- 1 апреля 2013, понедельник
Рыбинск
14 дней назад
с кунгом, шириной 2800мм будут проблемы с гаи - по дорогам общего пользования разрешенная ширина 2500, сверх того только по спец разрешению и с сопровождением...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 15:02, rullON: причина не указана)
Madest, Хорошие приспособы
1910 дней назад
Madest, торцевой станок - нет слов, слюнки текут... Madest:Следующий в очереди - большой трубогиб, под трубы до 50мм. А вот по этому поводу не стоит париться. Трубы гнутся на раз. Нужно всего лишь несколько центральных роликов разного (очень точного) размера, а вот между чем гнуть (малый ролик) - разницы нет. Много лет гну между двух обычных кусков арматуры простым гидродомкратом, причём растояние между роликом и кусками арматуры не имеют никакого значения:
Получается так (нержавейка - 20-25 мм):
1356 дней назад
Да я и не парюсь, черчу себе потихоньку... Насколько я понял, такая конструкция с домкратом (сантехнический трубогиб) даёт бОльшую деформацию трубы, чем трубогибы с наматыванием на ролик. У магазинных сантехнических трубогибов все ролики под дюймовые трубы ДУ, а из таких труб ответственную конструкции я делать не хочу. Так что один фиг придется заказывать дорогущие метрические ролики. А уж если тратить деньги, то лучше сразу сделать наматывающий.
1910 дней назад
Madest:даёт бОльшую деформацию трубы, А вы увеличьте фото и посмотрите. Сможете лучше загнуть на 180 градусов - сниму шляпу!
З.Ы. а ролики не магазинные, точил на токарке. Об этом говорит размер: непоседа:(нержавейка - 20-25 мм): На нержавейке не бывает трубных размеров, а только метрические (во всяком случае я не встречал).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 19:43, непоседа: причина не указана)
1356 дней назад
Только нержу гнули? Она по-пластичнее стали. На стальных трубах с такой конструкцией трубогиба люди имеют немало проблем с деформацией труб. Песком там набивают, замораживают.
1910 дней назад
Я 27 лет на разных трубах, от 1/2 дюйма до 1200 мм. Ну а нержавейку труднее всего - она вязкая и сминается быстрее. Madest:Песком там набивают, замораживают. я тоже не исключение, но только на тонкостенных. И песок, и заморозку не уважаю - бесполезняк. В крайнем случае свинец или пружина внутрь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2013 в 19:51, непоседа: причина не указана)
- 5 апреля 2013, пятница
А я с размещением тига просто решил вопрос Ибо гараже темно и холодно, и мануал не велит в неотапливаемом помещении работать)
1356 дней назад
И детальки подогревать на плите удобно.
- 6 апреля 2013, суббота
Смоленск
1027 дней назад
И вытижка есть наверно над плитой)
Вытяжки над плитой нет, плита то электрическая) но с тигом "вытягивать" практически нечего, если всякие цамы и подобное не варить. Хватает вентиляционной отдушины в стене, без принудиловки, и приоткрытого окна. А ещё очень удобно рукав горелки через бельевую верёвку перекидывать, чтоб не мешался и руку вниз не тянул
Хуэ
865 дней назад
Здорово.
512 дней назад
главное - семья, надо полагать, безмерно счастлива от такого=))
Хуэ
865 дней назад
А какой этаж? Представил, как баллон.
1995 дней назад
Pedro de Pakas:А я с размещением тига просто решил вопрос Меня бы жена выгнала увидя такое на кухне!
- 6 мая 2013, понедельник
1356 дней назад
Потихоньку обставляю мастерскую: сделал свет, матерый промышленный удлинитель вместо проводки, поставил компактный верстак с огромными советскими тисками (мечта!). После праздников перевезу сюда сварку и часть инструмента. На очереди сварочный стол. Ищу ровную чугунную плиту за недорого!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 10:57, Madest: причина не указана)
3656 дней назад
Madest, так мастерская реализована в кунге?
1356 дней назад
Нет, гараж 6*3, я выше писал почему.
Провидения
2225 дней назад
Pedro de Pakas:А я с размещением тига просто решил вопрос Холостяк детектед Меня вместе с мопедом и сваркой отправили бы... Вобщем далеко и на долго.
2869 дней назад
Pedro de Pakas:Ибо гараже темно и холодно, и мануал не велит в неотапливаемом помещении работать) а как же техника безопасности при размещении баллона?) если память не изменяет не менее 2-5 метров ...
- 22 июля 2013, понедельник
1356 дней назад
Готов сварочный стол. Основа-чугунная плита, похоже разметочная, 1000*700, 400кг. Подставка самодельная из уголка. Может быть использована просто как стол, а может как стапель (плоскость выставляется по трем точкам, плюс 2 опорных болта сверху и 1 в пол). Осталось покрасить стол и в идеале сделать сетку из отверстий с резьбой на самой плите. Но варить уже можно
Madest: Но варить уже можно :
Непонятно, зачем такая мощная плита. Варить можно на обычном столе, покрытом листом железа.Советую тоже покрыть эту плиту. А то через некоторое время интенсивной работы она покроется точками сварки, и для разметки будет мало пригодна.
1356 дней назад
Такая мощная, чтоб была идеально ровная. Она с ребрами жесткости внизу. И при прикручивании к ней различных элементов она не деформируется. В итоге должно получиться что-то типа этой конструкции, но с резьбовыми отверстиями:
Madest, Ну это, конечно идеальная вещь. Но для повседневной сварки надо плиту сверху защитить хотя бы миллиметровым листом металла.
1356 дней назад
В основном буду аргоном варить - от него брызгов нет. А для обычной дуги куплю баллон от брызг. Для неответственных деталей можно и лист сверху положить, а для точных работ не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 14:25, Madest: причина не указана)
- 15 мая 2014, четверг
1356 дней назад
Долго ли коротко ли, но стол я доделал. Все мытарства по сверлению сквозных отверстий и нарезанию в них резьбы в чугуне толщиной 16 сантиметров я описывать не буду, но работа заняла не один месяц (делал в редкое свободное время). 60 отверстий с резьбой М10х1.5, для крепления заготовок используются станочные прижимы. Для масштаба на столе лежит ключик на 24: Это комплект прижимов: Работают они так: Еще на столе видны пробные гибы трубы и стойка, которая скоро станет "третьей рукой" на массивном основании.
Madest:60 отверстий с резьбой М10х1.5 Madest: в чугуне толщиной 16 сантиметров Ну ты Геракл!!!! А столешница зачётная
Вольск
3421 день назад
Madest: Решил таки обзавестись мастерской-гаражом в Москве, так чтобы он был в шаговой доступности от дома (иначе смысла нет в принципе). Беглый просмотр вариантов выявил следующие варианты: 1. Снимать гараж. Проблема в том, что гаражей в моем районе очень мало, предложений нет. Помимо того, в съемном гараже мастерскую не организуешь, места мало (19кв.м.). 2. 40 футовый морской контейнер. Не очень дешего (в районе 70 тысяч), надо арендовать кусок земли на какой-то охраняемой территории, а её пока близко ко мне не нашел. А если найду, то не факт, что потяну финансово. Плюс его надо утеплять, делать фундамент или что-то типа того. Площадь 30 кв.м, но узкий внутри 3. Снять маленькое (30-60 метров) производственное помещение на одном из близлежащих умирающих заводов. Предложений в интересующем районе почти нет, цена по рынку выходит неподъемная. И тут пришла мысль - мастерская в большом военном прицепе-кунге, типа такого: http://www.avito.ru/murmansk/gruzoviki_i_spetstehnika/polupritsep_izrtermicheskij_odaz-828_141542353 его можно поставить где угодно на открытой территории (такие места у меня есть на примете, но лучше конечно под охраной), уже утеплен, освещен, может даже быть с автономным отопителем. И он на колесах! Можно перевезти при необходимости! Стоит конечно не дешего, но есть всякие варианты. Прошу покритиковать идею. Особенно интересует правовая сторона. Какие документы надо иметь на грузовой прицеп? Ставить на стоянку везде можно? В Москве есть КастомГараж на Окт. Поле, я там плачу пятёрку в месяц и занимаюсь своими некоммерческими проектами. С коммерческих заказов нужно отдать 15% КГ. Главное не пользоваться вредными привычками доступными в гараже
В КГ есть комната отдыха ,душь, стиралка, кухня и все виды сварки, токарка и покрасочный цех. Вэлком !
Ушёл на базу.
1356 дней назад
Было б интересно посмотреть. Пока с трудом представляю как в колхозе можно заниматься своими проектами.
Тихоход: В Москве есть КастомГараж на Окт. Поле,
Где же, где, на "Поле Чудес" такое чудо? Интересно бы взглянуть.
Вольск
3421 день назад
https://vk.com/kustomgarage Все вопросы к админу Добавлено спустя 9 минутMadest: Было б интересно посмотреть. Пока с трудом представляю как в колхозе можно заниматься своими проектами.
Да , иногда совсем тесно , но вариантов других ещё поискать надо. Зимой там затишье.
Ушёл на базу.
- 16 мая 2014, пятница
2996 дней назад
Хоть и не в тему, но кому пригодится, в плане "халявного помещения". В бытность СБ ломоперерабатывающей компании, за три месяца необходимо было организовать сеть приёмок цветного лома. И в местах, где не получалось заиметь нужные помещения, выходили из положения следующим образом. В аналогичных приёмках закупался "деловой лом" в виде профиля, уголка и швеллера, собирался нужный каркас, из 2-3 частей, но каждая конструкция не шире 2,5 метров, для возможности транспортировки на манипуляторе. Части соединялись планками, вваривались крепления для строп, обшивались профлистом (приобретался у производителя) заклёпками, настилались полы. Двери тоже приобретались на приёмках, как деловой лом. Позже всё утеплялось 10 см пенопласта изнутри, и зашивалось фанерой, вспененым 4 мм ПВХ или тем-же профлистом. Конструкция разбиралась на модули, и перевозилась в нужное место на манипуляторе. Документации никакой не требуется, конструкция устанавливалась просто на кирпичи. С электричеством вопрос решался путём договара с собственником близлежащего объекта, ставили счётчик, и по нему оплачивали полтора тарифа. В сложных ситуациях использовали генераторы в первое время. Теперь про правоохранительные органы: убрать любое, даже незаконное строение можно ТОЛЬКО по решению суда. Наложить штраф может как правоохранительные органы, так и муниципалы и куча иных контор. Но для этого нужно собрать материал по административному делу. В итоге схема следующая: приёмщик ведёт свою деятельность, подходит (любой надзорный орган), представляется и требует предъявить доки: кто ты, что делаешь и на каком основании, а также разрешение на землю. Ответ такой: моя не знать, моя тут забор красить, щас начальнику позвоню, но он оказывается "не абонент". Составлялся акт, в котором на основании статьи 51 Конституции РФ вы имеете право отказаться от дачи объяснений и подписи, или указать в вашем случае, что занимаетесь ремонтом собственного мотоцикла, по устной договорённости с неким владельцем дядей Ваней. Для проведения проверки выдавалось обязательство о явке на следующий день. На что благополучно клали прибор, а строение демонтировалось и увозилось в течении предыдущего дня на иное место. С охраной вопрос решался также или с ближайшим собственником, или с помощью сотового комплекса сигнализации, цена его порядка 6 тыр.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 мая 2014 в 09:32, ЗавГар: причина не указана)
1356 дней назад
ЗавГар, очень интересная информация, спасибо! Особенно про надзорные органы. На кунг я забил по причине его маленького размера и неудобства. 40 футовый высокий контейнер видится мне основой будущей мастерской.Масштабируемое и ликвидное решение, есть примеры удачной реализации мастерских в контейнере. План действий у меня таков: 1 - гараж. Пока там будет место под работу и оборудование. Пока еще место есть, коплю оборудование, строю планы и так далее. 2 - контейнер на полуприцепе-контейнеровозе с автономным электричеством и теплоснабжением. Ставлю где хочу (ближе к дому), работаю, исследую геморройность такого подхода. 3 - как становится мало 1 контейнера или задолбят проблемы нелегальщины, то арендую площадку под 2 контейнера, докупаю второй контейнер, а прицеп продаю. Соответственно площадка с охраной и электричеством. Можно было бы пойти сразу этим путем, но, пока мастерская не начнет приносить какой-то доход, я финансово это не потяну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2014 в 15:15, Madest: причина не указана)
2996 дней назад
Не стОит благодарности Обращайтесь, ибо "повоевал" и с той стороны (в качестве участкового и опера), и с другой (в качестве оперативника СБ коммерческой организации, в том числе и по "оптимизации затрат"). Как говорится, чем смогу.... К слову о контейнере: хорошая тема, когда основа-сам контейнер, и надёжный козырек-навес с боку. Причём быстро возводимая, и быстро разборная конструкция. Наподобие этого
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 мая 2014 в 20:38, ЗавГар: причина не указана)
- 23 мая 2014, пятница
1356 дней назад
Потихоньку осваиваю новое оборудование. Трубогиб немного доделал для большего удобства работы, теперь гнуть можно достаточно быстро и точно (есть градусная шкала), усилий много не надо. А еще переделал упор трубы так, что расстояние между двумя гибами стало меньше 1 см. И, конечно, балдею от возможностей стола! Это ваще мега удобно и всё такое, можно ровно всё выставлять без всякого гемора, крепить опорные поверхности, размечать... Короче, для изготовления прямых конструкций просто маст хэв.
2996 дней назад
Сильно Я почернел от зависти.
1910 дней назад
Madest, плохо видно на фото... фаски на трубах снимали для глубокого проплавления свариваемых кромок ? Если нет, то после обточки усиления шва там останется не крепкое соединение. Или обтачивать только косметически, не глубоко.
1356 дней назад
Там труба тонкостенная, 1.5мм стенка, фаски маленькие снял напильником.
1910 дней назад
Ясно, а то на фото кажется мм 3... (мож заусенец от спила увеличивает зрительно).
Madest: Это ваще мега удобно и всё такое,
А руль для велосипеда из СТАЛЬНОЙ трубы диам 22мм, и без сварки(бараньи рога), примерно как у тебя на фотках, сможешь сделать? Добавлено спустя 19 минут Што-то я не нашёл. Секретный што-ли?
