Тема: Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация |
Нижний Ломов
2421 день назад
17 апреля 2017, понедельник
Теперь понятно.Спасибо за пояснения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 21:18)
Нижний Ломов
2421 день назад
krotik:Ну наверно в 20й раз приходится постить одно и тоже Не совсем понимаю разьясните.
Нижний Ломов
2421 день назад
Чем будет лучше если поставить 2 конденсатора по 1мкф, чем один 2.2мкф?
Нижний Ломов
2421 день назад
krotik: Накопительную ёмкость заодно замените.Там, в зависимости от версии, либо 2 МБМ (менять обязательно), либо 2 К73-13 2х1мкфх160(250)В. Если стоит один конденсатор на 2.2мкф то это плохо, тоже на 3 меняйте, на крайний случай на 2 паралельных. Поставьте 3 по 1 мкф на напряжение не менее 250В. К73-17 или их импортные аналоги. Почему если 1 конденсатор на 2.2мкф это плохо? У меня стоит 1 конденсатор 2.2мкф 400в езжу второй год нареканий нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 15:09)
Тема: Коммутатор Войтенко |
Нижний Ломов
2421 день назад
25 марта 2017, суббота
Можно ли использовать коммутатор без стабилитрона?
Нижний Ломов
2421 день назад
29 июня 2016, среда
Диодный мост стоял KBU6G 6А 400В,попробую заменить сопротивление 200 ом и мост поищу другой.
Нижний Ломов
2421 день назад
28 июня 2016, вторник
Собрал схему Войтенко,работает отлично,но выходит из строя диодный мост.Резистор на 100 ом стоит.Может из-за этого?
Нижний Ломов
2421 день назад
11 апреля 2016, понедельник
Собрал коммутатор по схеме,работает отлично,но плохо заводится. Припаял ещё один конденсатор 1мкф заводится стал хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 19:03)
Нижний Ломов
2421 день назад
10 апреля 2016, воскресенье
А можно ли вместо резистора R2 110ом поставить 100ом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 13:06)
