еслть прорезь, на картере, где ближе к глушителю есть такая полосочка, совмести их, а дальше уже настраивай как нужно, но чисто покататься и так сойдёт
Рига 26
Херсон
4102 дня назад
как правильно отригулировать зажыгание на ш-58
я контакт настроил,а немогу настроить раньше позже зажыгание!
отпише плз в лс
riga 26
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
здравствуйте у меня такая проблема, достал зажигание наверное от какой то бензопилы, в общем не знаю установил, провод на свечу идёт прямо от зажигания, но искра слабая, что делать и как быть?Добавлено спустя 1 минутуподскажите кто сталкивался с подобного рода проблемой.Добавлено спустя 12 минута вот собственно и зажиганиеДобавлено спустя 15 минутизвините если не в том разделе или подразделе всё это выложил
Прикрепленные файлы:
foto0654_50f9ca951f589.jpg | 302,06 Кб | Скачали: 1438 раз
Kuzmich
Первомайск
2627 дней назад
makaka, Это бесконтактное зажигание с бензопилы, оно будет работать только с родным якорем,(для бесконтактного зажигания).
ездить не умею... низко летаю
DANIL97
Яя
1304 дня назад
У меня двигатель Ш-51. Помогите, объясните подробно как выставить зажигание. Никак не получается. Двигатель я собрал, установил все: статор, магдино, как его настроить???
кот
Киншаса
3493 дня назад
Ш51. Подробно не буду,коротко.Поршень 3,2-3,5мм до ВМТ.Начало размыкания контактов регулируй поворотом основания магдино,ослабив два крепёжных винтика.Зазор на контактах 0,3-0,4мм регулируется через окно в роторе магдино при ослабленном винте основания прерывателя. P.S.Не забудь поставить конденсатор.Он крепится внизу на картере под ротором.Магдино МГ-100 ненадёжно,можно заменить на Г-420+катушка зажигания Б300. P.P.S.Утомило редактировать с телефона,не проходит,глюки...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 июня 2013 в 03:26, кот: причина не указана)
DANIL97
Яя
1304 дня назад
кот:
Спасибо! Буду пробовать выставлять. Очень хочется доделать двигатель и перейти к восстановлению ходовой мопеда
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Коль идет речь о зажигании у меня вопрос! Как подсоединять провода к катушке Б300.
Там три разъема, а проводов всего лишь два. Напишите по подробнее.
AlekseySV
3472 дня назад
DANIL97, 1 - на массу, 2 - подводящий от генератора. С оборотной стороны вывод на Бронепровод к свече.
Где знак вопроса стоит, это обычный сквозной допвинт крепежа к раме, т.е. таже самая Масса, как и №1.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 июня 2013 в 19:45, AlekseySV: причина не указана)
DANIL97
Яя
1304 дня назад
AlekseySV:
О спасибо! А я не так подсоединял sad
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
ребят у меня где цифра 2 на рисунке:
у меня какой то конденсатор стоит как его подключить?
1284 дня назад
Фото дай. А то может там резистор.
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
извиняюсь за качество,вот:
что с ним делать?как подрубить?
1284 дня назад
Конденсатор. Подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам прерывателя.
karpatist
Киров (Кировская обл.)
3865 дней назад
простите просто нет времени искать у меня такие вопросы
1. Как снять крышку зажигания которая под крышкой картера не знаю как она называется?
2. Как потом её обратно прикрепить?
3. Как там что поделать что бы его настроить ?
trainsim:
что с ним делать? как подрубить?
Я себе тоже так делал... Смысл этого - уменьшить количество клемм на прерывателе и более простой способ замены конденсатора..... Чтобы всё заработало, провод идущий от контактов подключаешь к бобине (на твоем фото к этой гайке прикручен корпус конденсатора)
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
что то не могу найти ответ,так из-за чего может не быть искры на кулачках?я ездил ездил,вот потом клинануло у меня,я его располовинил,снова собрал и теперь что то зажигание на массу не искрит,и на кулачках искра пропала,что может быть?
smoke вОЗможно закоротили клеммы у прерывателя, либо очень часто встречаемая неисправность - продавило провод на массу от катушки зажигания к контактам!
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
я все зажигание прозвонил на сопротивление,вроде все нормально.Но искры так и нет, придется все зажигание разбирать...
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
а кто знает какой диметр провода обмотки что на свет и какой что на зажигание? а то я хотел из световой катушки сделать на зажигание, но никак понять не могу эту искру, крутил этот прерыватель и так и сяк а искра есть но на свече нету все свечи перебрал и всё равно ещё двигатель неудобно держать он крутится, в общем надо третью руку чтобы я мог понять что с искрой, или это всё неправильно то что я сделал
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Если световую катушку подсоединить на зажигание, а катушку зажигания подсоединить на свет. Освещение будет работать?
1284 дня назад
DANIL97:
Конечно НЕТ.Добавлено спустя 2 минуты
PAY-MAY:
Разумеется, что неправильно. Кое-какую (ОЧЕНЬ СЛАБУЮ) искру со световой обмотки можно получить наверное только с автомобильной бобиной (и то не со всякой). и опять же с БОЛЬШИХ оборотов (на холостых ВСЕГДА будет глохнуть).
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Значит у меня клеммы не правильно. Искра есть, а фара не горит. Буду переделывать. scratch
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Prof61:
DANIL97:
Конечно НЕТ.
PAY-MAY:
Я скачал давненько уже вот эту схему. А где на ней должен быть провод от катушки освещения? Нарисуйте плиз а то не могу понять!
zazhiganie-g-420_5203d46880722.png | 237,04 Кб | Скачали: 1610 раз
Справа - катушка зажигания(красный провод), слева - освещения(зеленый провод)!И это важно!
На конце провода катушки зажигания круглая клемма под винт контактов, на световой катушке обычно - штекер!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 21:36, Latgalec: причина не указана)
PAY-MAY
Одесса
2573 дня назад
я ту катушку что должна быть на свет перематывал, то есть переделывал под зажигание, может быть попробовать несколько витков убрать? просто у меня нету этой катушки что на зажигание, вот и приходится химичить с тем что есть
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:07
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 10:01
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:03
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
